tsf54
ЭА-2014 тройка
Ну да, это когда в первый раз ко мне попал генеретор с осликом.(это моя первая настройка с геной и осликом)
3 часа назад, waso сказал:
Скорее всего, выгорел R79 - цепь Цобеля. Дали меандра 20кГц от души, результат соответствующий.
Ничего удивительного. При подобных тестах другого результата быть и не могло.
Усилитель ведёт себя так, как он и должен вести. Тестирование меандром 20кГц - хороший способ пожечь цепь Цобеля. А тут лампа ток ограничивает в какой-то мере. При росте выходного напряжения проваливается питание, усилитель сваливается в параметрический возбуд, который он бы и не заметил, не будь лампы...
R79 выжил. Потестировал на 1 кГц.  Лампа отключена. С19 и С20 уменьшил до 96пФ. Меньше пока нет в наличии.
Это на выходе
на эмиттерных резиках
Первый канал вроде настроен. Буду браться за второй.
И еще глупый дилетантский вопрос- как проверить работу защелки?
С уважением, Николай.
Уже +500 раз говОрено про тесты меандром 20К полной амплитуды.Читайте тему внимательно!
С уважением,Сергей.
Зарегистрироваться
 bnv123, интересные картинки, чем делали? Очень четко и детально все видно.
12 часа назад, bnv123 сказал:
Нагрузить усилитель на 2 Ома (без лампочки) и дать сигнал. Напряжение на выходе уся смотреть осциллом. Должно "срезать" часть полупериода. При срабатывании защиты будут моргать светодиоды в УНе.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
25 минут назад, Sergo_PnL сказал:
https://www.chipdip.ru/product/pcsu1000?utm_source=chipdip&utm_medium=recommend&utm_campaign=rec_video
Лет 10 назад такой себе взял.
Есть ещё С1-55. 1 января на помойке валялся. Рабочий. Но мне мой больше нравится. И скриншоты им делать удобнее.
WASO спасибо.
В связи с неминуемо приближающимся моментом начала настройки ЭА-2014 (кит 3 Лучезара с заменой A1380/C3502 на A1540E/C3955E) какие порекомендуете номиналы С11/15, С12/14 и С28/29 для настройки по постоянному току?
Вопрос интересный... :)
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
В 5/15/2017 в 12:43, serzhant808 сказал:
1540/3955 покапризнее будут,  вероятно миллера увеличивать придётся
А какие их характеристики делают их капризнее 1540/3955?
Практика.
Мне, да и не только мне, в данном усилителе больше нравятся 2SB1109/2SD1609
То, что я вижу - у 2SB1109/2SD1609 меньшая зависимость fT от Ic
Но для данной схемы это не должно быть проблемой. Ic достаточно высокие.
Edited by K1r111
1109/1609 устойчивее, спорить с осцилографом как то не приходится. Особенно устойчивее при малом Uke.
схема ПРОДОЛЖЕНИЕ, пробовал заменить R56, R57  на 10 Ом,  приловил и возбуды и привозбуды  :(:crazy:, похоже с предвыходными  2sa1930, 2sc5171 такая замена не оптимал.
По ЭА, на К-рах  VT15, VT18  23.3V и 21.3V  соответственно, на TL431  2.49V  на обеих. На эмиттерных резисторах  выходников  по 15 mV   + - 0.1 mV.
R 43, R 46  = 10 K
R 51, R 54  = 560 Om
C 19, C 20,  C 28,  C 29  = 150p  пробовал ещё увеличивать последние экспериментально, на звуке не сказывается.
Ток УНа ( на R27,R28, они у меня по 12 Ом ) 21.6 мА  (260 mV).
Такие картинки получил : DSCF4412.thumb.JPG.a1f4d35299348aad24cd78a6ae7ca0a1.JPGDSCF4411.thumb.JPG.d4f0ba39aeeb33d1706c7176d3951f4c.JPG
  Заметно смещение нижней полу-волны почти  на маленькое деление по времени (фазе) :wacko:,  по этому встает вопрос, с этим надо бороться? И каким образом ?
Ноль на выходе выставляется,  но есть  дрейф по мере прогрева,  на  не сколько мВ.
:thank_you2:
В 13.05.2017 в 23:29, bnv123 сказал:
В 14.05.2017 в 12:10, waso сказал:
Подаю на вход синус 1 кГц. Нагрузка 2,8 Ом. Без лампочки. На выходе при амплитуде до 60 Вольт чистая синусоида. Дальше при увеличении амплитуды начинают моргать оба светодиода. При этом вот что на выходе
При уменьшении амплитуды становится опять чистый синус. Светодиоды гаснут. Смущает, что иногда HL2 не гаснет и на выходе вот что
В этом случае HL2 гаснет только при отключении питания.
Подскажите, в чем проблема?
"Залипает" защелка отрицательного плеча.
Проверить VT10, VT12, R42.
Мужики! Куда копать? Возбуд в верхней полуволне. Последняя Версия КИТ от Gora
r10 330 ом
R27,28 315мВ
на эмитерных резисторах ВК 15мВ
Колекторы vt15,18 ~18Вольт
R44,45 33k
r51,54 560 Ом
r56,57 10 ом, при одном оме еще больше шумит
c19,20 220pf
c28,29 56-120pf разницы нет
c11,15 33pf
c12,14 56pf
ОУ 10pf
Питание УНа +-55
ВК +-41в
Edited by RIMUS1989i
Уменшил c12,14 с 56 до 33 все стало в норму, остальную коррекцию пытался уменьшить - возбуд возвращается. Что еще можно покрутить?
Фото
1kHz
10kHz
20kHz
На выходе паршивого гены...
усилитель достаточно прогрет. Плюсовое.
Это на эмитерных резисторах вк, нагрузка 7 ом.
Если откроет - то будет выше сто пудово , Рим - на сколько я помню у тебя трансы из складчины ? куда дел 4 вольта в каждом плече питания ВК ? в розетке сколько вольт ? или ТП такой дикий , что просаживает 4 вольта ?
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
