ЭА-2014 тройка
Скорее всего, что это китаец торгующий под маркой United Kingdom. Есть б.у. в продаже думаю, что оригинальные.
Изменено пользователем serglobo
Всех с наступающим праздником! :bye:  Настраиваю усилы по постоянке, спасибо Клайду за его FAQ ! Возник вопрос, по схеме (ПРОДОЛЖЕНИЕ) резисторы УНа  R27-28,
при номинале 22 ом падение напр. 300 мВ (по карте) ест-но ток 13.6 мА. Но на предыдущем усиле НАТАЛИ - лайт  при настройке уже при прослушке заметил, что при токах на них ниже
25 мА  пропадает "музыкальный воздух". Заранее вкл."беспокойство" по-скольку один параметр тянет и другие, поэтому и хочу уточнить.
Натали-лайт долго мучил в 14-том мультисиме, на упомянутых резист. менял токи, но мультисим не дает звука, и при прослушке пришлось подымать ток УНа.
:thank_you2:
Изменено пользователем PenZioNer
не точность
Здравствуйте. Режимы по постоянке настроил. Все напряжения как на схеме, кроме напряжений на R74,R75. Смущает, что уже уменьшил R51,R54
до 680 Ом, а на резиках по 10-12 mV.   R43,R46 у меня 5,1К. Или это нормально?
C19. C20 сейчас стоят 96 пФ. С1 отключен. Вот что на выходе.
Это 1кГц
Это 20кГц
Так пойдет ?
С уважением, Николай.
2 часа назад, klaid1971 сказал:
@bnv123 На резиках эмиттерных бы еще глянуть в ВК
Девиация на ВК резисторах по напряжению= это нормально.
странно что до 680 Ом упало в номинале регулирующих ток ВК резиках, опишите что за транзисторы по всему тракту
И питание двухуровневое или ОДНО уровневое ( + их значения в студию)?
Питание двухуровневой 54в и 40в.
Все транзисторы по третьей комплектации.
На эмиттерных резиках осцилограммы завтра вечером гляну. Сейчас на работе.
С Днём Победы !!! Выставил токи, по карте не получилось, в УНе повысил, в ЭА пока не получается:unsure: R44,45 по 56К на осциле такие картинки (фото прилагаются:( ).Синус 1к - 5V на входе.
На  К -рах  VT15, VT18 (ПРОДОЛЖЕНИЕ)  23.8 - 24 V соответственно. Снижать ещё  R44,45.?
Пытался с двумя щупами, так сказать на встречу, но это сложно, удержать два щупа, да ещё и фотик.!
:thank_you2:
 klaid1971 !  Да Вы правы, приехал после суток и поглумился не много над усилом. На меандре приб. 30 Кц  на конце полки  увидел "рябь". Ген. меандра самопальный, на NE555.
Схема ПРОДОЛЖЕНИЕ , увеличил С28 и С29 до 100р. Результат :DSCF4388.thumb.JPG.d647202c54f04bce89b2dbceb12e1cdd.JPG
Вход усил. 80 Кц, у генератора  большие выбросы на фронтах, сделал поярче, что-бы их было видно.DSCF4384.thumb.JPG.116ff34715c9c48e81f1c462665ada41.JPGDSCF4385.thumb.JPG.c4229e3a3f8ad5c1d4fd21f69d40eb8f.JPG
Выход усил. два фото. та-же частота , 2V на деление, нагрузка 4.2 Ом. Жду посылку от товарищей из Китая - КИТ ген. на  XR 2206, так как в своем сомневаюсь, и до одевания в корпус
хочу ещё много раз перепроверить  и по возможности  уменьшить емкости коррекции. А уж потом мона с гордостью нацарапать  на лицевой панели  NATALY :crazy: (шутка) !
Всем удачи ! :bye::thank_you2:
3 часа назад, PenZioNer сказал:
С калибратора осциллографа возьмите квадрат.
Квадрат с осцила , вход усилителя:DSCF4399.thumb.JPG.a4d814f1f3b794df084babaa60de113a.JPG
выход усилителя : DSCF4403.thumb.JPG.4456be8ee78437e6cdc549fcaae3d2b3.JPG
    200 Кц синуса ( Г3-118 ) :
 Нагрузка та-же 4.2 Ом. :thank_you2: С1 выпаян по схеме ПРОДОЛЖЕНИЕ  (усилитель  вар.3 Лучезара)
не полная информация
Продолжаю борьбу. Напряжения сейчас соответствуют указанным по схеме из продолжения.
Подаю на вход 20 кГц
Сигнал на выходе. С1 по новой схеме отключен. Возбуда не видно. С19 и С20 по 120пФ.
Усилитель ведет себя неустойчиво. При включении через лампу при увеличении амплитуды на входе она может ярко вспыхнуть.
При запуске без лампы в какой-то момент выгорел R69.
Далее осцилограммы на эмиттерных резиках при увеличении амплитуды
тоже самое на синусе
Подскажите где копать.
26 минут назад, bnv123 сказал:
Скорее всего, выгорел R79 - цепь Цобеля. Дали меандра 20кГц от души, результат соответствующий.
Ничего удивительного. При подобных тестах другого результата быть и не могло.
Усилитель ведёт себя так, как он и должен вести. Тестирование меандром 20кГц - хороший способ пожечь цепь Цобеля. А тут лампа ток ограничивает в какой-то мере. При росте выходного напряжения проваливается питание, усилитель сваливается в параметрический возбуд, который он бы и не заметил, не будь лампы...
Нигде не копать. А конкретно - забить на тесты меандром 20кГц с полным размахом выходного напряжения усилителя, С28=С29 поставить 68..82пФ. И тестить на меандре 1...5кГц. То же самое касается синуса, особенно насчёт формы тока на эмиттерных резисторах. Получив то, что должно быть при правильной настройке, собирать законченную конструкцию.
Меандр 20кГц дали что ли?:blink: это же верная смерть пищалкам.
Меандр имеет широчайший спектр гармоник. Его энергия практически равна постоянному напряжению такого же значения, приложенного к нагрузке. Именно поэтому опасна перегрузка усилителя и возникающее ограничение сигнала. Без лимитера это верная смерть для ВЧ динамиков, если в самой АС нет их защиты, типа лампочки.
