Крутит счетчик без нагрузки в квартире
swat24
Добрый день. У родственников имеется проблема - счетчик крутится даже если все приборы отключены. И допустим в 1 комнатной квартире за месяц около 100 квт, а у соседа в 3-х комнатной - 30-40квт. Вначале говорили, что сосед подключился к розетке (общая стенка) и ворует электроэнергию. Вызвали электрика, он посмотрел счетчик и сказал все нормально в нем. Потом приехал я и посмотрел что куда идет из коробок. Внешне никаких лишних проводов, которые подключены, но никуда в квартире не выходят нет. Розетка на общей стене накладная, которую по просьбе отключил. Но все продолжается и дальше.
Судя из потребления электроэнергии возникает вопрос, а не сматывает ли сосед счетчик? И если сматывает, то возможно ли (хотя бы чисто теоретически), что при сматывании будет крутится счетчик соседей? Это уже продолжается довольно длительное время. И когда звонят и говорят, что все приборы отключили, вышли в тамбур, а счетчик крутит так, как будто чайник или утюг включен, то уже сам начинаешь понимать, что что-то не так... Но это не постоянно, а моментами, как будто и правда кто-то подключается или что-то включает. Счетчик - старый, механический 90 годов, если правильно помню, но точно не новее.
Буду очень благодарен за помощь!
Изменено пользователем swat24
Так не бывает...(с)
Отключайте по очереди все питающие провода и смотрите. Если будет все также, то звоните в ЖЭК. Факт нужно зафиксировать.
Тут проблема в том, что это не постоянно. Можно вызвать проверяющих, а он будет стоять. Я так уже два раза приходил и ничего, стоит... Мне просто интересны возможные причины, может ли сосед что либо делая у себя влиять на соседний счетчик?
Или это только возможно при прямом подключении, т.е. воровстве электроэнергии?
Если нет, то тогда у меня только два варианта - проверить счетчик (но опять же, он бы считал постоянно, а не временами) и отключить всю старую проводку от счетчика и проложить новую. Квартира однокомнатная, затраты не очень большие будут.
отключили автоматы - счетчик перестал вращаться. Подключено следующим образом Ввод - пакетник - счетчик - автоматы.
От сматывания счетчика такого быть точно не может? А то может все намного проще, чем кажется...
Счетчик однозначно неисправен. Неисправность подпадает под пункт 3 на странице 146.
Счетчик меняй! Электрика увольняй по статье (если сможешь, конечно). :D
Смирнов А.А. Цитата Справочное пособие по ремонту приборов и регуляторов 1989г.pdf
Не совсем однозначно.
Розетки в квартире установлены друг против друга со смежной и это оч удобно для воровства. Надо проверять розетки, кторые в стене, общей с соседями - не подключились ли они таким макаром, потом грешить на счётчик.
Хорошо, спасибо всем. Попробуют проверить счетчик, о результатах сообщу.
Поотключать очередно пробовал, но когда я там был он не мотал. Это все со слов. А т.к. квартира находится в другом конце города, я не могу придти именно в то время, когда он начинает вращаться без нагрузки...
Все думали, что розетка, но она не врезная, а накладная. Конечно возможно, что провод от коробки выходит еще петлей и к соседу, к которому он и подключился, но для этого надо бить стены... Мне легче будет вообще обесточить всю стенку и протянуть свое в таком случае.
100 кВт для однокомнатной квартиры - нормально. Холодильник, телевизор, компьютер, стиральная машина, две лампочки вот и 100 кВт. Конечно 100кВт*ч.
Изменено пользователем СНС2
Выключить автоматы, и проверить по сопротивлению любую из розеток - есть замыкание цепи или нету, если что-то включено....то покажет "какое-то" сопротивление. А если немного помозговать, то не сложно придумать механизм на автономном питании, и замыкающая цепь как раз должна проходить через розетку (и понятно что в данном случае автоматы выключены должны быть). Если Ваш вор...в ваше отсутствие решится поживиться шарой...и воткнет что-то, то первичка устройства замкнет цепь (сопротивление будет не значительным) и Ваше устройство сработает (примитивный пример: спираль накала, на которой положить кусочек воска.....или что-то другое что фантазия и возможности позволят)...и тогда для вас это уже будет служить сигналом что "да", воруют. А так....мне почему-то кажется что это все бред) Как сосед сможет через проводку (которая идет по стенам) или вашу розетку, подконектиться? Это неимоверно сложно....думаю есть другие способы, более простые которые обязательно должны попасть в поле зрения. Иначе...это уже - параноЙЯ! :crazy:
Изменено пользователем Саша Кот
Как сосед сможет через проводку (которая идет по стенам) или вашу розетку, подконектиться ?
Был случай когда при сдаче дома левая контора сэкономила на проводке и розетка между квартирами была "общая" с одной из квартир.
Может быть и злой шуткой монтажников и сосед даже и не подозревает.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Я во время ремонта у родственников находил пару проводов 220 вольтами, идущих неизвестно откуда и непонятно к чему подключенных, но точно не в щитке и не в квартире. Мало ли, как не кидали провода во время строительства, когда нужно было времянку какую подключить. Подключили, да так и оставили, забыв убрать.
Да я у друга ризетку менял, во многоэтажном доме. Выключил автоматы и без задней мысли полез старую снимать, так так шарахнуло, что от неожиданости упал со стула и некоторое время в себя приходил. Тыкнул тестер, а там напруга.. Так у друга появилась халява, о которой он даже не знал,(ризетка в прихожке и редко использовалась), правда с помощью жертв :)
чудес не бывает.. как и обман счетчика..тем более на такое количество .. думаю кто то подсел на вашу линию. стенку залепить и скрыть щас не проблемма.
Бывает освещение лестничной клетки подцепляют к квартире. Но тут скорее всего утечка фазного провода , изоляция нарушена и по каким-то условиям начинает щить, может где стена мокнет, потом её током прогреет утечка уменьшается. Нужен мегомметр , отключить все нагрузки и проверить сопротивление изоляции.
Для квартиры "сотка" - нормально , а сосед, скорее всего, сматывает или мимо счётчика сидит. Ибо 30-40 только лампочки юзать без ТВ, холодильника и прочей мишуры.
У меня (у матери) дома, только электропечь подключена мимо счётчика- 30-40 кВт нажигается в месяц. Холодильник- группа А, телек "жидкий" 35 ватт, лампочки все светодиодные, есть в принципе нечему.
У подруги- кондиционер только 600-700 кВт нажигает, там не украдёшь. :)
Думаю всё банально просто. Сосед на щиту подключился к автомату. У моего знакомого такое было. А как выяснилось дурака включил и грит а какая разница к какому автомату подключать.
На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго!
Думаю это обычный самоход счетчика. Вы понаблюдайте за ним. Посмотрите на напряжение сети когда он крутится, в этот момент оно выше скорее всего.
Такой большой самоход вряд ли возможен. Да и к тому же автор писал что это не постоянно. Самоход же присутствует всегда. Такая громадная утечка через изоляцию тоже врядли коза уюе б была или отгорело. Что опять же не постоянно. Или хомут к соседу гдето случайный или умышленное воровство соседа.имхо.
Изменено пользователем cuzikov
так, там живет моя бабушка и у нее раньше было до 70 квт/ч. А потом говорит начал крутиться счетчик сам - т.е. сосед ворует...
Освещение подключено напрямую от ореха, ни на какой из автоматов оно не подключено, уже проверял.
Тоже вариант замыкания рассматривал, но т.к. нет возможности достать нормальный мегаомметр. Но попробую тестором проверить. Только надо будет после дождя приехать. а на счет устройства - это вариант, надо будет сделать. Хотя бы просто убедить, что это не сосед))
в счетчике все нормально подключено, приходил и электрик и женщина, которая показания записывает и я смотрел. Все правильно включено...
Хотел бы посмотреть, но когда я там был он не крутился... в этом и проблема.
    • По КПД однозначно рулят , поэтому если нужна большая  моща что бы ( просто и не за дорого) оглохнуть то класс D самое то. Особенно для клубов и шатров. Но о качестве звука тут речь не идёт.  Да оно и понятно. Слух человека притупляется очень быстро даже от негромкой музыки.   Собирал пару раз tda7294 другу. Выдернул из муз центров. Уже лет 8 прошло. Работают и звук таки очень не плохой ушами меломана .
    • Okcana_: “Выброси развлекательную литературу, типа Роговского, возьмись за учебники. ” Судя по тому как ты коверкаешь фамилию автора Раковского ты даже понятия не имеешь об этой книге. Если нет понимания, то тебе не помогут даже любые учебники...   Ты так и не ответила на конкретный вопрос: Чем отличается форма первого периода бурста от любого периода стационарного синуса? Ах да, в учебниках же нет ответа, потому ты и не знаешь что сказать...   Вот потому такие как ты и ухахатывались над Грэмом Мэйнардом (автор FCD) который предлагал косвенно оценивать качество усилителей по точности усиления первого периода а не по количеству нулей после запятой в Кг.
    • Ну он же явно вам показывает что это КТ816. Да и на фото я вижу КТ816, кроме двух. На торце это буквы. Вот подправил на фото, к сожалению зеленый цвет не могу написать ,как раз в этом месте в тетради чем то залито. Годы...сколько лет прошло.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Сейчас TDA2005 нормальную найти проблема. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
