Металлоискатель Quasar ARM
@прокл  Или прошить правильно. При выборе памяти МК в программаторе выбрать 64 кБ и все будет ОК.
Заграфитил полость в датчике, решил уложить все как надо и проверить сведение, баланс, чуйку. Все нормально кроме баланса. Он меньше 400 не уходит. Скорее всего это из за экрана, но как это пофиксить? Чуйка осталась та же
1 час назад, rommon сказал:
скорее всего кз в витках
Блин, ок, было у меня 1 место, где возможно было кз. Может даже РХ перемотаю, потому что это было именно в ней
04.03.2020 в 22:54, rommon сказал:
Купить нормальную. Ей цена 2 бакса, толку из Китая покупать?
Так и есть, замена привела к положительному результату, все работает.
10 минут назад, Свят радиолюбитель сказал:
баланс сразу 200 поймал
Не идеал, но с головой хватит. Да и без КЗ дальность должна была возрасти.
13 минут назад, rommon сказал:
Не идеал, но с головой хватит..
Да я чисто на снижение баланса проверил, а так я думаю до сотки а то и меньше опущу
Меньше 200 не стоит
Понял, у меня только на 300 получается кстати почему то, меньше никак
14 часов назад, прокл сказал:
Я так все мозги себе вылюбил с китайскими мк. Один сразу грелся, другой вроде прошился но не заводился. Не знал на что грешить, на свои кривые руки или на китайские дерьмовые детали.Почитал отзывы, сколько же там брака и залипух выпаривают. Плюнул,психанул и заказал нормальный набор для сборки. В итоге все завелось с пол пинка)
1 час назад, Димасс сказал:
как то раз покупал атмеги 32 в чип и дипе, так вот 3 раза подряд менял, потому что брак был. В итоге на рынке купил и все заработало
Короче говоря меньше 390 никак не сводится. Походу дело было не в катушке... А чем грозит, если я оставлю 400 и залью?
56 минут назад, Beliy_voron сказал:
@Свят радиолюбитель Главное что бы не плавало от температуры.
Все понял, спасибо, тогда РХ начну приливать с краев
11.03.2020 в 10:53, Свят радиолюбитель сказал:
Попробуйте катушки свести на столе, без заграфиченного корпуса.
4 часа назад, CutSun сказал:
без графита все сводилось нормально, к тому же вы слишком позно уже написали, исправить уже ничего нельзя так как обмотки уже прихвачены.
@genyaga
Если в меню включен автокомпенсатор остаточного разбаланса датчика, то на этой ножке можно наблюдать синусоиду , частотой которой аналогична основной рабочей частоте прибора.
у меня только уровень постоянного напряжения 1.6 В примерно, МК китайский сам прибор ведёт себя странно, постоянно какое то пиликанье и например медь почти не видит, кто то советует отключать компенсатор(правильно ли это) прошивки разные пробовал(похоже от этого мало чего зависит) может канифоль не смыл с ножек или контроллер сжёг или бракованый попался
@genyaga
Все из выше перечисленного может быть.
Смотрите сначала что выходит из 15 ножки МК (если ее отсоединить или приподнять). Должен синус. Если так, тогда МК - целый. Если нет - значит либо поджаренный , либо компенсатор в меню выключен.
Далее смотреть вот эту часть:
Что-то здесь не так. Возможно MCP6022 сгорел?
Выпаял R1 и R13 пробовал отключать и включать компенсатор в меню, на 15 ножке 1.65 В без изменений, кроме того на mcp6022 почти на всех ножках такое же напряжение. Заметил за своим прибором в процессе настройки, то что не получалось выставить нужное напряжение на вольтметре квазара, как будто опорное напряжение уплыло, но на всех стабилизаторах 3.3 В, это подтверждается так же напряжением 1.65 В на делителе, увеличил сопротивление R20 и проблема отпала, но как сам прибор будет работать, не будет ли врать, да и чуйка должна упасть
28.12.2019 в 13:51, rommon сказал:
Забудьте о горшке как о страшном сне, это такая глупость,
Провел маленький тест по определении целей в емкости, и в естественном грунте, катушка выходила за пределы емкости. Прошивка 2.6.1, частота 10416, катушка -25 см, high, normal, феррит-143, грунт-4,7 барьер- 7.  В пластиковой емкости высота грунта 10 см., цели-  1коп 1955 года, 10 коп 1956 года, 5 коп 1930 года.  В емкости 1 копейку и 10 копеек прибор видит с трудом, с 11-13 см и выше примерно до 25 см устойчивый "черный" сигнал,  в естественном грунте копаемый цветной сигнал на 20 см без черного,  5 копеек в грунте копаемый сигнал 30см, в емкости видит эту цель как и по воздуху в районе 40см. Вывод, при применении "комнатного" грунта искажения по глубине происходят с  мелкими монетами, с крупными монетами  искажений почти нет,
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
