Правильное питание для аудио
Только что, finn32 сказал:
К нему нужен синхронный выпрямитель...
Согласен на 100%
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
У меня осциллограф старой конструкции с трубкой до 50µV/см, а цифровой оказался просто игрушкой и нижние пределы не берёт хоть и рассчитан на 2mV/см. он в целом до 50mV ерунду показывает. Надо бы в него залесть и хотя бы АЦП запитать номально, может он и соизволит что то спокойно мерить.
Картинок с малыми амплитудами полно в форуме Торнадо, там и замеры н-торов в ... mV, и мультибитов и ЦАПов и усилителей. Все схемы усилителей там и даже тема как за пять лет я осваивал проект ЦК на двух транзисторах. Комбайн получился тот самый комбайн о котором и говорит ваш коллега.
1 минуту назад, Bass85 сказал:
и ккм)
Не, не, не! Мы за то чтобы гадить в сеть!:crazy:
@Kludt Valentin Дайте схему с номиналами, я соберу и на нормальном осле прогоню:yes:
kuzmitch, да это импульсник. Ты бы точно сказал бы сколько там по величине шумовая дорожка? Хочешь сказать что он умеет запитывать каскады и те могут делать малый сигнал? Да ради бога, не объясняй и даже не говори о замерах. То что я спрашиваю он делать не умеет. На том и кончили.
1 минуту назад, Kludt Valentin сказал:
Да я и не собирался, все равно не поверишь:yes: Так увидим схему с номиналами?  Или будем говорить, что все вокруг гавнно, а у меня.... Не серьезный подход. Ни одного прикрепленного доказательства, только какие то рисунки и фото не понятно чего.
7 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Он умеет делать то, что тебе даже и не снилось :crazy:
Каждый питальник для своих задач. Нет никакой нужды питать нормальный мощный УНЧ сверхчистым питанием. Как и нет такой нужды в питании обычного ПУ. Если усь микрофонный или фонокорректор, тут да, можно заморочиться и сделать качественное питание на малошумящем прецизионном стабе, коих в достатке продается. При этом мы избавлены от необходимости искать медь, сердечник, считать индуктивность, мотать. А также избавлены от громоздкого дросселя.
14 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Что за модель?
И что такое см? Сантиметры? И где привычные В/дел, В/мкСек?
И ещё! Здесь просто словам и каким то картинкам не верят! Всё должно быть по полочкам и прикреплено доказательствами. Как то так:)
Изменено пользователем kuzmitch
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
Иностранец он.
Так и есть, в профиле написано
Не верьте всему, что написано в профиле. :)
35 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Так что туфта батеньки туфта, по какой причине разбирайтесь сами.
Иностранцы так не пишут.
Уж коль не можите добраться до амлых амплитуд от и добираться до них надо не с помощью РС, а в живую на стенде. Сам это делал и вижу что был прав, т.к. понятия у вас просто отсуствует как в схемах работают сигналы и напряжения питания. Голяк одним словом.
32 минуты назад, Kludt Valentin сказал:
Поэтому себе купил с usb, ноутбук с АКБ и лучше не бывает. По питанию ЦАП, выхлопа его есть опыт с питанием от АКБ, после параллельного, линейного стабилизатора разницу уже не услышать. Не актуально стало, проект был с Т.З. в авто применить, полуразобранный лежит. АКБ, да разные бывают, реплика от панасоник - пойдет.
Кузьмич, как всегда, прав: "он поговорить пришел". Все новое всегда цепляет посмотреть, помацать, жаль не увидеть от Кузьмича повтор.
Изменено пользователем Zvuk.
В буке преобразователей стоИт штук с десяток разных, степ- ап и степ-даун. Твоя АКБ там только как источник энергии, а импульсные помехи родятся унутрях. :)
Ну вот, а так хорошо все начиналось. А тут обычный "сам дурак".
Голяк одним словом.
Это сейчас ты пишешь:yes: Бафи напомнил, такой же как и ты, он тоже постоянно пишет - "вы ничего не понимаете, один я тут шарю".
@Kludt Valentin Нобеля уже получил?
3 минуты назад, kuzmitch сказал:
Таких непонятых и отверженных, познавших Дзэн, треть рунета. Особенно весной и осенью активизируются. :)
Так вроде не весна:D Бывают исключения?
Всё правильно с ноутбук с АКБ, тут вы правы это хороший выход. А вот как быть с усилителем? Тут без моего ИдБП не обойтись.
Знаете такой мультибит РСМ63 он по даташету до 20 бит если не ошибаюсь. Так вот мы его спокойно и до 32 бит запускали с ИдБП. Да, практически эти 32 бита не нужны, но было интересно когда возились с DAC(ом) FiFO. Там была ещё одна проблема у автора это запитка генератора на 300мГц. Что эти американцы туда не сували все виды ИС стабилитронов и разные БП и даже импульсник, ничего не помогло не признал всего этого генератор работал коряво вечно со сбоями. Я же плюнул на их опыт замерил какой ему нужен ток и запитал от моего ИдБП. Пол года возился с разными ЦАПами и мультибитами подбирая н-торы ( это мои ток/напряжение трансы для выхода после ЦАПа) и ни разу не было не одного сбоя в генераторе. А автор и все другие в питании этого генератора применями аккумуляторы. Вот так, а вы не верю и давай. Я уже дал что смог - работайте, а не "балолайку" крутите на РС.
У меня знакомый запускал усь, ловил наводки, шум и что только не применял и ТОР и трансформатор и кучу банок вешал, не помогало. Я поставил свой ИИП и на выходе тишина... А ты говоришь ИдБП....
18 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Я уже дал что смог
Мы уже посмеялись как могли, спасибо за прекрасный вечер:yes:
Наверне прикратим господа. Единственное что вы хорошо освоили всё вам непонятное затерать и забалтывать от аппонента. С вами всеми восхищен, в следующий раз "затирачку" припасу для вас.
9 часов назад, Kludt Valentin сказал:
РСМ63
запускали с ИдБП.
2 в 1, "киндер и сюрприз" наверное. Так не бывает.
Для слаботочки: параллельный с 0.001 Ом и ни каких электролитов, МКР от 10мкФ
Для большого тока и "в динамике отдача" два Пути:
Мост, полумост и на первичке минимум просада (ККМ), чтоб не импульсами "ровнять просад", есть много мелочей (ТГР и завал квадрата на затворах, шоттки "провалить" могут и 1в легко, в первичке лит не рассчитан "дать" и 80% от необходимой - опять просад...) От Аналог Девайс есть интересные решения и давно работают в промке. )) Может хватит проекты с 197х повторять ))
Второе - линейный стабилизатор, здесь до него диоды "картину портят", чип выше написал, 0.1В после вторички - уже нормально, литы токовые (см. даташит и переменить соответственно с запасом, хороших и не надо много) для НЧ при "близкой к номинальной выходной". Сам стабилизатор для меня "тёмный лес", не так всё просто оказалось... нет ни времени, ни рабочего места, и желание отпало,  а зачем ЛТ108... - достаточно. ))
8 часов назад, Kludt Valentin сказал:
господа.
лучше товарищи, господа все "туда" перебежали и Де Юре живем все в той стране, границы только с вами,... дальше не буду ))
16 минут назад, Kludt Valentin сказал:
припасу для вас.
Только если не сложно за рание скажи, я пивком затарюсь:) Чтоб веселее было...
Что забалтывать? Ты ни чего не предоставил чтоб убедить в правоте своей... О чем говорить далее?
мало нам было на форуме одного гения, так еще появился один, не понятый и непризнанный ...
в русском языке сплошные грамматические ошибки, зато в электронике - "гениальные изобретения" ...
15 часов назад, Kludt Valentin сказал:
Ну давайте уже к цене этого Вашего чуда перейдём, хватит этих объёмных очень интересных постов. :lol2:
