ЭА-2014 тройка
Если ПП проверена,то абсолютно все равно,где она сделана.Первый образец "Тройки" я делал на своей ПП,переделанной из "двойки".В конце концов все закончится возгласом "блин! как же я этого не увидел!":D
С уважением,Сергей.
Слава, электроника, как известно-наука о контактах, а именно:
1) контакт есть там, где он должен быть
2) контакт есть там, где его не должно быть.
32 минуты назад, klaid1971 сказал:
Всё бывает
Бывает, но - если бывает именно так, как выше - это с бОльшей долей вероятности то, что выше и было озвучено. К тебе-то какие вопросы?
Просто быть такого не должно, а если и случается-это не стоит воспринимать как нормальное, а надо искать причину.
Ну а в твоём случае - ты же наверняка помнишь, что ставил в платы раньше и что изменилось в этом экземпляре, тут и зарыт ответ.
Может я не в тему вклиниваюсь, но похоже тоже присоединюсь через некоторое время. Неспешно ищутся детальки, скоро должен приехать осциллограф Н313. Понимаю, что он "так себе", но надо же с чего то начинать?!. Да и не могу пока себе позволить что-то солиднее. В общем постараюсь обойтись без глупых вопросов...:)
23 минуты назад, Андрей Алексеевич сказал:
Неспешно ищутся детальки...
Это лишняя колгота, у Gora можно все и сразу взять в виде кита. Да еще и дешевле чем магазинах.
Да у меня есть многое. Найти некоторые резики, кондерчики и буквально пару транзюков средней мощности... Сейчас другим занят просто - надо машину перекрасить и собрать до холодов, а она вся разобрана. Поэтому проблема с тем, что не купишь - со свободным временем... А про киты я в курсе!:)
И так о своем... Напомню, коротнул я базу с коллектором Т20 (на 60 стр )
По результатам промеров имею в списке погибших: VT5, VT6, VT7, VT8, HL1, HL2, R29.
9 часов назад, heco700 сказал:
Честно признаюсь,я не читал,да и если всё прочесть,то всё равно из башки вылетело бы,из-за избытка информации.
Я делал так: перечитал всю ветку и попутно в файлик перенёс все ключевые моменты. Просто скопировал из форума и вставил в текстовый файлик. Места мизер занимает, а необходимость повторно перечитывать тему отпадает!
@Андрей Алексеевич Хорошая мысля. Впредь тоже буду так делать,чтоб не перечитывать темы по несколько раз.
Никогда не откладывай на завтра то,что можешь сделать послезавтра
С ув. Владимир
Запишите себе пару пунктов:
1) Контроль тока выходного каскада и режим ЭА построен на основе токовых зеркал. Это значит, что требования к транзисторам выдвигаются соответствующие - однопартийность для идентичных типов. Из этого требования чаще всего автоматически получается близость Н21э, практически это так, если транзисторы с одной ленты.
2) Применение в ЭА транзисторов одного типа, но с неидентичными параметрами чревато разбалансом плеч, вплоть до полной неработоспособности системы.
Ключевая фраза - токовое зеркало.
Если после прочтения остаётся непонятным, какие именно транзисторы и почему должны быть одинаковы, читать теорию токовых зеркал и FAQ по Натали ПРО, до полного просветления.
Вот и вся проблема, которой не было бы, если внимательно подумать, почитать, а не сразу паять всё что под руку попадётся.
Слава, ну признайся уже, что ты ставил на роли транзисторов в диодном включении...)))
Кстати, в N.XP_PRO такой проблемы быть не может, потому что там токовые зеркала ЭА сделаны на СМД-транзисторах. Видел же, как продаются СМД-транзисторы? )
Кстати, Вадим, а если я отрисую каскад контроля тока покоя под SMD транзисторы, чтобы минимизировать длину проводников от них до резисторов R41 и R42 (схема из первого поста). А транзисторы, которые включены как диоды на маленькую платку и под винт самого горячего выходника экранированным кабелем в каждом плече. Работоспособно? Или я фигню сморозил?
25 минут назад, heco700 сказал:
Просто я делал так уже при сборке других усилителей. Очень удобно!
9 минут назад, Андрей Алексеевич сказал:
В принципе, это возможно. Однако никто же, как всегда, полностью не читает посты.
А ведь если не выносить эти транзисторы на радиатор, то ток покоя будет просто стабильным, независимо от температуры радиаторов. При выноске - с прогревом уся будет падать, да. Но терморазгон невозможен в принципе.
1 час назад, waso сказал:
Ну зачем так сразу? Читал, внимательно читал!
Это я понял. Каскады контроля тока покоя следят за падением напряжения на резисторах между питанием и коллекторами выходников. Необходимости садить их на радиатор нет - это просто перестраховка. В общем если отрисовать эти узлы на SMD между транзисторами УН-а и тем самым сократить длину дорожек до резисторов R41 и R42 - можно что-то выиграть? Я так понял, что длина этих дорожек критична и из-за них может быть срыв в возбуд... Я прав? Снижение тока покоя при прогреве мне не нужно. Ставить планирую по 25 mA на транзистор.
1 минуту назад, Андрей Алексеевич сказал:
Вряд ли. Емкости коррекции существенно превышают монтажные. Но и хуже не будет.
И что в итоге? Просто разная бета транзисторов вынесла @heco700 весь мозг? Мда-а...
КМК полноразмерный ФАК со всеми ахтунгами именно по данному усилителю, просто необходим.
Изменено пользователем finn32
57 минут назад, finn32 сказал:
@finn32
Не только разная бета,но ещё и разных производителей. Я их подобрал как обычно,по бете между плечами,а надо было не так.. Знал бы заранее,не потерял бы неделю времени и кучу нервов.Еще тут людей озадачил. Хорошо что пятаки не отвалились,а ведь по 3-4 раза выпаивал-запаивал. Повезло. Обошлось без крови.:)
С ув. Владимир
Закончил оформление уся (год проект до ума доводил) и решил запустить в эксплуатацию заместо имеющегося. От звука немного обалдел... в плохом смысле этого слова... Отсутствует позлезвучие как класс... такое впечатление, что микродинамика отсутствует, хотя динамический диапазон отыгрывает на тестовых дисках без проблем... Мусора нет, играет чисто, но и "воздуха" в звуке нет... Это ошибки реализации или особенность работы усилителя? Если таким и должен быть "правильный" звук, то он мне не нравится...
ПС: собран из КИТа от Лучезара №3 (отстроен, без выбросов и подвозбудов на прямоугольнике), регулятор громкости Никитина (тоже КИТ), два тора по 300 ватт (почти двойное моно, земля соединяется только на плате регулятора громкости). На УН отдельный стабилизатор. Сигнал напрямую подается с ЦАПа на АК4495. Акустика - трехполоска Крылова. Сравниваю с усем на TDA8954...
ПСС: отстройка производил на работе, где напряжение в сети 230 вольт, а дома 210 - 200. Торы заказывались на 220 вольт под напряжения указанные на схемах выпрямителя и стабилизатора УН. Может ли такая просадка напряжения так поганить звук (дома промерять напряжения в усе нет возможности)?
Что подали на вход, то и услышали на выходе. Реверберацию отчётливо слышимую что-ли вам нужно?
С уважением, Дмитрий
14 минуты назад, klaid1971 сказал:
 потому родил свой маленький :)
Ну и где же он? Очень бы хотелось поиметь его в свою копилку ФАКов.
С уважением, Леонид.
1 час назад, klaid1971 сказал:
Видимо кому то это понраву.
Есть люди, которым нравятся искажения. Общался с такими.
Класс D сравнивать, я вас умоляю :)
Класс D для сабов хорошо! По крайней мере я хочу попробовать...
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
