Металлоискатель Quasar ARM
Возвращаясь к много частотным датчиками с переключением конденсаторов. Получается, что дополнительно в датчик помещается второй, или же четвёртый, конденсатор и элементарная платка с деталюшками. Опять же, количество посторонних предметов увеличивается, что в итоге не самым лучшим, но и не худшим образом скажется на ТТХ датчика. Но раз допускается помещать столько предметов в датчик, то возвращаясь к стандартной одночастотности, наличие одного конденсатора ТХ в датчике к ухудшению характеристик не приведёт.
Доброго времени суток форумчани. Подскажите ну или ткните носом ,что у меня не так. Осциллограмма  снята с конденсатора ТХ .Катушка ТХ -провод 0.41 40 витков,частота 6818.IMG_20180328_145424.thumb.jpg.6c16c90103d32b837d3fb685704a3c3a.jpgIMG_20180328_145442.thumb.jpg.df63df9877b796cdc46b002e3a663077.jpg
RX мотал проводом 0.18 215 витков . Частота 5000 ток 6мА. Диаметр датчика 30см-свелся до 185 мВ и нижняя строка 4В . феррит 178.прошивка 2.2.15. фильтр слоу,GEB слоу. Тестил 5коп СССР. Дискрим четкий с 19 см, а схватывать начинает на 22-23 см.G.B.  -0.Что у меня не так- почему такое маленькое расстояние определение цели по воздуху?(19 см).И ещё такой вопрос -критична замена с2 и с9 на 3n3 вместо 4700?Спасибо.Извините за громадные фотки.
Добротность - чётко 5. Скорее всего - сведено в баланс на боковом лепестке. Об этом уже много говорили. Например, в теме по "Омеге" крайний раз был разговор.
Ёмкость указаных конденсаторов не критична. Пинпоинтер должен видеть дальше, чем в динамическом режиме. Найдите поиском о "трёх точках сведения" в DD-датчиках.
В 28.03.2018 в 23:27, JoyJo сказал:
Зная отношение ДА к крутилкам в цифровых приборах и в ожидании Квазара  SE, все таки решил попробовать сделать поличастотный блок с ваенным галетником. Конденсаторы в нФ  подряд:  1500,1000,680,470,330,220,150,100,68,47. Соответственно диапазон частот с 3989  до 20823( естественно не работает). блок "врезается" в  + Тх на двойном кабеле   и устанавливается на штангу(фото).
При этом расбаланс  на конечных частотах достигал 1000 мв. ,но на стандартном датчике SD  30 см.
Попробовал на датчике  ДД25 ( с конструкцией как SD) ,расбаланс на пяти частотах  от 120 до 220 мв., на остальных пяти от 350 до 450 мв .(Все компенсируется).Но для  заливки и заграфичивании боюсь расбаланс  все же великоват.На Rх стоит 100 нф.
Немного походил в таком же пенопластовом ( обмотки крепил термоклеем) ощущения многочастотности понравились.
Вопрос , а что  если на кабеле Rx  тоже установить блок конденсаторов и заграфитить изнутри коробку?
Маразм,да?
А как это катушки в корпусе датчика уложены? Что за " лепестки" в разные стороны? Первый раз такое вижу. А по поводу коробки на RX: думаю, обвешиваться коробками с конденсаторами не самая лучшая затея.  Да иикатушки в некоторых местах касаются стенок корпуса, что тоже не есть хорошо.
Изменено пользователем JoyJo
Это похоже, Супер ДД в корпусе обычного ДД.
Блин, а я корпус ДД 38 см получается, испортил, переклеивал его, чтоб собрать Супер ДД. Не догадался так вот сделать.
Сведение в баланс, конечно, оригинальное :rolleyes:
Ну, на самом деле, большая "многочастотность" не шибко и нужна. 2-3 частоты. Типа: низкая, средняя, высокая. По идее - Super D для такого дела подходит по той причине, что там сведение выполняется намного мягче. Только стандартная Super D - а вот такая как на фотке - "крестообразная" - трудно представить, сколько там лепестков... В пользу обычной DD - будет более универсальной, т.к. можно ходить и по чистой местности, и по замусореной; но свести в хороший баланс на трёх частотах - не просто. Надо делать нерезонанс на приёмную - будет проще. Или резонанс на средней частоте, а две остальные - отдалять по рабочей частоте до тех пор, пока будет устраивать разбаланс.
Здесь автор прибора писал про чувствительность в зависимости от баланса грунта и вди цели.
А вот здесь автор писал в общем-то что так делается для подавления грунта.
И зависимость чувствительности на медь от угла грунта я наблюдал на всех прошивках, которые пробовал.
Конкретно - наибольшая чувствительность на цель с VDI в районе 82-85 будет где-то при 45 градусов грунта, а на мелкие цели с низким VDI (например 10 коп ссср у меня показывает 10-15 ) при БГ стремящемся к нулю градусов.
Можно нарисовать 2 квадранта, провести вектор грунта градусов в 5 (он будет соответствовать минус 85 vdi), перпендикуляр к нему от точки нуля и провести несколько экспериментов на столе - сразу все станет понятно.
Изменено пользователем kengooo
В 31.03.2018 в 07:38, JoyJo сказал:
Катушки уложены как SD в DD and13th точно подметил. Лепестки в разные стороны сделал не от хорошей жизни поначалу , хотел сделать чуть большую площадь захвата цели. По поводу коробки с Вами согласен не лучшая идея , но как по другому получить резонанс Тх с теми полезными свойствами , о которых писал ДА в одном из постов. Ведь насколько я понимаю  мост с рекуперацией это хорошо , но все таки без этих самых полезных свойств резонанса. Катушки касаются- это пока примерка. эксперимент.
В 31.03.2018 в 08:00, and13th сказал:
Да Вы правильно заметили это оно. Rx намотана проводом 0,2 мм, Тх  сначала делал "классику " 0,45 мм- желаемый разбаланс на конечных частотах не устраивал (4800 и 18000 гц), поэтому Тх намотал проводом  0,38(закон ДА сработал)  , Rх осталась 0,2мм.. разбалан с сейчас на крайних 160 мв. На средних от 75 до 100 мв. Лепестки только посредине , по краям прямоугольник как в обычной SD, только уже.Нет фото, уже разобрал для графита , армирования и заливки. посмотрим , шо получиться.
В 31.03.2018 в 08:14, JoyJo сказал:
Какая, интересно диаграмма направленности.
Самому интересно . а как ее снять , нужен прибор.
В 31.03.2018 в 08:27, DesAlex сказал:
Респект -сразу подметили  для чего лепестки:  именно в продолжении свойств  SD как датчика с мягким сведением баланса.
По поводу многочастотности -согласен 3 частоты.Но все равно без разницы  ,что сводить крайние частоты, скажем 4000 и 18000 , и сводить то же самое, только еще с шестью частотами  посредине.Само собой забиваем их в 8 профилей с калибровкой.
Сначала поставил в резонанс на приемной 100 нф, было 350 мв на конечных частотах.Потом после Вашего поста сделал Rx нерезонансной, - разбаланс заметно ухудшился .Вернулся обратно к Rx 100 нф,. но поставил мкр на 63 нф и вынес за зону обмоток. Разбаланс на всех частотах не превышает 160 мв. Вроде устраивает.Решил залить, там посмотреть.
10 часов назад, galiat сказал:
а как ее снять
Визуально. Вдумчимо машем монеткой и смотрим, сколько даёт откликов. "Стандартный" Super D должен выдавать один протяжный отклик на расстоянии от половины диаметра датчика и дальше. При близкой проводке - откликов будет больше, их подсчёт покажет количество лепестков. В случае вот с таким "крестом" следует поводить монеткой в их зоне и дальше от них, в т.ч. не только поперёк, но и вдоль датчика.
9 часов назад, and13th сказал:
Хорошо, если такой ровный баланс. У меня бабочка, частоты 8200 и 12500 и то, около 400 мВ между ними.
Мне кажется тут дело еще в диаметре , здесь у меня Д=25 см( Д  поменьше и Тх потоньше), на SD 30 такого разбаланса не получилось как не крутил.
20 минут назад, DesAlex сказал:
Я думал Joylo    имел ввиду  ту картинку, которую все время изображают при сравнении форм датчиков.
А поводить любой монеткой или лучше медной?
Забыл написать, ту еще  "вылезла" такая весчь.
При получении нужной добротности 5-6 на одной частоте все понятно, выводим резистором в цепи Тх.
Здесь же добротность на средних частотах 7500-12500 была около 5,5( на конденсаторах около 27 В. на выходе каскада 5 В). В датчике резистора нет.
На крайних частотах получалась добротность 2. R2 у меня стоял 3,5 ома.Пришлось поставить 2 ома.
Добротность на крайних частотах стала 4, а на средних ускакала до  6,8-6,9.
Для  нашего чернозема по средним частотам не очень хорошо .Оставить так, или попробовать корректировать  добротность в блоке  конденсаторов  для каждой средней частоты резисторами установкой их после конденсатора?
Если конденсаторы переключаются - то можно и резисторы вместе с ними переключать. Если частот много - можно для близких сделать контур с разной добротностью, для гибкости. Например, скажем, для частоты 12 кГц сделать добротность 5,5, а для 13 кГц - 4,5. Потом оперативно можно будет как отслеживать влияние добротности на глубину обнаружения мишеней "без сноса по шкале ВДИ", так и переключаться на ближнюю частоту с контуром большей (меньшей) добротности при поиске на том или другом грунте.
  Доброго времени суток, вопрос скорее глупый, но все же. Можно ли подключать датчик от металлоискателя Терминатор 3 к Квазару АРМ? У Терминатора диаметр провода 0,4 мм; кол - во витков 60 одинарным проводом ( приемная катушка ). То есть сопротивление гораздо меньше, чем у приемной катушки Квазара. Критично ли будет перегружаться ОУ?
  Возможно ли подключение "стандартного" датчика Квзазара кабелем кмм 4х0.35 ( 4 жилы в общем экране )? И какова будет стабильнасть устройства ?
  Заранее спасибо))
@Pyata4Ok.
48 минут назад, Pyata4Ok. сказал:
Можно. Только работать не будет.
49 минут назад, Pyata4Ok. сказал:
Это походу силовой кабель, хотя и в экране. Думаю что работать будет, но это не технологично. Имхо мое мнение, что будут глюки. Но надо проверить.
Всем добра, на профильном пишут что при хорошей настройке пятак Екатерины феритом должен быть вогнан в вди 85, но если нет пятака  а есть 5 копеек медных Николая, какое их верное вди при правильных настройках квазара?
Шкалу VDI нельзя настраивать по монетам и прочим мишеням, - потому, что их VDI зависит от рабочей частоты прибора и "личных качеств" (чистота металла многих артефактов может вызывать сомнения). Для настройки шкалы VDI в мире МД-строительства давно найден почти идеальный калибровочный элемент - феррит. Чтобы быть 100% уверенным - берётся небольшой обломок (кубический сантиметр примерно) ферритового стержня 400-800НН от магнитных антенн старых приёмников - штука широко распостранённая. Такой калибровочный элемент, поднесённый на половину диаметра датчика по его центру, даёт чёткий и однозначный ноль этой самой шкалы -  при любой рабочей частоте, токе накачки, добротности контуров, разносе частот и прочих исходных. Больше никакие "перепроверки" другими металлами не нужны и могут дать ошибочные поправки. Крайние прошивки ещё более точно калибруют шкалу по ферриту. Он должен устанавливаться "неслышымым" ни в первом, ни в последнем секторе. При этом все остальные металлы красиво раскладываются "по полочкам". В некоторых случаях (досведение датчика металлоломом и т.п.) возможна неточная калибровка на 1-2 градуса - тогда вручную делается поправка, чтобы феррит ставал "невидимым".
19 часов назад, DesAlex сказал:
ну да но почему то откалибровав на нулевом грунте что ферит не слышно когда добавляю число грунта 5 или 10 уже ферит проскакивает высоким тоном на +89 по шкале вди хотя монета вроде на месте. Для точности что нужно разве после отстройки на грунт ферит поправлять в зону неслышимости, в моем случае на два пунктика в минус вроде.
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме.
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
