Измерение параметров ламповых УНЧ
Вряд ли мне понадобится заниматься измерениями профессионально. У нас это не востребовано.
Я так понимаю что "опорные" напряжения можно сделать общими для обоих каналов?  Вот такая схемка будет работать?
Ток стабилизации стабисторов 10ма. Максимальный ток 100ма.  Стерпит даже если подать на вход 300в. :)
  • Ответов 1,2т
Будет, конечно. Только, если у Вас 3,3 Вольта порог ограничения, я бы воздержался от использования стабисторов. Очень большой разброс и очень низкое напряжение. Порог срабатывания защиты должен превосходить максимальный неискажённый сигнал карты. Иначе, Вы погубите её характеристики.
Стерпит даже если подать на вход 300в. - в этом случае "терпит" не стабистор, а ограничивающий резистор. В Вашей схеме это 10 к. 300 Вольт / 10 кОм, это, всего, 30 мА. 100 мА - это 1000 Вольт.  Но, и это неразумно. 300 Вольт и 10 кОм потребуют мощности резистора мин. в 9 Ватт, чтобы сделать его "несгораемым". Право, Валерий Сергеевич, не надо так упрощать схему. Сделайте, хоть поганенький, повторитель.
Это избавит Вас от необходимости искать простые, но мудрые решения.
У нас это не востребовано - у нас, Валерий Сергеевич, востребованность определяется сугубо личным отношение к делу. Никто никого не заставляет.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
15 минут назад, I_Avals сказал:
Какой сигнал Вы имеете ввиду?  Входной или выходной? Выходной 1.27в.(rms)  Входной минимум 0.1в. максимум получается 3в. Вроде укладывается в требования....
13 часа назад, I_Avals сказал:
Как раз сгораемость может быть благом. Резисторов у меня много, а стабисторов больше нет. Наоборот поставлю 0.25вт. что бы сгорали побыстрей. :yes:
Спасибо за схемку, я буду подумать. :)
сгораемость может быть благом - видите ли, схема задумана не как предохранитель, а как защита от перегрузок. Предполагается, что после снятия перегрузки, схема, сама по себе, вернётся в нормальный режим.
И, не забудьте поставить разделительный конденсатор до ограничивающего резистора, как это сделано в схеме осциллографа и моей. Это избавит Вас от ложных срабатываний защиты из за наличия в сигнале постоянной составляющей.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Судя по спектру, явное ограничение сигнала. Только непонятно, по входу звуковой карты, или по выходу. Бывает и там, и там... :)
1 час назад, Azaza09 сказал:
1000 Гц на уровне почему-то -50 Дб
А вот это зависит от калибровки "Спектролаба". Но, сначала разберитесь с уровнями сигнала, чтобы ограничения не было.
Нашёл методом научного тыка графическое поле :)
Воспользуюсь  совершенно девственным знанием Вами СпектраЛаб-а и спрошу как лучше организовать знакомство?
1. Пошаговая текстовая инструкция
2. "Мурзилка" в картинках.
3. Маленький "видосик".
или может какой то ещё вариант? :umnik2:
Ну если очень укороченный вариант и отдельной темой. Иначе это будет слишком объёмно.
П.С. начал сочинять "мурзилку", а что бы она не "росла" вопросы давайте все сюда. Если что не так поправлю или добавлю. :)
3 часа назад, Alex-007 сказал:
Собсно почему меня удивило -50 Дб, напряжение на выходе частотой 50 Гц замерил и вставил в таблицу 2,1 Вольт.
В какую таблицу?  В калибровку?
Не трогайте Вы эту "калибровку" она не даст абсолютно ничего. Только 0 дб. на вертикальной шкале будет менять место расположения. Это только запутывает. Настройка по умолчанию стоит на максимуме оцифровки АЦП в 0 дб. и смысла её менять нет никакого.
В продолжении "мурзилки" я покажу как и что нужно "настраивать" во "внешнем мире" для нужных измерений.
Ребята пожалейте тимвал-а. Он, конечно, может приложить героические усилия отвечать на ваши вопросы и, практически бросается на амбразуру, но неужели вы сами в сети этого найти не можете? Ну ведь есть уже всё ( вот, например , недавно видел) и даже книга Васильченко и Наседкина "Проектирование схем на компьютере"  (2004) с главой о работе с программой СпектраЛаб.
Андрей
14 минуты назад, тимвал сказал:
Уже есть "первая часть" . Что то прояснилось?
При попытке установить новые границы диапазона  (Frequensy Span) - ругается
Изменено пользователем Azaza09
А "семплирование" удалось "прибавить"?  Шкала прямо от этого зависит.
"Растянув" сэмплирование я могу сделать шкалу аж до 180кГц. Только у меня за 50кГц-ми уже ничего нет, так что смысл такой шкалы пропадает...
Прибавил семплирование до максимальных цифр, всё пошло.
Дошёл до последнего пункта где всё настроено для измерения.
Измерил осциллографом вых. сигнал 3в амплитудных, проставил в таблице 2.1в
Теперь нужно вставить выход во вход и покажет АЧХ самой карты?
Вставил выход во вход - показывает перегруз
Убавил уровни лин.вх и выхода динамики до 30 - зелёное с жёлтым (почти нет перегруза)
Вчерась спаял два кабеля, один с делителем для тестов.
Теперь, вечерком, надеюсь, получится впаять потенциометры вместо анодных резисторов 6Н9С - и можно будет понастраивать :)
Малость дополнил "мурзилку". Почитайте и посчитайте нужный делитель, что бы попасть в Ваш диапазон аудиокарты:yes:
    • При подключении гул. На одной из обмоток 385в. Остальные обмотки: 18в, 1.3в, 6.1в, 17.95в. Присутствует нагрев. Подключение кратковременное через лампу накаливания. Скорее похоже на замыкание обмоток. 220в обмотка в норме.
    • Нет, не важно. Но поскольку усилитель от носа и до задницы симметричный, важно чтобы R1 был приблизительно таким же, как R27 в ОООС-и, а от соотношения R27 к R13 зависит не только Кус всего усилителя, но его устойчивость и величина того, на сколько и куда сползёт "нуль" на выходе. Можешь поиграть с величиной R1, ставя вместо 27 кОм рез-р и 24,  и 30 кОм. Потом расскажешь, что из-за этого произошло.   Можешь просто составить R1 из двух рез-в - 24+3 кОм, если уж так важно следовать точности при повторении схемы. Испортить ланзар... это ещё надо умудриться сделать.
    • Вы хотели разобраться, почему ток разный. Для этого нужно определить что в устройствах собранных по сути по одной схеме разного. Для этого нужно замерить сопротивление и индуктивность первичной и вторичной обмоток, ёмкость и ESR керамических (плёночных) конденсаторов. Самое главное посмотреть форму сигнала обмотки связи трансформатора базовых обмоток и частоту преобразователя, как она меняется под нагрузкой. Не нравится лампа постоянно подключённая в 21w, подключите её через реле поворота.
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать. Да. Если уж говорить о помехах, то выходное сопротивление преда с этим  справится лучше. А этот резистор к помехам никаким боком. Возможно имелся ввиду резистор входной RC цепочки.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
