Правильное питание для аудио...
Надо было там вопрос и задавать, раз читали.
А вообще - информации маловато, вариантов вы не нарисовали.
Обычно заземляется после конденсаторов БП. Как у вас и нарисовано.
И после стабилизатора, что у вас тоже нарисовано.
Точка соединения только одна. Это и будет ваша ОТ.
Не много не понял. Получается, мне нужно все эти места земель соединить вместе и посадить на металлический корпус усилителя? Но ведь тогда же потеряется смысл в раздельных обмотках трансформатора или нет?
Да. Это будет ОТ.
Почему теряется? Смысл в отдельном питании и оно у вас есть.
Совсем двойное моно вам не сделать, т.к. ПУ у вас общий на 2 канала.
Как у меня, тоже один ПУ с общей землёй.
Стоит ли заморачиваться с разделительным резистором 0.22R как в этой схеме? Автор утверждает, что это значительно снижает пульсации :
У меня этого номинала керамики как грязи, после того как китаец не в том корпусе прислал :-)
Изменено пользователем delidov.george
- Смысл есть. Низшие гармоники пульсаций (100, 200 Гц) это не так сильно задавит, но 6..12 дБ - даст. А вот дальше по частоте (400 Гц, 500 Гц, и выше) - будет очень заметно.  на выходное сопротивление выпрямителя 0,22 Ома - повлияет не критично.
Изменено пользователем Vovk Z
8 минут назад, Vovk Z сказал:
Да, только если ещё немного подумать, то эти резисторы вообще надо ставить на входе схемы, до С1 и С2. Это добавит ещё 6дБ подавления, а увеличение выходного сопотивления останется такое же.
Кроме того, ограничение тока заряда ёмкостей фильтра уменьшает амплитуду и увеличивает длительность импульса тока через диоды выпрямителя. Это гораздо сильнее влияет на уменьшение уровня высших гармоник, чем просто фильтр.
На входе, до диодного моста - их ставить можно, но не надо. Там их роль играет активное сопротивление обмотки выпрямителя. Так что, если вам нужно определенное сопротивление до моста - тщательно рассчитывайте трансформатор.
Плюс, до моста влияние одного и того же номинала резистора будет где-то раза в три выше, т.е. 0,22 Ома превратится в 0,66 Ом, а это уже очень сильно повысит (ухудшит) выходное сопротивление всего выпрямителя, т.е. выходное напряжение под нагрузкой будет проседать очень сильно.
CRC-фильтр - это всегда компромисс между подавлением пульсаций и выходным сопротивлением.
7 часов назад, Vovk Z сказал:
Если не трудно, нарисуйте этот кусок схемы и ткните пальцем, как смена места в цепи последовательно соединённых элементов влияет на номинал. Ну, разницу, когда паразитные ёмкости диодов до или после резистора, - это я ещё понимаю. Но как "0,22 Ома превратится в 0,66 Ом"?
Через резистор, который установлен в CRC-фильтре течет ток, который практически равен току нагрузки выпрямителя (при условии более-менее одинаковых конденсаторов фильтра, по номиналу), плюс минус несколько процентов.
Через резистор, который установлен до или после выпрямительного моста (но перед первой емкостью), течет ток пульсаций (зарядный ток) емкостей, амплитудное значение которого, в силу естественных причин, в несколько раз (3-5 раз) больше тока нагрузки. Это тот же самый ток, который течет через вторичную обмотку трансформатора.
Поэтому падение напряжения на резисторе одного и того же номинала, но установленного в разных (указанных) местах - будет разным, пропорционально амплитуде тока пульсаций. Поэтому, я и написал, что 0,22 Ома "превратится в 0,66 Ом", т.е. выходное сопротивление вырастет, грубо говоря, в три раза.
9 часов назад, Vovk Z сказал:
Поэтому падение напряжения на резисторе... 0,22 Ома "превратится в 0,66 Ом"
По-моему, абсолютно ... хм... не убедительно. Считаю своё объяснение правильным.
@Lexter просто, вы плохо понимаете разницу между средним и среднеквадратичный значением тока.
4 часа назад, Григорий Т. сказал:
просто, вы плохо понимаете разницу...
Пожалуйста, объясните плохо понимающему, как изменение места элемента в последовательной цепочке может изменить "эквивалентный" номинал элемента так, чтобы
В 09.01.2017 в 18:31, Vovk Z сказал:
Вот на рисунке два варианта расположения этого резистора. Жирной линией обозначен путь тока при положительной полуволне напряжения с обмотки трансформатора. Пожалуйста, объясните, почему при включении по верхней схеме "выходное напряжение под нагрузкой будет проседать очень сильно", а "0,22 Ома превратится в 0,66 Ом".
Изменено пользователем Lexter
5 часов назад, Lexter сказал:
- до первой емкости фильтра и после нее - совсем разная форма тока, если вы понимаете о чем я говорю.
"Изменение места последовательной цепочке" - если для вас конденсатор является чем-то, что ничего вообще не делает в схеме - тогда да, ситуация странная.
- вам это непонятно потому что, вы, вероятно думаете, что с трансформатора идет напряжение постоянного тока? Т.е. вы почему-то рассматриваете работу схемы на постоянном токе. А ведь это - не так.
Далее объяснять я уже могу, мне за это никто не платит.
4 часа назад, Vovk Z сказал:
... Далее объяснять я уже могу ...
Если вы внимательнее посмотрите на схему, то заметите, что конденсатор в обоих случаях стоит после R.
В общем-то, от вас я примерно такой ответ и ожидал, поэтому не у вас спрашивал.
51 минуту назад, Lexter сказал:
Наверное, вы обсуждаете какую-то свою схему. Я высказывался по вопросу человека (@delidov.george ), который четко указал - выпрямитель с CRC-фильтром, и привел схему, т.е. речь шла не о "резисторе вообще", а о вполне конкретном резисторе в конкретном месте. Я цитировал и своими словами писал - "CRC-фильтр". Почитайте еще раз. Я веду речь о сравнении резисторов после первой емкости, и перед первой емкостью.
Я знаю, что если что-то может быть понято неправильно, то оно кем-то обязательно будет понято неправильно, поэтому на форуме (да и в жизни) стараюсь высказываться максимально полно.
Так вот, пишу еще раз - я сравниваю резистор, который стоит между емкостями CRC-фильтра, и такой же, но который может быть перед первой емкостью.
Ну и еще раз напишу: резистор величиной R, который установлен в CRC-фильтре, увеличивает выходное сопротивление выпрямителя на величину, приблизительно равную R.
Если сделать RC-фильтр, т.е. фильтр, в котором резистор R стоит перед первой или единственной емкостью, то выходное сопротивление выпрямителя увеличится на величину, приблизительно равную 3*R (внезапно).
23 минуты назад, Vovk Z сказал:
Хорошо. Тогда и я попробую написать ещё раз.
Моё недоумение было высказано насчёт вашей фразы:
Чтобы вы не передёргивали, ещё и уточню: я спрашивал только о том, каким образом, при смене места резистора (до моста или после) в цепочке последовательно соединённых элементов, может измениться "выходное сопротивление всего выпрямителя, т.е. выходное напряжение под нагрузкой будет проседать очень сильно", а "номинал резистора будет где-то раза в три выше, т.е. 0,22 Ома превратится в 0,66 Ом".
Если вы скажете, что имели в виду динамическое выходное сопротивление, то тоже не прокатывает, - ёмкость фильтра параллельно нагрузке та же самая.
7 минут назад, Lexter сказал:
я спрашивал только о том, каким образом, при смене места резистора в цепочке последовательно соединённых элементов, может измениться "выходное сопротивление всего выпрямителя, ..."
- пишу еще раз: до диодного моста, и сразу после диодного моста, но перед первой емкостью фильтра - эффект будет одинаковый, выходное сопротивление выпрямителя увеличивается, грубо, в три раза, чем если тот же резистор стоит после первой емкости.
Каким образом - там (до первой емкости и после нее) - течет разный ток, совсем разный по форме (амплитуде)
9 минут назад, Vovk Z сказал:
Так. С этим договорились.
Теперь осталось разница в "просадке" напряжения в три раза при размещении резистора перед ёмкостями, или между ними. Под "просадкой" напряжения я понимаю уменьшение выходного напряжения при постоянном токе за счёт падения напряжения на балластном резисторе. Конденсаторы фильтра на режим по постоянному току не влияют. От места резистора значение выходного напряжения не зависит. Пульсации же напряжения - да, будут разные. Вы согласны? С терминами определились?
@Lexter  вы тролите? Если нет, то пишите внятно. Что значит "при постоянном токе"? Перед ёмкостями ток импульсный.
14 минуты назад, Григорий Т. сказал:
При постоянном токе в нагрузку.
И действующее значение напряжения.
Тогда, что вам не понятно? Перед конденсаторами ток импульсный. Между конденсаторами - практически, постоянный.
6 минут назад, Григорий Т. сказал:
Да в общем-то всё понятно. Я был против высказавания Vovk Z, что есть разница в установке резистора до диодного моста, или сразу за ним, до конденсаторов. Но потом он поправился и уточнил, что имел в виду "до конденсаторов или между ними".
Не лукавьте, не писал он такого. Прочтите внимательнее.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
