Металлоискатель Quasar ARM
39 минут назад, shallun сказал:
не 3.3 ,а на 3V должно быть
Тестор показывал на выходе у всех перебраных стабилизатортв 3,25-3,28вольта ,при включении прибора в динамике были слышны тихие пощёлкивания, при чём один из установленых стабилизаторов шумел через раз, при питании от 6вольтового акб но при подключении 2-х литиев (в районе 8 вольт) тоже начинал шуметь. Осцилографом на выходе меняемых стабилизаторов были чётко видны пульсации в то же время на втором   АМС1117-3.3 была чёткая прямая и по цешке те же3,28 вольта
Доброго времени суток. SCL и SDA на микру ФМ передатчика берутся те, которые идут на флеш память? Т.е. подключаем ко 2й и 3й ножке проца, вместе с флеш?
Приветствую все.
К своему стыда только дошли руки до изготовления датчика. Прилил наружние дуги катушек эпоксидкой, думал уже сводить, а оказалось потерял во время переездов конденсатор катушки rx. Погоревал и начал новый подбирать. Первое что смутило, ток: при разных конденсаторах он порядка 973 ма! И частота разниться: ниже 13кГц опустить не удалось, поднять выше 7 кГц - тоже нет. Катушка rx выполнена проводом ПЭЛШО 0,17 порядка 210 витков. Плата прибора дополнена вторым полумостом, но это на настройку влиять не должно. Я в озадаченности.
Поиск резонанса надо проводить в "штатном" включении вых.каскада, не в мостовом. Внимательно проверить, что ещё повреждено в вых.каскаде при его переделке или во время прежней эксплуатации (пожохе, как один транзистор сборки пробит).
Я как раз штатно и подключаются, без участия дополнительного выходного каскада.  Частоту вроде подобрал, но ток все равно не изменился.
Подключил конденсатор и катушку ТХ. Грубо говоря - собрал датчик. Ток ТХ аж 1044 мА стал (это понятно, что должен увеличится) хотя, должен быть порядка 80-90мА. Значит, все таки с передающи м каскадом что-то не так. Отключают вторую плату полумоста - ток 890мА.
По разбалансу 1868мВ. Компенсатором выставляю 270мВ. Начинает прибор видеть железо. Но вот заоблачной ток...
Да вот два резистора ровно 1Ом стоят на своих местах. Настройки эти все провожу при напряжении 5в на выходном каскаде. Баланс прибора сводится в трех точках нормально: начиная с 5555 Гц и до 15625Гц.
Отчасти "додумался" из-за чего большой ток: я резистор полумоста меньше 10 ом поставил, порядка 8. А катушка ТХ из-за большего сечения имеет меньшее сопротивление, вот и ток вырос. Завтра заменю. Интересно. 80 мА для "одночастотного" варианта при проводе 0.45 был, а тут и провод толще и резистор меньше. Вроде все логично.
Только не понятно почему с при настройке катушки RX был большой ток. Сопротивление у нее побольше, а если при настройке АВР ток был 2 мА, то тут 973 мА. Всего на 2 Ома резистор в контуре ТХ, а ток на столько разниться.
Вариантов "списка" может быть десятка два: на какой печатке будет собираться (с того и вопрошать список)))), дисплей будет 5в, 3.3в или "олед", кнопки бывают разных типоразмеров, преобразователь напряжения питания (будет - нет) и вариант его включения (рубильник - квазисенсор), регулировка тока вых.каскада (есть, нет, какая), вых.каскад мостовой или полумостовой, много вариантов применения конденсаторов-электролитов (в некоторых печатках один конденсатор "разбивают" на два меньшего номинала), количество блокировочных конденсаторов (устанавливают по необходимости "гашения" шумов) и т.д. и т.п.
Поэтому "список деталей" на подобные вещи каждый составляет себе сам, взависимости от хотелок и возможностей заимения этих самых деталей.
Приветствую всех.
Есть вопрос по схеме. Вырез прилагаю. Так понимаю, это делитель для определения контроллером уровня общего напряжения питания и слежения за ним? И при указанных номиналах резисторов, в точке их соединения должно быть около 3 вольт? Просто, у меня будет 12 вольтовый аккумулятор.
Плату развожу сам, поэтому в ней будет регулировка тока c 13 вывода, и мост Тх. Если получится, также сделаю включение/отключение кнопкой, по схеме с применением pic12f675,  приведённую выше в этой теме. Заодно, решится вопрос регулировки тока Тх, если прошивка будет не самая последняя.
Провод на Тх нашёл только 0,55 и 0,8 (по меди). Около 0,7 диаметром, как требуется, нету.
Для начала, неплохо бы попробовать сделать прибор в "штатном" исполнении, потом только переходить к мосту. А вдруг сам по себе прибор не понравится? Грешить на автора (типа плохой прибор придумал) или на свои лабиринты на плате с мостами, регулировками тока и квазисенсорами включения?
О делителе напряжения всё чётко указано на страничке автора (схема + описание изменений в прошивках).
Про делитель, нашёл, спасибо!
Мостовое включение, не используется так широко, как штатное, поэтому ваш ответ понятен. Надо пробовать, поэтому пусть будет разведено и смонтировано на плате. По крайней мере, обмоточными проводами для штатного датчика уже запасся.
Все облазил не могу найти список деталей для мл квазар на плате от пчелы5 , есть только общий список и не могу найти размеры данных деталей
Упомянутая плата, весьма детально обсуждалась в теме *печатные платы для Квазара АРМ*, на форуме md4you. Там выложена даже плата с подписанными номиналами. Большинство деталей размера 0805, применён другой усилитель звука. В общем, зима длинная.
Здравствуйте. Можно ли на ПП от ozzy исключить преобразователь,при этом оставить кнопочное включение прибора. Квазар будет питаться от 2-х литиев 8.4 В .
