Правильное питание для аудио
1 час назад, 100482 сказал:
Получается ток минуя эти конденсаторы будет идти.
Ток идёт от + к -. Зачем ему идти через GND?
Стесняюсь спросить, а зачем там 10...20-амперные выпрямительные диоды, если стабилизаторы "тянут" максимум 1,5 А?
И зачем конденсаторы фильтра аж на 50 В, если на стабилизаторы можно подавать не более 30 В?
И зачем такие дикие емкости - аж по 10000 мкФ, если питание стабилизированное?
Резюме: аудиофилия, причем, тупейшая, в своем чистом и незамутнённом виде.
Только что, HAKAS сказал:
Т.е. по вашему GND тут не при делах:rtfm:?
Так просто не подключайте тогда ни на вход не на выход GND ничего .:yes:
Первые в мире сигнальные реле 5-го поколения от Hongfa
Компания Hongfa разработала и предлагает три новых семейства сигнальных реле 5-го поколения: HFD5, HFD5-K и HFD5-H. На данный момент Hongfa является единственным в мире производителем таких реле.  Высокие максимально допустимые значения коммутируемого напряжения, повышенное быстродействие и уменьшенная мощность для срабатывания реле при небольшом размере отличают реле нового поколения Hongfa. Новые реле подходят для систем автоматики, измерительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также являются хорошим решением для малогабаритных портативных устройств. Подробнее>>
Эх, дохтур, дохтур...
Такое ощущение, что вы свои поделки собираете исключительно по минимуму возможного.
Это подход коммерческий. Или когда просто собрать для теста что-то из того, что есть в тумбочке.
Уменьшение пульсаций никому ещё не мешало. Человек же не 100000 ставит, а всего 10. Можно сказать - норма.
По стандартному коэффициенту пульсаций для аудиоаппаратуры для 50(100)Гц надо 5000мкФ. Тут всего лишь 10 будет. ТБ хуже не будет от этого.
Почему у вас всегда проблема с белазами, кирпичами и т.п. в таких случаях? Вам жаль, что что люди не экономят или ставят, что есть?
Ну нет у него 4700х35В. Зато есть 10000х50В. Что теперь, ему бежать в магазин и тратиться дополнительно, потому что 10000, по вашему, перебор?
А ему вот вполне себе. Да и не только ему. И это не аудиофилия, а нормальный подход. Как и диоды, которые 100% выдержат начальный ток при включении.
Они тоже, скорее всего, есть. Да и удобные они. Шунтирование им не нужно, на радиатор крепить удобно и т.д., и т.п. Почему вы против шотток, не понятно.
Зачем ставить обычные с предельными параметрами, когда есть такие шоттки? Подумаешь, 20А 200В... Ну и что? Они лучше, чем 3А 100В от дяди Ляо...
Ну ладно бы, если б банки были 130х75мм 100000мкФ, диоды 100А 1000В и т.п. - я бы понял, но проповедовать сделать хуже, когда можно лучше, не вкладываясь и без фанатизма - не понимаю.
Навеяло что-то...:) Часто читаю ваши похожие посты.
Ну хочет человек - пусть ставит. Его выбор.
Он спрашивал про плату, а вы ему про комплектующие задвигаете. А про плату - ничего. И так часто...
Edited by HAKAS
1 час назад, HAKAS сказал:
Мешало. Перегрузка выпрямителя при включении. Правда, с теми диодами, что Вы поставили, это не критично.
есть такие шоттки... Они лучше, чем 3А 100В от дяди Ляо
 Отнюдь. Шоттки совершенно не терпят обратного перенапряжения. Мгновенно пробиваются. Так что не факт.
Для себя ставьте, что захочет ВАША левая пятка. Но рекомендовать "юному дарованию" перебор с компонентами - даже не знаю, как назвать. И, опять же, не факт, что это всё лежит у него в загашнике. Будет бегать по магазинами, искать рекомендованное и сильно за него переплачивать.
и думаю, это Вы специально "разводите" молодежь на сверхтраты или по недомыслию?
Чего-то я не пойму вас опять. С чего вы взяли, что я советовал комплектующие?
Спросили про разводку, я показал. Комплектующими плату НЕ набивал. А вы опять за своё.
Вопрос был про разводку, а вы про комплектующие. Про разводку ни слова. Вот и удивляюсь - чего вы хотите добиться этим?
21 минуту назад, Falconist сказал:
Не смешите. 10000 держат обычные 3-5А мосты в пластике.
Если трансформатор слабый, это ещё как-то может приниматься во внимание, но вопроса про это не было.
22 минуты назад, Falconist сказал:
Повторю - я ничего не ставил. Но одобряю. Поэтому не прокомментировал детали на плате.
23 минуты назад, Falconist сказал:
И с чего вы взяли, что тут будет перенапряжение? Здесь даже при +/-50В 150В шоттки подойдут. А так при +/-35В и 100В встанут без проблем.
25 минут назад, Falconist сказал:
Согласен.
Опять. Откуда вы взяли это? Я ничего не рекомендовал, да ещё с перебором, кроме трассировки платы.
И с чего вы взяли, что спросивший человек юн?
28 минут назад, Falconist сказал:
Вот опять - с чего вы взяли, что я "развожу", да на "сверхтраты" (и вообще траты), да ещё специально или по недомыслию? Где это?
Приведите хоть какой-нибудь аргумент, пример, цитату...
А так, обсудить разумную достаточность я не прочь. Только без обвинений про "развод" "молодёжи" специально или по недомыслию.
Никогда никого не заставлял ставить или делать то, что ему не хочется. Думаете, что "молодые дарования" не знают, что 10000х50В дороже, чем 4700х35В?
А если вы не слышите что-то при использовании разных компонентов, то это не повод лепить в ответы "белазы и кирпичи" без всякой конкретики.
Я только про это удивляюсь в ваших постах. То вы с аргументами на конкретный вопрос, то - пост ни о чём, не интересный вопрошающему.
Вон, он и удивился вашим вопросам - что есть, то и поставил. Какие проблемы?
2 часа назад, HAKAS сказал:
Подключите шунт между мостом  и кондёром  и дайте разную нагрузку  и всё увидите на ослике
Мощность практически  регулируется ШИМ, чем мощнее тр-р и больше банки -тем меньше заполнение и больше амплитуда тока (а ток наводит помехи в проводах в том числе и в тр-ре)
Без стаба  нет выхода как ставить большие банки- вынужденная мера(ибо есть параметр усилка Supply voltage rejection ), а в случае линейника с запасом по напряжению уменьшение ёмкости даст больший КМ и заметно меньшую амплитуду пульсации тока
29 минут назад, HAKAS сказал:
Мне 17 лет)
Просто у меня есть все эти компоненты)
Зачем мне покупать диоды если у меня есть шоттки?)
Та же ситуация и з кондёрами)
Детали все в наличии)
@HAKAS , бродил я намедни по базару - видел баб-торговок, которым только дай зацепиться языком - будут полдня обсасывать пустопорожнюю тему...
Поэтому дискуссию с Вами больше не продолжаю.
26 минут назад, VITIOK_DZHUL 2003 сказал:
Мне 17 лет)
Хорошо, но это, в принципе, ничего не меняет.
Просто
Это не я сказал. Цитируйте правильно. Это к доктору.
Вы и не дискутировали. Вам сказать нечего, только посты пустые набивать про кирпичи в белазах.
А дельных советов юному дарованию - 0. Даже в виде удочки.
Вон, вам юное дарование ответило, адресовав ответ мне почему-то.
И задало такой же вопрос, как и я. Но вы его проигнорировали. Наверно, ответа нет у вас.
Если вы считаете, что это пустопорожняя тема, то зачем вы вообще что-то спрашивали у него?
Ладно, не хотите объяснить свои посты, не надо. Ваше право.
Вот и уходят с форума "юные дарования", не успев прижиться - чем тут помогут и научат, объяснят, направят в нужном направлении, если в ответ на вопрос пишут - вам кирпичи на БелАЗе возить? Зачем Шоттки - ставьте дешёвку, режьте рыбу (бюджет), покупайте на Али, зачем вам брендовые конденсаторы и диоды с хорошими параметрами? И всё чаще в таком духе.
59 минут назад, blak566 сказал:
Подключите
Мне не надо ток смотреть. Насмотрелся. Ничего криминального при 10000мкФ и диодами шоттки там нет. Изначально разговор не о токе.
И вопрос мой был к доктору совсем не об этом. А об отношении. Почему он даже удочки не раздаёт. Или, по крайней мере, в этот раз.
44 минуты назад, HAKAS сказал:
Почему же? Раздал. Это Вы не увидели, потому что не захотели увидеть.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/14453-правильное-питание-для-аудио/&do=findComment&comment=3421425
А пользоваться моими "удочками" или нет - уже не мои проблемы.
43 минуты назад, Falconist сказал:
Это Вы не увидели
Если такие вопросы - это удочки, то тогда понятно. И даже такие удочки никак не стыковались с вопросом Витька про плату.
Как раз увидел и решил спросить вас, как ваши "удочки" помогут Витьку с платой...
А вы перевели стрелки на меня - типа я "развожу" и т.д. Непонятно.
Вы даже, наверно, его файл с платой не открывали?
51 минуту назад, Falconist сказал:
Ну да, набросали спиннингов или, вернее, удилищ, когда вопрос был про выбор лески, т.к. у человека и спиннинг, и удилище есть в наличии.
Вот такая позиция и вызвала мои вопросы к вам.
  • 2 months later...
Доброго всем дня!
Нашёл схему на просторах интернета(Chaos power, видео сборки есть на ютубе), собрал по ней блок питания для гитарных эффектов, успех.
Есть вопрос касаемо теории, как рассчитать емкость конденсаторов С2;С4? Хочу сделать другой блок питания на большее число выходов с разным напряжением(9/12 вольт) и разной нагрузкой на выходы, подскажите пожалуйста формулу для расчёта.
так же какие диоды лучше поставить на выход 12в 1А
Заранее благодарен
Edited by Никита Балакирев
Расчет емкости мостового выпрямителя в гугле по запросу.
На выходе интегрального стабилизатора такие конские емкости не нужны. Часто они вообще неустойчиво работают с емкостями выше 470 мкФ.
В обще удивительно что оно еще работает С2-С4, думаю местами поменять, нужно. Прошу прощения, не обратил внимание на напряжение, кондеров просто так не поменять, нужет конденсатор тоже 25 В
Edited by fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
@finn32 т.е. по этой формуле: Сф = 3200 Iн / Uн Kп, я так понимаю рассчитываю С2, а С4 как рассчитать?
Основная задача избавиться от шумов, чтобы во время концерта не шуршало и не фонило))
Могу задавать очень глупые вопросы, в теории пока ещё слаб, но учусь.
Даташит глаголит нам о 0.1 мкФ на выходе. Но мы парни умные, мы хотим больше емкостей. :)
Эмпирически можно взять 10 мкФ на каждые 100 мА потребляемого нагрузкой тока. Практически измерить пульсации и определиться, после какой величины емкости выхода на номинальном токе нагрузки, пульсации уже не уменьшаются.
Какого-то конкретного расчета для  емкости на выходе интегральников я лично не знаю.
@fastvasja это работает))
про конденсатор после диодного моста понял, формулу нашёл
@finn32 что в схеме было то и собрал:)))
т.е. после стабилизатора стоит фильтр 0.1мкф, после фильтра электролит примерно 100 мкф на 1 ампер нагрузки, соответственно лучше эмпирическим путём это сообразить больше или меньше его ставить, я верно понимаю?
3 минуты назад, Никита Балакирев сказал:
Ну да. В идеале посмотреть пульсации на нагрузке, я ж написАл. После определенного номинала емкости ее величина уже не будет влиять на размах пульсаций.
