Правильное питание для аудио...
Всё верно. В БП можно ставить всего на 470 меФ, а основную емкость - на плату усилителя.
Кстати, стремление к мегаемкости в питании - одного поля ягода с аудиофилией. https://cxem.net/pitanie/5-356.php
26 минут назад, dyno сказал:
разводке земли
Смотри как Аудиокиллер ТДА, ЛМ разводил, земли развязывал (от 1 до 10 Ом) и в каких случаях они (резистор) не нужны. Там очень понятно все описано.
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
37 минут назад, Falconist сказал:
В БП можно ставить
Можно, если там место есть. Да и какие мега? Из опыта на эту LT не менее 10000 в плече нужно.
23 минуты назад, Zvuk. сказал:
Видел, но здесь токовая высокочастотная МС, поэтому подходы могут и отличатся.
Edited by Falconist
Оверквотинг
Литиевые батарейки FANSO EVE Energy. Кросс-референс с продукцией основных производителей
Литиевые батарейки широко применяются в различном электронном оборудовании гражданского назначения, таком как GPS-трекеры, приборы учета ресурсов, устройства IoT-технологий и прочее.
В настоящий момент с доступностью продукции некоторых производителей есть определенные трудности. Для их преодоления можно воспользоваться кросс-референсами по цилиндрическим и дисковым батарейкам и подобрать для своего устройства источник питания известного производителя FANSO EVE Energy. Батарейки этой компании доступны и не зависят от меняющихся условий рынка.
Подробнее >>
В случае низковольтного питания (±15 В) действительно приходится бороться за каждую долю вольта, включая выпрямительные диоды Шоттки и завышенные емкости по питанию. А 10000 мкФ - даже для 100-ваттного УМЗЧ достаточно.
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
11 часов назад, dyno сказал:
А почему не 10мкФ?
А вы посмотрите в даташите, на какой частоте собственный резонанс у таких ёмкостей. А потом в даташите на LT1210, какая у неё полоса пропускания. Ну и потом где-нибудь в учебнике, для чего и как нужно шунтировать цепи питания у усилителей.
В общем, если нет осциллографа, чтобы отлавливать возбуждение на частотах десятки мегагерц, то в цепях питания ОУ (в том числе мощных) можно тупо ставить "джентльменский набор" из 4,7-10 нФ и 0,1-0,22 мкф параллельно электролиту, т.е. по три параллельных конденсатора около каждой ножки питания ОУ. Причём электролиты около ножек часто вообще не нужны, если до электролитов фильтра на плате недалеко и соединено широкими полигонами.
Смысл этих цепей - достаточно низкое сопротивление на всех частотах в полосе пропускания усилителя. С точки зрения сигнала, - "земля" и каждое питание - это одна и та же точка. По переменному току они должны быть замкнуты.
  • 2 weeks later...
Я спрашивал для того что бы определиться как вы понимаете тему о "Правильное питание для аудио... ". Тематика RCL так ей и останется что бы определить величины, но не причину искажений, вопрос был о причинах искажений в аудио по сути дела. Вот этим вопросом кто нибыдь занимался?
Как коррелируют питание и искажения?
Что значит "причины искажений в аудио"? В каких конкретно устройствах?
Аудио в целом- это слишком глобально.
26 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Бессмысленный набор слов.
Конкретезируйте вопрос или не спрашивайте вовсе, у Вас не очень получается...по сути дела.
В том то и дело что в своём большИнстве искажения возникают от питания, и только незначительная часть от непутёвой схемотехники. Вот и получается что тема напрямую связана с понятием об искажениях.
В своё время, практика предоставила случай, и я постарался его не упустить, и разобрался в том, что произошло с моей поделкой. Так, с этого места, и стало возникать понятие о "правильном питании в аудио". Если интересно, могу поделиться даже тем, что достигнуто было бы, будь на то ваше желание. То что вы тут пишите - я коренным образом не разделяю, но конфликтовать не собираюсь, так что выбор за вами.
37 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Я понимаю так - ТЫЦ И Вам желаю понимания, хотя бы основ.
1 минуту назад, Kludt Valentin сказал:
В том то и дело что в своём большенстве искажения возникают от питания
Нууу, уж... При правильном питании (зачастую простое соблюдение всего двух параметров - напряжения, и выдаваемого тока) вполне достаточно для работы усилителя в штатном (с минимальными искажениями) режиме.
4 минуты назад, Kludt Valentin сказал:
Уже собираетесь.:yes:
В последнее время появляется достаточно источников энергии в виде хотя бы накопителе что бы проверить то что я пишу, после чего и о двух параметрах разговаривать не придётся, мало двух параметров для качества, явно мало. Так что или - или, но не мешать своими нравоучениями.
11 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Пока что Вы несете ахинею. И больше ничего.
5 минут назад, Kludt Valentin сказал:
Никто Вам и не мешает, мешать пока нечему.
Ну раз у вас с таким норовом модератор, то разбирайтесь с его поведением сами. А я ухожу пока вы не созреете в понятии что у вас внутри находится. Мой салют "доброжелателям", ну а народ простите что попытка нормально поговорить не удалась.
Только что, Kludt Valentin сказал:
Публичное обсуждение действий модератора - карается! Пока так, напоминаю. Перечитайте на досуге правила форума.
А я ухожу
Даже плакать не будем. Сорри, если сильно задел. Но Вы и впрямь по делу так ничего и не сказали! Салют, чо!:yes:
я ухожу
Прошу простить, коллеги, я не удержался... Вроде как и не хорошо... Только политоту не развиваем! Для этого отдельная тема есть!
4 часа назад, Kludt Valentin сказал:
Очень желаем. ДелИтесь, мы внемлем.
5 часов назад, Kludt Valentin сказал:
3 низкое выходное сопротивление
4 в динамике (разные токи в потребителе) стабильное выходное напряжение
5 ток в отдаче, как следствие даташит на электролиты (букашки не могут) или линейный стаб (это отдельная тема, есть два подхода в построению, Суть мной так и не понята, т.к. тема затрагивалась  Лет 17- 20 назад, но осталась не раскрытой, а Гуру на форумы ходят нынче очень редко или, вообще, не ходят)
6 сами электролиты имеют внутренний "звон", есть решения от "автомобильная промышленность"
7. в ИИП "готовность" работать на несущей ШИМ (или резонанса, который в "аудио" не приемлем)
8 просад в 3В "от 80% от клипа" это норма для "построения БП УМЗЧ" почти у ВСЕХ, слышно разницу если есть с чем сравнить, страдает динамика на НЧ (скорость отдачи, не достаточная относительно идеала)
Edited by Zvuk.
10 минут назад, Zvuk. сказал:
букашки
Можно разъяснить, что это, словами и терминами, понятным для рядового радиолюбителя ?
foobar2000 - Aune S16 - Натали ЭА2014 - Mission QX2
foobar2000 - Aune X1s - Парафинн Мини - Dali Lektor 2
С уважением. Алексей
Только что, bigmanlav сказал:
Можно
в даташит "малогабаритных" (херня это, маркетинг, нет ни каких малогабаритных, есть ""ни какие по току отдачи") ток отдачи не указан, дешман из числа ничик ПВ более менее годный, остальные проиграют раз в 5 дорогим (эпкос, вишай из промки, где вес и габариты определяют)
О ... задел и именно в тему. Да, по параметрам мало двух было и перечень был хороший, главное что только внимательно прочитав этот перечень станет понятно - вина тому именно питание. А тема какая? О "правильном" питании для аудио. Написано много и всё вокруг до около, один список тому доказательство.
То что этот вопрос будоражил людей с момента применения переменного тока я могу вам доказать тут же вытащив русский патент с начала 20го века, засорять ветку нет желания. Желание есть заострить ваше внимание на цели этой проблемы, где нужно пожалуй переломать своё ранее полученное понятие. Это и есть причина того что я призывал к спокойствию и терпению. Будет не легко, это мне знакомо, кое кто уже пытался применить неудержимое желание притопить. Ну будьте мужиками и давайте вместе поработаем, не над попыткой как это в ссылке, а над результатом. Существует ли таковой результат - да, с 2015 года. Я тут не для тупой борьбы по "ломанию копий", я пришёл поделиться что мне показали, а для этого надо поработать.
Надеюсь я понятно высказался. Согласны?
53 минуты назад, Kludt Valentin сказал:
нет, не понятно. Т.З. нет для "начинающегося проекта", готовое решении не показали "что сделано", "как дошли до этого?"
если о слаботочке, где относительно линейный потребитель (ЦАП, пред, буфер,..), то выходное сопротивление и шум решают, в одном проекте заменили, кажись, силмик (элна), на ТОЛЬКО плёнку (точнее выбросили электролит), сделали замеры, послушали (за шторкой) и... на фиг литы, проч и с питания в т.ч., параллельный (стаб) рулит.
Всё относительно, конечно.
