Микроволновая Печь Как Двигатель Будущего
Я так думаю что политика деградации человека в обезьяну целенаправлено проводится демонами на этой планете.Они как я уже говорил хотят превратить нас в своих рабов.Меня они чуть не превратили поэтому я знаю что говорю.
Изменено пользователем Leon42
Бесспорно демоны есть. Однажды в кабаке (не в начале праздника)... я обхватил и приподнял коллегу весом в 110 кг, тут же всё зашаталось и мы оба грохнули на пол. С чего бы это два "нормальных" человека упали??
Демоны нам навредили!
...вы еще до звездолета не доросли...
Так вам удалось выбрать нужный вектор силы инерции, чтобы начать движение?
Меня они чуть не превратили...
Сдается мне, "чуть" в вашем случае не считается или последствия попытки превращения не прошли бесследно и пагубно воздействовали на вашу психику.
Конечно последствия попытки превращения не прошли бесследно.Я понял теперь какие это опасные существа и поэтому их надо обезвредить.Хотя это не так просто, самих демонов уничтожить я не могу потому что они духовные создания но у них есть рабы на Земле которые и делают то что им надо.Вот этих рабов уничтожить вполне возможно.
Вообщем все ясно с вами,...Вы полуобезьяны и ничего хорошего вы другим культурам не принесете.
Сам напросился.
Отдохнём от него недельку.
В чужих мозгах покопаться?
Огонь фильм! теперяшней школоте после "черепашек ниньзя" може даже и непонятный... :)
И книжица, из которой мальчег с рупором, тоже забавная... :)
Feel the difference! ©
Огонь фильм! теперяшней школоте .....може даже и непонятный... :)
А вот и нет! В прошлом году показал этот фильм своему четверокласснику (на тот момент) - к моему удивлению он ему понравился! Как выяснилось, его смотрели и одноклассники. Мало того, у них в классе смотрели и "Приключения Электроника". Так что не все потеряно. :dance2:
КЭС
Это исключение, которое подтверждает правило.....к сожалению.....но eu1sw так и опять прав!
Изменено пользователем malenich
КЭС, дорогой, прошла эпоха, теперяшние четвероклассники просто не знают тех вещей, той атмосферы, той страны, в конце концов, для них это не более чем движущиеся картинки. Увы :)
Ведь "красота в глазах смотрящего", один глядя в лужу видит грязь, а другой видит отраженные в луже звезды... :)
КЭС
В подавляющем своём большинстве - это кноперы уткнувшиеся носами в свои телефонотамогочи!
Это та, что о том кто его оседлал? :) :) :)
фотон с массой кирпича!
мысли вслух: почему не использовать лазер в таком случае? Высокая плотность энергии излучения, узконаправленный пучок, фиксированная длина волны, легче управлять...
может я ошибаюсь....но переубедите меня в обратном....
дохрена сделано. В области связи. передачи сигнала, космической технике (насса), да во всем. Посмотри только, сколько студенты публикуют довольно интересных вещей, и новых, и патенты получают
А сколько корпораций занимаются исследованиями в разных областях
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
