ЭА-2014 тройка
Вадим спасибо за наводку! Сам забыл переключить множитель на генераторе.....
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Думаю резисторы 44-45 увеличить (щас 32 ком), а то напряжение на коллекторах 11 и 19 вольт. Есть смысл их (напряжения) выравнивать и делать вольт по 25? (Питание 50в) ???
Симметрия в плечах все таки должна быть.  Но прям одинаковыми они не будет.  Порядка 3В разница.  Сделать ближе к 20В.
поставить 47кОм и посмотреть опять форму тока.
Походу хуже с 47 ком - в отрицательной полуволне полка тока  падает до значения чуть ниже тока покоя  (у меня ТП 20мв/0,33ом=60ма на пару, полка падает до 10мв/0,33ом=30ма), а в  положительной - до примерно 15 ма
При 33 ком в обоих плечах полка падает более менее одинаково до 25-300ма
Сама форма тока ЭА одинаковая при 47 и 33 ком
Ну вот! Я его сделал
Оба канала на платах последней версии предварительно настроены.
Коррекция на данный момент такая
с2 -10пф
с4 -22пф
с11/с15 -33пф
с12/с14 -56пф
с19/с20 -56пф
с28/с29 -91пф
Признаков возбудов нет, завтра если успею, затарюсь керамикой и буду уменьшать коррекцию
Кое что нашел со старого кита
ОУ - LM318
с2 -10пф
с4 -10пф (было 22пф)
с11/с15 -33пф (уменьшение до 22пф вызывает возбуд-факел в токе ЭА)
с12/с14 -33пф (было 56пф)
с19/с20 -56пф
с28/с29 -56пф (было 91пф)
Наверно так и оставлю, если удастся, закажу 49910 в металле, как ранее советовали.
Изменено пользователем stasus67
26 минут назад, hell-boy_007 сказал:
С4-18пф, С2-22пф
с19,20 - 390пф.
Привести в соответствие со схемой.
Выбросить все детали, купленные на АлиЭкспрессе или в других сомнительных местах. Использовать строго оригинальные, соответствующие даташитам. R44, R45 поставить на 47 кОм.
Проверить целостность R7, разделяющего земли входа и УМЗЧ.
Просьба (на грани крика отчаяния - иначе я закрою тему !!!) - предоставляйте всю необходимую информацию, как-то: описание проблемы, фотографии монтажа и деталей, вызывающие хоть малейшие сомнения. Иначе это будет битва экстрасенсов. Только в личных сообщениях, а Сагги снова будет счастлив.
Простите, фото платы сброшу чуть позже! Я неправильно выразился, у меня КИТы полные от Луча! Все по второй версии выходников. Единственное что менял, это резинки на 0,25 ват для подбора и керамику высоковольтную. Даже подбор транзисторов по плечам не поленился сделать. Китайщины не ставил. Был один косяк с резиком 3,3 ома для разделения земель, заметил поздновато, перепаял. Попробую перепаял номиналы, затем сброшу все, что смогу!
Тут мне в ЛС пришло сообщение об обнаруженной на Лучезаровской плате ошибке трассировки...
Вот потому и свистит у всех полуволна, и тока покоя нет, как положено, и я понять ничего не могу.
На моей трассировке такого глюка нет, но это ж никого не волнует из жителей славного города Донецка ( привет, Сагги! )
А это с которой тут пол-темы народ получением "удовольствия"  бьётся.
Предупреждать надо!!!
В общем, всё понятно. Остаётся задать риторический вопрос:
- а почему я об этом узнаю только что ?
Отвечать не надо.
Сфотал плату. Заменил номиналы в ОУ на 10пФ и 22пФ, заменил резисторы r45,45 на 47К. Напряжение на vt15,18 ушло к +-20В. При этом ток покоя вырос до 50мВ на резистор. Поднял к51,54 до 1,8К - напряжение вернулось к 15-16мВ (небаланс примерно 1мВ по плечам). Снял осциллограммы. На синусе возбуд на середине спада и подъема. На меандре тоже возбуд. Возбуд начинается с входа Наташки. Опер заменил на новый и постоянка перестала плавать..
35 минут назад, klaid1971 сказал:
3,3 Ома в том Ките не было, если склероз не изменяет. 10 Ом было выводной
@hell-boy_007  Лучше сфоткните платы обе стороны, а то раздрай начнется опять
На плате R7 10 Ом, но есть еще и мелкий смд на 3.3 Ом для разрыва петли GND написано в млнтажке
Изменено пользователем hell-boy_007
Фото куска платы с ошибкой мое, нашёл при монтаже, Луча сразу оповестил, он сразу оповестил всех. Договорились, что я попробую запустить эту ревизию плат и выловить другие косяки. Но! Это касается только самых последних ревизий плат! Вроде они декабрьские. Больше ошибок там нет, ибо у меня все запустилось почти со штатной коррекцией (ну почти)
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
3 часа назад, hell-boy_007 сказал:
Прикрутиил плату к радиатору после фотосессии и теперь непонятный капец.
3 часа назад, klaid1971 сказал:
проверить на отсутствие электрического контакта коллекторов на радиатор
у меня после 3го прикручивания попала спружка совсем маленькая между выходником и радиатором, хорошо только одно плечо село на радиатор, ибо лампы в питании ужо не было. Так что проверять по любому после монтажа....
Вопросы пока такие.
1) Где на плате цепь Цобеля???
2) Почему платы моем ПОСЛЕ того, как оно всё сгорит на 10 раз?
3) Почему паяем конденсаторы в коррекцию от "фонаря", а не по схеме ?
2 часа назад, waso сказал:
Вопросы пока такие.
:wub::wub::aggressive:
С уважением,Сергей.
7 часов назад, waso сказал:
Вопросы пока такие.
На плате под цепь Цобеля места нет! Я пустил 2 провода 1,5мм2 от выхода Натали(длина 30см). В конце повесил цобеля, последовательно ему резик 10 Ом 2Вт и последовательно еще конденсатор пленка 0,1мкФ, и параллельно этой гирлянде из 3-х элементов резик на 6 Ом 50 Вт. Все то крепил на выход платы: красный провод - OUT, черный GND возле OUTа.
Сфоткал. Плата была хорошо отмыта, флюс при пайке ЛТИ-120. Просто промыть решил после перепайкм транзиков, хотя я и вытирал места пайки после того. Но решил еще раз в спирте замочить. конденсаторы паял исходя из того, как люди на форуме пишут.. Не выходило, вот и пробовал разные.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
