Крутит счетчик без нагрузки в квартире
swat24
Судя по первому пункту, в доме имеется "левый" ввод, мимо счётчика, отсюда и все "беды". Либо намудрено что-то с проводкой.
читаете выше. параллельно без нагрузки.
пробник советский, на одном краю тестер, а второй край через провод, сщуп. показывает напряжение в сети, фазу и прозвонка. коль не не видели пардон.
и советую, читайте внимательно описание проблем.
если не знаете не советуйте.
ДЯКУЮ.
по поводу левого, у меня нет, сосед говорит тоже нет.
Сетую на то, что где-то перебита проводка. если так то только ресовцев вызывать. и менять от столба или чашек.
@o.tregybenko Как говаривал умный человек "Если головы на плечах нету, то понять, что ее нет - нечем" Это как раз про вас. С таким подходом к делу, для вас ЕДИНСТВЕННЫЙ вариант развития событий - вызов специалиста. Без вариантов...
В 12.02.2024 в 20:40, o.tregybenko сказал:
Разорвать провода в коробках и мега омметром произвести измерения. Мне вот тоже интересно, что там со счётчиком без нагрузки. Нагруженным только проводами...
В 30.09.2014 в 22:13, swat24 сказал:
...за месяц около 100 квт, а у соседа в 3-х комнатной - 30-40квт...
...может ли сосед что либо делая у себя влиять на соседний счетчик...
Может, если ваш ноль или фаза после счетчика или пробок-тепловых автоматов идет нему, а его к вам..., поздравляю, хитрожопый у вас сосед!
Также возможен и самоход у счетчика, если кому интересно могу рассказать свою историю.
Изменено пользователем alexeim2005
3 часа назад, солар сказал:
сдерживает
Если есть желающие, то пожалуйста читайте.
Лет так шесть тому назад, лето, пятница, вечерело, приезжаю на дачу, как обычно врубаю автоматы после счетчика (трехфазный) и иду по делам. Утром еще спя, иду мимо и боковым зрением замечаю на счетчике горящий светодиод..., проснулся, подхожу горит, а должен моргать индицируя импульс, наблюдаю, с интервалом примерно секунд в 30 перескакивает колесико счетного механизма прибавляя киловатт... , смотрю и думаю, что включено, понимаю, что ничего, снимаю видео. Вырубаю все автоматы после счетчика, считает, вырубаю вводной рубильник, врубаю не считает, завтракаю. Звоню в сети, говорю, что проблемы, говорят, снимайте, привозите (или ждите до понедельника, а в понедельник то на работу), посмотрим, снимаю, ставлю автомат вместо него. Еду, включают у себя, все нормально не мигает, говорят оставляйте, понаблюдаем, пишите заявление на временное отключение и перенос счетчика, чтоб была оплата по среднему за месяц. Звонят в середине недели, с ним все хорошо, но у вас подходит время поверки. Думаю, раз уж снят, везу в Ростест, сдаю. Результат поверки не годен. Покупаю новый, созваниваюсь с сетями, ставлю, шлю им фото установки, потом через неделю заехали опечатали. Разбираю из интереса не годный счетчик и вижу на двух фазах у одного варистора дыра, другой рассыпался, и расплавлены дорожки на плате от варисторов, а в третьей "живой" фазе с самоходом варистор потемневший, то есть работала и "моросила" всего одна фаза.
Посчитал, этот погорелец насчитал 260квт/ч. Бодаться не стал, заплатил. Потом выяснилось, была гроза, молния лупанула рядом с воздушкой (алюминий на изоляторах) в самой деревне, у народа погорели счетчики, телики, холодильники...
От оно, оказывается, как бывает.
А ведь в ТУ указаны грозозащитные элементы. Но по такой цене - ну нах,  так?
Изменено пользователем солар
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
В 11.02.2024 в 13:50, o.tregybenko сказал:
замкнул провода, короткое,  выбило автомат в соседней комнате и общак
Отключаете всю нагрузку в хате, потом отсоединяете фазный отходящий провод от общака, ставите в разрыв лампочку накаливания 200-300Вт, включаете и бегаете по квартире, мерите во всех комнатах нормальным мультиметром напряжение между фазой и нулем, потом фазой - землей (бетереей, водопроводом...), потом нулем и землей (бетереей, водопроводом...). Анализируете результаты, исправляете косяки.
Не нравится расход энергии
Подключаете вместо описанной выше лампочки мультиметр в режиме измерения переменного тока 10А, не подключая нагрузку включаете все автоматы и глядите что показывает. Если по нулям и у электронного счетчика нет самохода, у Вас скорее превзятость к показаниям. Малую скрытую нагрузку могут нести фильтры питания бытовой аппаратуры.
Ставлю пробник на фазу второй край на стенку дома
Это вообще ни о чем. Даже при выключенном автомате между нулем попадающим на фазу через нагрузку и землей (стенкой, заземлением...) будет разница потенциалов.
