Измерение параметров ламповых УНЧ
Да, я тоже слышал, что гармоники за пределами слышимости влияют на общий спектр в каком-то роде. Поправил в микшере, сделал 192000 - получил более красивую картинку.
Тоже проделал на 48000 и 96000 - зависимость от микшера нулевая (я имею ввиду если выставлять в соответствии со спектролабом).
Посмотрите, правильно ли я понимаю что нужно сделать?
У меня усилитель Губина, там, на сколько я знаю, 5 v питание... И вот, хотел бы сразу снять с выходного трансформатора питание, для начала решил тестером замерить, так вот тестер не замеряет эти 5v, странно как то... Еще вопрос, зачем нам приводить к 0,63 или 0,5 V если ЗК хорошо примет и 1В на вход, это для удобства работы с делителем? Ведь на уровне 1В помехи более заметны будут. Поправьте если я не прав.
  • Ответов 1,3т
Замечательная картинка. Я бы в этом режиме и мерял. Затрат никаких, возможности максимальные.
По поводу 0,63, 0,5 и прочих Вольт - для калибровки не важно, что это не максимум. Вы просто подаёте на вход известное (измеренное внешним прибором) напряжение и говорите программе - я подал стоько то, калибруем.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Я правильно понимаю, что когда соберу схему и подключу на усилитель регулятор громкости усилителя должен быть на максимуме? И потом, 1Ком переменника не нашлось, есть два по 0,5Ком, их последовательно включать, либо одного хватит, как это посчитать? Какая будет величина тока я не знаю... На входе звуковой карты нужно будет мерить сопротивление?
Судя по Вашим правкам - не совсем. Усилитель Губина (к стати, а почему Губина? Это типичная схемотехника Loftin-White, опубликованная ещё в 1929 году) имеет заявленную выходную мощность 4,5 Ватта. Это соответствует 4,25 Вольта выхода. Чтобы не перегрузить вход, требуется делитель 1:5, так что Вы зря перечеркнули R2. Если принять R1, как у Вас, 1 кОм, то R2 должен иметь номинал 1/4 кОм или 250 Ом. Поскольку величина не сатндартная, можно установить 240 Ом. Для точности измерений можно откалибровать карту вместе с подключенным делителем. Это избавит Вас от погрешностей, связанных с точностью резисторов и влиянием входного сопротивления карты. Напряжение для калибровки надо брать повыше - 3 - 4 Вольта.
Вовсе нет. Вам, по любому, надо будет регулировать уровень сигнала, поступающего на усилитель, чтобы не перегрузить его. Или чтобы получить определённое значение КНИ при измерении выходной мощности.
Можно делать это регуляторами микшера. Но они ступенчатые не очень удобны для этой задачи. Много естественней использовать РГ усилителя, установив выход звуковой карты на максимум.
К стати, как минимум при первом включении, рекомендую установить РГ на ноль и потом плавно поднимать сигнал, наблюдая за процессами Спектралабом.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Великолепная картинка. Завидую вам белой завистью. Карты на 192 кГц у меня увы нет. :)
Величина подстроечника ограничена сугубо его мощностью. :yes: Если 510 Ом способен рассеять 5 воль на себе (лень считать рассеиваемую мощность), можно и его прикрутить. :yes:
Завидую вам белой завистью...
К стати, мы тут настраиваем карту, оказавшуюся весьма и весьма хорошей с точки зрения измерений, а Вы так и не озвучили, что за?
По отрывочным упоминаниям в теме, я понял, что это встроенный звук на материнке типа MSI E350IA-E45. Я прав?
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
По порядку:
Усилитель Губина или Лофтин-Уайт потому что он есть, и задача сейчас, сначала научиться мерить то что есть, а потом собирать что-то и применять опыт.
Я конечно, понимаю что нужно контролировать мощность сигнала усилителя что бы не перегрузить его, либо карту, но тем не менее, замеры КНИ и ИМД на полную нужно будет выставлять именно на усилителе, где-то у Василича об этом написано было. Или я ошибаюсь?
Нашел на барахолке 1Ком переменник СП3-40, с разборки, вообщем, сами понимаете, на блошином рынке куплен, в магазине не было. Может ли он вносить искажения, стоит ли ему доверять? Резисторы удалось найти 270Ом 5Вт, либо 220Ом 10Вт, какой больше подойдет и как понять какой кофф. должен быть 1/5, 1/10, 1/4, я если честно немного плаваю? Вот формула в отношении расчета подойдет ли переменник на 0,5Ком. P=U в квадрате/R, получаем P=5В*5В/510Ом=0,05Вт - Что-то я не понимаю логику, это получается переменник 0,5Ком на напряжении 5В способен рассеять 0,05Вт, это очень мало, тогда 1Ком тоже не подойдет. Как правильно?
Материнка Asus M5A97 https://www.asus.com/ru/Motherboards/M5A97/ звук встроенный ALC887, не думал что он может вызвать ваш восторг.) К стати Juli как звуковая карта, на сколько хороша?
Не то, чтобы восторг - но уважение. Я уже писал, что многие карты страдают тем, что полоса частот, которую вы видите при тестировании, не зависит от частоты сэмплирования. Видимо, производители экономят на перестраиваемом цифровом фильтре. Это касается даже внешних карт, позиционируемых как профессиональные. Увидеть адекватно работающую бортовую карту - это удовольствие.
1/5, 1/10, 1/4 - это немного разные цифры. Скажем 1/5 - это делитель 1:5, а 1/4 - это соотношение резисторов, его образующих. 1 к 4-м.
Расчёт весьма прост
Резисторы, имеющие соотношение 1/4 дают Кд 1/5.
Теперь о резисторах и их мощности.
В Вашем случае их, минимум 2. Нагрузочный резистор, который имитирует динамик. Типично 4 или 8 Ом, в зависимости от того, что нужно усилителю и мощностью не менее ожидаемой мощности усилителя. В Вашем конкретном случае это может быть импортный керамический резистор 3,9, 4,3, или 8,2 Ома. 5 Ватт. Небольшие отклонения от номинала не страшны.
Далее - делитель. Можно применить потенциометр, но, в этом случае теряет всякий смысл калибровка. Поскольку движок может быть установлен в любое положение, Вы не можете знать, как соотносится показания программы с жизнью. Если заводится с калибровкой, надо использовать только постоянные резисторы с известным значением и учитывать влияние входного сопротивления карты. В этом случае, можно пользоваться непосредственно значениями, измеренными программой, с поправкой на делитель. Или калибровать с делителем, как я писал выше.
Я использую обычный логарифмический потенциометр, как в РГ. Это удобно для быстрой установки масштаба спектроанализатора. Напряжения меряю внешними приборами.
Сейчас, озаботившись здоровьем и долголетием звуковой карты, разрабатываю специальный усилитель для измерений.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Что-то это, с непривычки не соображаю я, проверьте меня пож. Я собрал схему, параллельно включил имитацию динамика 6,2 Ом 5Вт, далее делитель последовательно 75Ом 5Вт и 7,5Ом 5Вт (проблема у меня с компонентами). Т.е. получается не 1 к 9 как у Василича, не 1 к 5, как Вы предлагаете, а 1 к 10. Будет ли это правильно и будет ли это соответствовать на уровне 0db 1В? Авто генератор не понимаю как запускается. Запускаются циклично измерения, сам генератор не запускается. Пока РГ боюсь крутить. Сейчас 1КГц процентов на 8 РГ усилителя. Цикл работает всего секунд 5, замеры не понятны, все время разные цифры. Может ключ к программе нужен что бы она не останавливалась?
Делитель подойдёт. Кд будет 7,5 / (75 + 7,5) = 1 к 11.
Кд принципиально не важен, если Вы откалибруете программу вместе с ним, подав, в качестве калибровочного сигнала напряжение, например с обмотки накала. Значение надо измерять тестером и полученное значение ввести в программу в качестве калибровочного.
По программе не подсакжу - судя по всему это от комплекса Шмелёва. Не разу не пользовался.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А Вы для чего эту программу мучаете, если ничего не понятно? :crazy: Правильно было бы изучить досконально спекралаб, набраться опыта в измерениях, а уже потом переходить к шмелёву. ИМХО
Я вот так понял: отключаю физически ветку вых. усил.- вход ЗК, генерирую в спектролабе 50Гц и подаю его на вход усилителя при вывернутой ручке РГ (динамики отцеплю естественно), далее замеряю тестером напряжение на выходе усилителя (другого у меня нет трансформатора), делю полученное значение на 11, т.к. сопротивление 1 к 11 и полученное значение заношу сюда (см. скрин)... Проверяю уровень, подгоняю ползунком микшера записи приближенно к 100% параметра Detected levels (Percent full scale). Далее генерирую, скажем 1КГц, заранее поправляя Output level в настройках генератора и вижу что пик сигнала приходится в районе 0 db. Т.е. зная что на выходе примерно, или точно, когда замерю 5В, контрольное U будет на вход ЗК 5 /11=0,45В что на графике будет около 0 db. Я прощу прощение за сумбур, просто нужно очень вникнуть. Мог бы, конечно, сам эксперимент поставить, но лучше спросить сначала...
А что за пожар? И почему Вы решили, что бросив разбираться с одной программой, когда уже получены разумные результаты и схватившись за другую непонятную, Вы ускорите процесс?
Плохо, что Вы не вникаете в смысл того, что Вам отвечают. Я Вам уже писал по поводу калибровки
Вы калибруете не генератор, а измеритель. В этом окошке надо указать, какое именно напряжение Вы подаёте с генератора на вход. Генератор, при этом, вполне может быть и внешним, "железным"..
Программа соотносит введенное Вами значение с известным ей результатом измерения и на основании этой информации делает калибровку.
Итак - сюда не U / 11. Сюда - то напряжение, которое Вы намеряли вольтметром, которое Вы подаёте на вход карты, если калибруете только карту или на вход делителя, если калибруете с делителем. Генератор Спектралаба к этому окошку ни имеет ни малейшего отношения!
Смысл калибровки- сказать программе, что тот сигнал, что вы сейчас ей подаёте, означает столько то вольт или милливольт или децибел.
Она запомнит поданный сигнал, построит шкалу уровней для данного случая. Потом эту настроенную опцию можно сохранить как Конфиг с именем, тогда можно будет вызывать эту рабочую калибровку по необходимости. Скажем, при применении разных делителей у Вас будет свой файл калибровки для каждого.
Единственное, что программа "знает" сама по себе - это Detected Levels, которые она читает с выхода АЦП карты и это Ваша обязанность объяснить ей, как эти Levels соотносятся с реальной жизнью.
Итак. Собираете свой делитель 750 Ом + 75 Ом, подключаете его на вход карты. На вход делителя подаёте напряжение с обмотки накала, временно отпаяв её от остальной схемы. Измеряете тестером напряжение на обмотке (входе делителя). Полученное значение заносите в окошко Level. Программа откалибруется для случая работы с данным конкретным делителем.
Микшером подгонять ничего не надо, просто выставьте уровень записи на максимум. Если Вы начнёте торгать движки микшера, то Вам придётся так их и оставить навсегда, поскольку любое смещение сведёт не нет результаты Вашей калибровки. Единственное положение, которое Вы в любой момент сможете точно воспроизвести - это "полностью вверх".
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Замерил U на вторичной обмотке трансформатора - 5В. Прикручиваю делитель описываемый ранее, подаю на вход ЗК через этот делитель наши 5В. Открываю Amplitude Calibration, устанавливаю Level 5В. Питание уже подключено, нажимаю Detected Levels, и здесь вопрос. С чем должна программа соотнести введенное мной значение Level, не соображу? Генератор отключен здесь его мы не рассматриваем и не используем. Но ведь, ранее, когда обмеряли карту, значения Output level генератора и Level калибратора соотносились. Мало того, напряжение на выходе ЗК тоже участвовало в предыдущем тесте. Нам же нужно проверить что бы Detected Levels не превышал 100%. Я хоть что-то понимаю или нет?
Честно - скучно повторять одно и то же - Генератор Спектралаба не при делах, в окошко вносим измеренное значение и т.д. :(
В конце концов, на вкладке Calibration есть кнопочка Help, учитесь пользоваться.
Жмём, наблюдаем картину маслом
Не хочу тратить время на выяснение, знаете ли вы английский, просто переведу.
Калибровка
По умолчанию, анализатор калибруется, чтобы показать относительные уровни мощности, где 0 дБ является максимальным сигналом, возможно 8 или 16 бит. Опция калибровки позволяет изменять опорную точку по известной внешней величине
Мы будем делать это, подключив известный уровень сигнала на входе звуковой карты и сравнивая его с соответствующим уровенем цифрового. С помощью этой информации, мы можем вычислить правильные коэффициенты масштабирования для калибровки анализатора.
Выберите <Options><Calibration> меню, чтобы открыть диалоговое окно калибровки.
Процедура:
· Подайте стабильный уровень опорного сигнала на вход звуковой карты (не используйте постоянноый ток).
· Введите опорный уровень сигнала в окне редактирования (вы можете использовать осциллограф или вольтметр для измерения уровня сигнала на входе звуковой карты).
· Выберите тип сигнала: "Пик", "RMS" или "от пика до пика" в соответствующих случаях (например, вольтметр показывает значения RMS).
· Выберите соответствующие единицы измерения для входного опорного сигнала или введите пользовательские метки.
· Выберите нужный режим дисплея: "Пик", "RMS" или "от пика до пика".
· Нажмите кнопку "Измерение входного сигнала".Анализатор в течении 1 секунды измеряет входные данные и вычисляет соответствующие коэффициенты масштабирования для каждого канала.
Если вы калибровали с акселерометром, введите опорный сигнал в G в (фут / сек ^ 2). Поле "Преобразование спектра:" будет активировано и позволит преобразовать спектр в величины скорости или смещения. Эти преобразования не выполняется в экране time series.
Вы можете настроить ярлыки непосредственно изменяя их в поле редактирования.
Если кнопка "Включить калибровку" активна, масштабные коэффициенты будут применяться к отображаемым значениям и шкала амплитуды будет отражать указанные единицы.
Вы можете сохранить параметры калибровки в файл и загружать их по мере необходимости. Текущие настройки калибровки всегда сохраняются в файлах конфигурации и восстанавливаются при загрузке.
Очень важно!
Большинство звуковых карт имеют утилиту смеситель, чтобы позволить вам установить входное усиление звуковой карты. Если усиление изменяется, калибровка больше не действует. Многие из этих микшеров позволяют сохранять текущие настройки усиления для последующего вызова. К сожалению, функции API не предусматривает каких-либо средств для прикладных программ, таких как SpectraLAB, чтобы непосредственно контролировать уровень входного усиления.
Как видите, инструкции разработчика программы полностью соответствуют той информации, которую Вы уже получили в данной теме. И наоборот.
И нигде ни слова про генератор Спектралаба! Вот дался он Вам.
Анализатор и генератор в программе - это полностью независимые "устройства". Вы можете пользоваться анализатором при выключенном генераторе и работать с генератором при выключенном анализаторе.
Про Detected Levels, буквально в предыдущем сообщении.
Понятно, что Detected Levels ни в коем случае не должно достигать 100 %.
100% - это полностью заполненные результатом преобразования 16 или 24 разряда АЦП Вашей карты. Если Вы достигли 100%, Вы никогда не можете быть уверены, что вход карты не перегружен. Итак, для повышения точности, максимальный уровень сигнала должен быть возможно ближе к 100%, но никогда не достигать этой величины.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Убавил уровень записи в микшере, 91,73% - уровень цифрового сигнала в Спектралабе. Показания спектроанализатора при обмере трансформатора:
Очень не красивый график, что скажите? Либо заземления нет в ЗК, либо трансформатор перематывать нужно...
Что делать? Разбираться.
Сделал делитель 75 / 750 и подал на него 5 Вольт. С помощью аудиоредактора измерял уровень сигнала, приходящего на вход карты, через него пересчитал чувствительность. Она оказалась равной 2,2 Вольта.
На вход карты приходит 5 / 11 = 0,4545 Вольта. Показания Detected Levels должны быть 0,4545 / 2,2 = 0,2066 или 20,6%
Проверяем. Загрузил в калибровку дефолт и начал калибровать.
Квлибровка 50_100 Гц.rar
Видно, что на 50 Гц Detected Levels далеки от ожидаемых и дают "неправильный мёд", поэтому перешёл на 100 Гц. Стало много лучше.
На видео - результаты изменения уровня по частотам 10, 100 Гц и 1, 10 кГц.
Потом откалибровал на 1 кГц, практически те же самые результаты.
Калибровка 1 кГц.rar
Мораль - 50 Гц по каким то причинам не годится в качестве частоты калибровки, даже если берётся с генератора а не из сети.
Любая частота в диапазоне 100 Гц - 1 кГц пригодна. Возможно диапазон и шире, но этот проверен. (250 и 500 Гц, кроме тех, что на видео).
В этом диапазоне результат не зависит от частоты калибровки, но, в любом случае, зависит от частоты сэмплирования. При переходе 48 - 96 - 192 кГц надо калибровать заново.
Если у Вас нет внешнего генератора, придётся воспользоваться генератором Спектралаба. Все движки микшера ставите в верхнее положение, калибруете с подключенным делителем.
И не забываем - в окно вводится значение, измеренное вольтметром на входе делителя!
P.S.
Первый раз вижу такое настойчивое желание откалибровать Спектралаб. За 20+ лет использования эта опция ни разу не понадобилась.
Полученные сегодня результаты калибровки, точнее измерений после калибровки, лично меня не обрадовали. Нормальный вольтметр / осциллограф куда как более подходят для этого.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Хорошо. Вот у меня 5 В. Я запускаю Measure Input Signal, система пишет 114 с лишним %, дальше что делать?
Это говорит о том что вход Вашей аудиокарты оказался перегружен. Нужно подкорректировать делитель, так что бы 5в. соответствовали 99%. (микшер мы условились оставить на мах и никогда не трогать) После этого повторить калибровку.
Только учтите что 5 вольт в таком варианте делителя, будет максимальное измеряемое напряжение. Усилитель на 25 ватт к примеру померить не удастся. :unknw: В этом случае понадобится другой делитель и другая калибровка соответственно. :yes:
Очень хорошо задействовать осциллограф. Он сразу покажет перегруз входа обрезанием синусоиды.
Ого как это Вам удалось? :shok: Программа то вроде 1998 года. :D
трансформатор небось китайса? Железо в нём не айс и как обычно не домотан. Синусоиду гляньте и всё поймёте. :yes:
Изменено пользователем тимвал
Это говорит о том что вход Вашей аудиокарты оказался перегружен. ода обрезанием синусоиды.
Это говорит о том, что "произошёл необъяснимый катаклизм" (Владимир Высоцкий - "Песня автозавистника")
100% - это вся шкала АЦП - 16 или 24 бита. 140% - это что, пару бит "сверху"? Бонусом?
Как то так
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А кто ж его знает что там в звуковухе происходит? :unknw: Может она и 200% кажет, да только не нам. :D
Вот Вы 20 с плюсом лет это хозяйство пытаете, Вы и расскажите что там с битами не так. :yes:
С битами всё так. Смотрите расчёт в 269 посте, подтверждённый практическими результатами на видео измерений.
На том же видео можно наблюдать аномальное поведение программы в районе 50 Гц. Может 140% - результат того же аномального поведения.
Думается вопрос DantesG'а по поводу калибровки освещён вполне достаточно. А что конкретно происходит на 50-ти Гцах, меня, как то, мало интересует. Явно не настолько, чтобы тратить время на исследование этого вопроса. Достаточно знать, что эта частота не пригодна для калибровки.
На АЧХ там, зачастую, бывает острый пичёк или провал - мне, лично, не мешающий воспринимать картину.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
А если использовать более свежую версию SpectraPlus, то можно ориентироваться по шкале, отображающей относительный уровень на выходе АЦП.
Что-то смотрю скриншоты и кругом работа с разрядностью 16 бит. Лучше нет, что-ли?
