Зарядник От Прикуривателя На 12В 1.5А
Adig01
Доброго времени суток! Буду краток. Имеется планшет(Acer a501) с особым разъёмом питания. Т.е. зарядку только из китая заказывать. Имеется штекр от него. Необходимо собрать ЗУ, для питания планшета от прикуривателя автомобиля(12-14в). На выходе должно получиться DC 1.5A 12V. Максимум моих возможностей- спайка штекеров. Но, я думаю, с этим смогу справиться. Спасибо!
Вот и спаяйте проводами штекер планшета и штекер прикуривателя через лампочку 5 Вт. Если не будет заряжаться и лампочка загорит ярко, значит полярность неверная, поменяйте местами провода в одном штекере. Если планшет покажет что заряжается, замените лампочку на 20 Вт. Перед тем как спалить дорогущий планшет, слейте с него всю ценную информацию.
"Необходимо собрать ЗУ....Максимум моих возможностей- спайка штекеров"
Вангую название следующей вашей темы: "Хелп!!! Помогите починить планшет!!!"
Купите лучше фирменный.
Наверное DC 1.5А 5V.
В таком случае потрать 50 руб на готовую плату и не морочь голову, пока не спалил планшет. http://www.ebay.com/...=item19f3761f9b К этой плате припаяешь свой штекер на "OUT", а разъем прикуривателя на "IN". Отверткой покрутишь переменный резистор (синий) пока на выходе не появится 5 вольт.
Или такой: http://www.ebay.com/itm/5V-USB-DC-7V-24V-to-5V-3A-Step-Down-Buck-KIS3R33S-Module-Arduino-than-LM2596-/181008007744?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a24eb0240 Будет меньше греться. Вместо USB разъема припаяешь свой штекер.
Ты же
Изменено пользователем mr_smit
Эта плата ему не подойдет, На Aser 12 вольтовый аккумулятор и на этой плате как минимум упадет 2 вольта.
Или такой: http://www.ebay.com/...=item2a24eb0240 Будет меньше греться. Вместо USB разъема припаяешь свой штекер.
Ты же
Нет, именно 12V. А схема lm2596s-adj в магазине в городе есть. В интернете пишут, что выдавать может до 30V. Подойдет?
Померяйте вольтметром напряжение бортсети на стоянке и при заведенном двигателе - сильно удивитесь.
Нужен повышающе - понижающий модуль типа такого.
Плавание на +/-1.5 В, ни должно быть смертельно. По этому можно добавить диод(на нём упадёт 0.6 В и не даст попутать полярность ) стабилитрон (что бы сжечь предохранитель в случаи резкого скачка напряжения) и предохранитель на этом можно и закончить.
С уважением, Дмитрий
"Заметьте, не я это предложил". ©
Ещё родную не тестировали на сколько там чистое питание и какая стабилизация. Вот бы действительно глянуть как там.
Если реально 12 вольт аккумулятор в планшете, то по входу до 15 вольт планшет точно переживёт. Ну поставьте стабилитрон на 15 Вольт и предохранитель Ампера на два, и всё. Или лампочку, чтоб не менять предохранитель. Всё. Схему дать?
если возможно , то схему покажите схему стабилитрона с лампочкой, не понятно зачем она, для индикации или еще чего, читаю тоже тему интересно стало, хотя я не автор вопроса, скажем неравнодушный пользователь.
Что тут непонятного? Банальный парам стабилизатор, только вместо резистора предохранитель или лампочка. Или надо полную отрисовку от контактов одного штекера до контактов другого штекера?
На самом деле все немного хуже там аккумулятор на 7.4 вольта
http://www.pdapart.ru/catalog/akkumulyator_acer_iconia_tab_a500_3250mah_cs-act500sl.html
Все остальное напряжение забирает зарядка. Просто 12 вольт это ближайшее типовое напряжение
Ремонтировали когда-нибудь, что нибудь. Первое включения хоть раз делали ? Лампа в таких делал великолепный инструмент, да ещё и индикация.
http://www.allcharge...a-tab-orig.html Сколько там выходное напряжение ?
А для сомневающихся есть приборы , и всё можно взять и померить самому.
12 вольт 1.5 ампера 18 ватт. Не понял в чем проблема. Вокруг этой цифры и идет обсуждение. На сколько её можно превысить чтобы не испортить контроллер зарядки планшета.
С другой стороны на сколько это напряжение можно понизить чтобы зарядка работала
Изменено пользователем musa56
Кого превысить ? Речь только о напряжении ток главное обеспечить не менее нужной значения, лишнего не возьмёт, а для батареи стоит ещё один контроллер в планшете.
на 5в(от USB) не работала. С интернета не хочется заказывать, т.к. ждать долго.
LM2577T (LM2577S) имеется в магазине. Подойдёт ли она?
Напряжение в машине всегда прыгает. Среднее значение 12, но бывает и 14.
Вместо какого именно резистора? И какие надо брать детальки?
Вместо первого, а стабилитрон можешь взять на 13 В если очкуешь. Второй, бять, нагрузка разве это не понятно ? В школе по физики сколько было ? 3 с большим минусом ?
Мы тут мою школьную физику обсуждать будем? Физика у нас не ахти преподавалась, тем более электроцепи.
А резистор на сколько? и что, 3 детальки и необходимая схема готова?
Да конечно форум технический, физика школьной программы нужна иначе разговариваем на разных языках.
Вроде же лампу решили! Вот и попробуй через лампу можешь дома от лабораторного БП.
    • Прикольно, но там партия в 1000 штук и одного цвета. Я специально делал платы разноцветными, у меня синяя IBM Feature Music Card, красный CGA-клон и черный Snark Barker. Ну и вот эта плата фиолетовая - не очень люблю этот цвет, но из уважения к автору (он все делает в таком цвете) сохраню оригинальный. Так что мне нужно понемногу каждого цвета. Заказал у местных рукодельниц по несколько грамм нужных мне цветов, добавлю стильности. Там как раз на каждой плате полно выводных керамических конденсаторов.
    • В магнетрон тоже масло нальёте? Не подсолнечное, надеюсь?
    • Ну так он эту же оптопару оставил, просто сопротивление резистора уменьшил.  Реагируют довольно таки быстро на изменение выходного напряжения в БП
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
