Правильное питание для аудио...
Подскажите пожалуйста касательно этой схемы питания усилителя мощности муз. центра (уже задавал этот вопрос в ветке http://forum.cxem.ne...showtopic=63557)
можно ли подключать однополярную цепь питания усилителя мощности (+27v) и ключ запуска оного (ещё непонятно как) без риска , если средняя вторичная обмотка (на которой сведена земля) вырублена от нагрузки ( контакт p sns идёт на контроллер, а вот какими токами он управляет отключение усилителя по линии "mute" никто не хочет мне сказать...)?
Конечно стопор, если пол форума даже не поняли, о чем ты спрашиваешь и что надо.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Желательно исключая термины типа "вырублена от нагрузки" и заменяя их технически-верными эквивалентами.
Средняя вторичка непричём. Однополярка ведь...
Транзисторы Q380,385,390,391 c хвостами выкинуть или они обеспечивают бесщелчковый переход
режима усилителя в момент переключения контроллером нагрузки (линия mute)? Вот чего интересно понять.
Может кто сталкивался со схемотехникой микроконтроллерного управления муз.центров...
Просто обходить комутатор и подавать различные токи управления опасаюсь из-за отсутствия прибора.
Я замучался крутить этот трансформатор(((
Есть тс180. какой стороной его направить в сторону плат?
Железом или обмотками?
Пока остановился на: обмотки лицом к ун
думаю так потомучто: поле будет "сьедатся" вторичкой.
что скажите?
пока крутил вертел вспомнил про клетку Фарадея.
ТОгда пофиг как его поставить, лиш бы он был отделен "стеночкой" заземленной от БП.
Или вообще достать сетку очень мелкую и обнести ею. или живую изгородь засадить))))
Изменено пользователем dr_jenia
Можно ли, питать усилитель на TDA7294 От трансформаторного БП без средней точки???
нет нельзя
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
здравствуйте-собираю усилитель,вот такой хочу поставить блок питания для него,напряжение на первичке у трансформатора 2 по 27в ,а на выходе блока питания
выставить 30в.что скажете по этому поводу,да и вот ещо транзисторы я буду ставить по одному вместо трёх но на бОльший радиатор.усилитель 2по 70ватт :rolleyes:
М.Васильев.
В вашем посте прикрепленный файл пишет что не найден.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
добрый вечер!подскажите пожалуйста на сколько ампер этот 12 вольтовый блок питание!просто я хочу от него запитать от него усилитель 2 по 25 ватт получится это сделать или нет?
Изменено пользователем dr.minin
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
можно ли из такого транса сделать блок питания для усилка про который я писал?
Здравствуйте!
На схеме есть блок питания. Сам усилитель питается от постоянного напряжения 18 В. На втором фото описание. В таблице 4 указано, что для моего варианта (сопротивление нагрузки 3 Ом) нужно, чтобы вторичка была 20Вх2А. Есть трансформатор 20Вх2А. НО, ниже идет описание, в котором говорится что переменным резистором устанавливается напряжение 18 В. Не могу понять, трансформатор нужен с вторичкой 20В или это напряжение после стабилизатора. Подскажите вот в чем, если на схеме использовать трансформатор 20Вх2А, то постоянка после стабилизатора сколько будет? Спасибо!
Изменено пользователем lds212008
Не улавливается суть проблемы.
Имеется трансформатор 20В 2А. После выпрямителя на конденсаторе под нагрузкой будет около 20*1,41/1,1= 25В(приблизительно). "Стабилизатором" оно устанавливается до значения 17-18В. Что смущает?
Black-мур - во избежание кривотолков, будьте любезны, обьясните для начинающих , что означают 1,41 и 1,1. И пожалуйсто не отсылайте их штудировать основы электротехники. Самое лучшее восприяти научных данных - это истолкование их простым языком, т.е. "на пальцах". Надеюсь это будет полезно для многих.
Насколько я знаю, то 20 вольт переменки умножаем на число 1,41 и получаем 28,2 вольт, но уже постоянки. А на 1,1 зачем делить не скажу, подождем ответа Black-мур.
MiSol62, попытаюсь по-простецки, "на пальцах", хотя без "заумных" формул это может показаться голословным..
Теоретически всё верно, постоянное напряжение после мостового выпрямителя, иначе - мост Гретца http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%86 , принимает мгновенное, амплитудное занчение переменного напряжения, соответсвуя формуле Uпост= scrt2*Uпер=1,41421...*Uпер(В). Но на практике преобразование(выпрямление)переменного напряжения в постоянное с помощью моста и последующее преобразование выпрямленного однополярного напряжения в постоянное действующее с помощью фильтрующего элемента(накопителя энергии, конденсатора) неидеально. Присутствует порог включения диодов(так называемый коммутационный разрыв тока при переходе через 0), присутствует падение напряжения на открытом диоде(двух), имеются потери на пульсации при сглаживании, потери на внутреннее сопротивление источника переменного напряжения, что для переменного напряжения величина тоже неоднозначная; в общем, - ещё много чего "против".
Поэтому в электротехнике для блоков питания с однофазными нагруженными мостовыми выпрямителями на кремниевых вентилях(диодах) принят поправочный коэффициент уменьшения действующего постоянного напряжения 1,1. Об этом уже упоминал в соседней темке NemO http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72861&view=findpost&p=734494 , предложив обратиться к книге "Электротехника" А.Г. Усса, но его всерьёз не восприняли(я тоже немного «улыбнулся», поправив его в примере расчёта). Тем не менее этот коэффициент нужно учитывать, в том числе и для аудио-БП.
Естественно, этот коэффициент некоторая усреднённая величина, зависящая в том числе и от типа диодов моста(кремниевые низкочастотные, кремниевые высокочастотные, германиевые, с барьером Шоттке...) и может изменяться в некоторых пределах. Поэтому точный расчёт казалось бы простой схемки на трансформаторе с каким-то входным напряжением, 4-х диодиках и конденсаторе не может сводится к применению простейшего коэффициента 1,41.
Но так принято большинством, и поэтому на практике реальные питаюшие напряжения немного ниже. Некоторые предлагают из расчётного значения постоянного напряжения при использовании коэффициента 1,41 вычитать удвоенное напряжение падения на диодах, но это тоже не совсем точно.
Спасибо за развернутый ответ. Думаю, что многим он будет полезен. Ну, а лично я и хотел услышать, то что написано в конце сообщение. А именно - коэффициент 1,41 не дает точного расчета выходного напряжения БП. На практике напряжение на кондере почти на 2В меньше расчетного.
Этот вопрос обсуждался на параллельной ветке, у человека при амплитудном 80 В после моста на емкости получалось 65 В, думали, что за счет пульсаций, но увеличение емкости до 100 000 мкФ ничего не давало. Пришли к выводу: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72660&view=findpost&p=739932.
не могли бы вы мне посоветовать,выдрал я трансформатор и муз.центра питает щас у меня две 7294 на ура электролиты стоят по 5300мф в плече,а вопрос такой потянет ли трансформатор ещё одну 7294 если увеличить ёмкость электролитов?знаю что бп всего на 180вт и запитать 3 уся по ~70вт в принципе не возможно ну может всё таки чудеса случаются,да и читал я что потребления уся имульсное а не постоянное и многое зависит от кандюков.
P.S напрежение транса +- 27в при пиках мощности напруга может упасть до 25в
за ранние благодарен за ответ
Товарищ Nemo посоветовал мне данную статью для расчета мощности бп для усилителя. Попробуйте ввести ваши параметры и попробовать.
Антон. Блог
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
    • https://cxem.net/pitanie/5.php?category=46 Здеся все придумано уже.  A TL494 прям прям идеальна для вашей задачи.  Например вот https://cxem.net/pitanie/5-255.php
