ЭА-2014 тройка
На картинке выход УМ, чуйка 5 мВ/дел. и развертка 2 мкС/дел. ОУ греется градусов до 50, по ощущениям. Опять таки не реагирует на коррекцию. Как бороться с этой напастью?
Так значится, значится так... нумерация из первого поста (говорим именно о ней!!!!) R7 закороти перемычкой нафиг пока. У тебя землИ там по ходу нету вообще, вот усь и творит чёрти что. Давай делай, потом отпишешься, я с этим сталкивался с альтернативными ПП, потом понял что к чему, ничего там страшного нет.
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
А теперь - внимание: черный ящик.
Земля организована отдельным проводом, R7, кстати, тоже пробовал замыкать, пробовал задрать коррекцию, пробовал другие ОУ (318N); пробовал увеличить R75, R76; плата хорошо отмыта, соплей нет.
Электролиты в норме, балластники поджарились когда усь свистел, подлстроечник в норме, постоянка на выходе - 1-2 мВ, прекрасно настраивается тем самым подстроечником. Напряжения на транзисторах УНа вечером обмерю.
подскажите, почему если отключить цепь цобеля, на выходе появляется картинка как на фото1. а с цобелем ровная линия фото2. вход закорочен. чуйка ослика 2мв, 0,5мкс. , делитель 1к10. это нормальное явление или что то не в порядке?
Тут есть нюанс. У меня работала БЕЗ Цобеля абсолютно устойчиво. Но я его все равно поставил. Тут будет зависеть от транзисторов, ОУ, коррекции еще.
еще хотел спросить. есть ли какой нить способ уменьшить постоянку на выходе? на одном канале 1-2мв, на другом 13мв. ОУ 49710. если ОУ поменять местами, постоянка перемещается вслед за ОУ. на лм318 все выставлялось в ноль почти.
У меня вопрос.Допустимо ли заменить номинал С1 (1,5мкф) на 1мкф или 2,2мкф.У меня просто они есть в наличии,WIMA MKP,остались от других усилителей.
Уменьшать допустимо,но нежелательно.Поднимется частота среза входного фильтра.Лучше увеличить.
С уважением,Сергей.
49710 не балансируется. Только менять экземпляр ОУ. Изменено пользователем finn32
менять ОУ как то дороговато, да и гарантии я так понял никакой, что на новом ОУ постоянка меньше будет. значит оставлю как есть. А что делать? :unknw:
В даташите схемы балансировки нет,но пины 1, 5 и 8 означены как NC.Мона попробовать.
Изменено пользователем tsf54
С уважением,Сергей.
Напряжения, как и обещал. Нумерация по схеме Лучезара.
а разве на коллекторах vt13,14 не должно быть половина питания ВК? или чуть больше половины.
