Крутит счетчик без нагрузки в квартире
swat24
И не будет крутиться. Бабушки, как и дедушки, в силу возраста приобретают различные мании и склероз (то там забудут выключить, то тут...). И убедить их в обратном невозможно.
Как вариант "воровства" выступает старый холодильник. Теряется газ, разрушается термоизоляция корпуса, компрессор все больше работает без выключения. Результат - возросшие показания счетчика, а виноваты становятся соседи.
PS. Когда мы жили в однокомнатной квартире (!) со старым холодильником (80-х годов), то расход составлял 100-150кВт в месяц. Сейчас двушка, новый холодильник, 3 ТВ, духовой электрошкаф и все остальное, как у всех (стиралка, утюг, пылесос, комп и пр.) - в результате 70кВт в месяц. И без воровства.
Живу в обыкновенном панельной десятиэтажке. Швы пропускают водичку не только на стены, но и в каналы, где проложены провода освещения и розеток. Итог: пропал свет в спальне. Пришлось "разбомбить" стену под потолком - там технологическая коробка, где смонтированы провода на светильник и розетку. Проложил новые провода, подключил и радуюсь. Через неделю случайно обратил внимание на счетчик. Он стоял, а в комнате в это время работал обогреватель. Разобрался. В этой коробке изначально строителями разведена не только моя квартира, но и соседа... Невольно я стал вором. Быстренько убрал следы невольного преступления.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Бабуля соседка одно время охотилась на свой счётчик,всё у неё воровал сосед,пришёл а у неё камин уголёк кочегарит на полную,а она мне выключенный пустой холодильник показывает и одну лампочку в туалете,мол я сама не могу столько наматывать.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Блин,а для начала может проверить ток в проводе токовыми клещами,когда замечен "самоход",а уж тогда и думать.
Ну можно ещё проверить что под штукатуркой с помощью индикатора скрытой проводки,может чего прояснится?
Ну и фантастический вариант, откинуть провод от автомата и "прокенотронить проводник" там где не надо отгорит совсем.
Чтобы как то просуммировать выше сказанное...
1). Всю проводку квартиры отключить от щитка
2). Отключить всю нагрузку в квартире
3). Измерить сопротивление проводки со стороны щитка
P.S. Как вариант - поговорить "по душам" с соседом...
Мне электрик расказывал случай .
Пришёл на объект . говорят ему много мотает сщётчик . давай проверять .
Отлючили всё что можно выключить и сщётчик крутится ...
Отключили пакетником остановился и у соседа муз центр замолчал ...
Пошли в комнату которая на против той соседской где муз центр играет .
При отключеных всех приборах в квартире , начали проверять розетки там и открывши одну из них ,
выяснилось что в этой коробке провода идут в соседнюю квартиру ( оказалось две розетки сделаны друг против друга !!! ) .
Отрезали провода лишние и муз. центр заглох и мотание сщётчика перестало .
Изменено пользователем Нэцкэ
У меня есть мысль , и я её думаю ...
Гм. Двушка, новый холодильник, электродуховка, кондей, пылесос, три телевизора, три компьютера, освещение исключительно сберегайки.
Потребление по месяцам...
ЧЯДНТ ? Коллега " в чёрном теле " себя держит, но ниже 100 квч не опускается.
P.S. Как, чьёрт побьери, как можно "жить" на 70 квч в месяц ? :shok:
Изменено пользователем fant
Три телевизора LCD, два компьютера + ноут, акустика, всё освещение - светодиоды, холодильник (класс А), морозилка (класс А), стиралка, микроволновка, кондиционер...вроде всё. Итого - 200 - 250 кВт в месяц...
Сллава Богу. Значит я не один такой. А то уж была мысль "левак" искать от соседа.
Как-то вот получается. Комп - ноутбук (а это уже -400Вт/ч*3), нет кондея (еще солидный минус), освещение тоже энергосберегайки, 3 ТВ одновременно не работают (только 2), холодильник LG с линейным компрессором (по паспорту 284кВт/год, кажись А++), ну и в дневное время экономия (находимся на работе). Навскидку как-то так.
PS. Да, проводку, во время ремонта, заменил всю, на медь.
Живу в частном доме. Среднее потребление 250-300 кВт*ч в месяц. Холодильник, морозильная камера, 3*ТВ ЖК ,комп стационарный плюс бук, освещение 50/50 СД и сберегайки, циркуляционный насос отопления (зимой), микроволновка, электрический чайник, электромясорубка 1 Квт( работает довольно часто). Пылесос каждые 2 дня еще 1,5 кВт. Худо-бедно набегает.
Кондей, если исходить из графика моего потребления, скушал за месяц примерно 50 квч. Столько же за месяц съедает холодильник и столько же телевизор в зале с подключённым к нему баребоном и периодически используемым ресивером.
P.S. Без кондея я чувствовал бы себя жЫвотным. Солнце в окна, даже жалюзи, закрытые наглухо не спасали.. Офтоплю, звиняйте автор темы..
Дом, три этажа... ввод три фазы 380.
Сауна 8 кВт , раз в неделю точно, бывает и два раза по минимум 4 часа...
духовой шкаф, электрочайник, посудомоечная машина, стиральная машина, холодильник - 2 шт.вытяжка над газовой плитой, уничтожитель отходов под раковиной)))).дополнительный электробойлер , Газовый котел + 3 цирколяционных насоса, 2 больших телевизора , всякие домашние кинотеатры и караоке, Электрокамин, освещение.... Ноутбуки и прочая электрическая хрень..... да.. еще дополнительно к водяным теплым полам, есть электрические теплые полы в ванной...
как то так.... 300 - 330 кВт в месяц....
да, еще часто, ручная циркулярка, фрезер, електролобзик, перфоратор, дрель, углошлифовальная машинка( в простонародье - болгарка), еще одна циркулярка, которая углы режет... забыл как называется... ясень пень что все макиты одновременно не работают... но часок в день набегает точно....
Изменено пользователем Макарчик
Никто, кстати, не написал в нагрузку - "Паяльник" или "Паяльная станция"... Прям как не на радиотехническом форуме... :yes:
Изменено пользователем Vovanchik
Удивительный факт: почему-то, когда врач назначает антибиотики, никто не восклицает: "Ой, мне нельзя, я же бухаю!"
ну всю мелочь то учитывать то упаришься... да и веришь, я дома последний раз паяльник включал..... не помню когда... на работе его хватает...
Это когда паяльник хобби .... а когда оно 30 лет с тобой рядом...
Купили квартиру, двушку, 9 лет назад, выбросил всю проводку и поменял сам на медь. Леваков нигде не замечено. Но так-как зимой топили плохо- пользовались электро-обогревателем. И даже с ним редко набегало больше 120 квт/ч в месяц. Нутром чуял - что-то не то. А когда пришли с горсети и сказали сменить счётчик на другой с более высоким классом точности, то старый снял и отдал ребёнку под разбор.Оказалось... На токовом трансформаторе в этом старом счётчике стояла перемычка из стальной проволоки поставлена фиг знает кем и фиг знает когда. После замены возросли показания почти в 1.5 раза. Пришлось поставить светодиодные лампы и расходовать эл. энергию более практично. По потреблению вернулся почти на прежние показатели 130-180 квт\ч в месяц. Так что всяко бывает.
Счетчик - старый, механический 90 годов, если правильно помню, но точно не новее.
Пора бы поменять. У нас, год назад, в обязательном порядке весь дом обновили (за счет владельцев квартир).
Гена, у нас так же пять лет назад Энергоснабжающая компания поменяла счётчики на халяву, бесплатно.
Кмк, для своего спокойствия. А платить за замену счётчиков- увольте, им охота- пускай меняют.
У меня один хрен левое подключение, и за свет более 30-40 кВт- не набегает.
У нас тоже была "халявная замена" (бесплатно) лет шесть-семь назад. А потом пошла вторая волна (с официальными извещениями), уже платная. Посмотрел на старый счетчик (отдавали в руки), они были установлены на излете срока годности (поверки). Похоже все было продумано на несколько лет вперед. Единственное, от чего удалось "откосить", сбытовая компания предлагала сделать все своими силами за 2000р с квартиры (счетчик, гарантия, установка, пломбировка). Сделал закупку счетчиков (почти на половину жильцов дома) по 350р (деньги скидывали кто "в теме"), далее написали заяву в обслуживающую компанию с просьбой заменить счетчики (местными электриками обошлось по 200р с носа) и заяву в сбытовую - опломбировать (как оказалось, эта услуга бесплатна). И последний шаг - синхронизировать работу электриков и представителей сбытовой компании. Каждому обошлось в 550р (вместо 2000р), ну и мне банку хорошего кофе (от благодарных жильцов).
Не, Геннадий, у нас так домофон ставили- я резко в отказ, сразу. Минус- что врача вызываешь- должен у входа сидеть.
А я тут и не живу... Это пока ремонт там.
Единственное, что только ключ заказал за 40 рублей, вездеход.
Так на Тиньке есть схемы. Как магнитофон, один раз к ключу подключаешь и запысываешь код таблетки. Где-то читал умельцы на mp3-плеер записывали и потом воспроизводили в домофон.
1. 100кВт/ч в однушке это нормально.
2. Скручивать можно только старые счетчики, и это ни как не повлияет на ваш. (а вот трубы отопления или водопровода придут в негодность гораздо быстрее)
3. Строительные приколы когда разетка запитана от соседей,встречал лично пару раз. Определить можно либо трассоискателем с генератором (быстро),либо замерам нагрузок, либо отключением поочереди линий и пробросом вместо нее временно удлинителя (долго и муторно)
4. Старые счетчики (с истекшим МПИ) должны быть заменены. А их показания не должны приниматься сбытовой компанией к расчету.
5. Ответственность за исправность и замену счетчика возложена на потребителя.
6. Если потребитель не заменил счетчик самостоятельно. Сетевая компания имеет право установить свой счетчик, и взыскать издержки с потребителя (цены у них как вы понимаете совсем не маленькие).
7. Заменить счетчик, не значит заключить договор с какой нибудь компанией, можно обратится в сбыт подать заявление о том что вы хотите заменить счетчик, где вам разъяснят процедуру. После чего открутить несколько болтов на старого и поставит новый сможет любой технарь. (Цена вопроса, стоимость счетчика, у нас самый дешевый меньше 600р стоит)
8. то Макарчик, странно что вам еще не повесили контрольный прибор учета на опору.
С уважением, инженер группы учета электроэнергии....
  • 9 лет спустя...
День добрый всем профи.
Делаю ремонт в своем частном доме. Поменял всю проводку, в каждую комнату отдельно свет отдельно розетки, везде автоматы.
1  Столкнулся с первой бедой, при отключеном автомате, ставил розетку в комнате замкнул провода, короткое,  выбило автомат в соседней комнате и общак.
2. Не нравится расход энергии. Параллельно моему электронному счетчику подключил старый, для проверки. показания одинаковые. Но когда подключил старый счетчик к новому, но еще не бросил провода на сеть, старый начал ели ели крутиться, показывая нагрузку.
3. Ставлю пробник на фазу второй край на стенку дома , все звенит и напруга 12в., стена сухая, глина.
1. Сначала стало интересно, но после прочтения остальных двух пунктов все стало на свои места.
2. Паралельно или последовательно ?
3. Где звенит ? В ушах ? Это к отоларингологу. В чем вообще был смысл этого эксперимента? Что за чудо пробник  с двумя краями ?
Общий совет - обратиться к квалифицированному электрику. Ваши знания недостаточны даже для описания проблемы, поэтому решить её вы не сможете.
