Fuse Doctor не определяет пациентов
goodbye
  • Ответов 1,6т
Друзья , кто в теме, подскажите пожалуйста , собрал адаптер для Attiny 26l - 8pu , DIP 20
вот отсюда ...
http://www.getchip.net/posts/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomoshhi-atmega-fusebit-doctor/comment-page-42/
Чего-то доктор не хотит с ним коннектится (горят оба светика )
С 8ми и 328ми работает как и положено,,
Понятно что где-то в адаптере косяк , но у меня не хватит мозгов , в правильной распиновке  адаптера с ,,камнем,,
Может кто посмотрит беглым взглядом на схему , рабочая с 26 ,,тинькой ,, или нет...
Плату развёл по быстрому (правда без перемычек не обошлось , но на проверку мне пойдёт)...
Для @Trute  обещал показать номинал резисторов...( у меня нет по 100 Ом ни одного на двух платах)
Адаптер 26 Тини.lay6
Вот так второй ,,доктор ,, 26ю Аттини видит..
Изменено пользователем longer66
добавил
@longer66 адаптер без ошибок, но можно сделать лучше. 16 ногу вообще не подключать (она в чипе соединена с 6 ногой), а линию +5в развести по прямой, без обводной дорожки.
9 минут назад, Trute сказал:
адаптер без ошибок
Пока нет результата...
Думаю что где-то с разводкой,, накосячил,, (докторА  то обои живые)\
:umnik2:
(есть разница со схемой и печаткой в подключении 1 и 2 вывода адаптера )
Я не знаю как правильно это ... Т. Е. разводка ..(на схеме там все пины у адаптера задействованы , по моему...или чушь несу несусветную...)
:wall:
57 минут назад, longer66 сказал:
Не факт. Из инструкции:
Цитата
 включены красный и зелёный  светодиоды – м/к дохлый или в слотах нет пациента
Может просто контроллер дохлый?
Все, с платой устал мучиться. Сейчас попробую новую , без экрана сделал в этот раз. Может он замыкал между собой парк контактов.
ЗЫ, затемнения на плате это не обрывы. Немного перетрава и перекись под фоторезист залезла, окислила и затемнила медь. )
Изменено пользователем D3m1an
Дополнение
8 часов назад, andrusha152 сказал:
Нет, контроллер прошился ( но как обычно , если забываешь выставить , от внутреннего генератора , камень не определяется USBASPом)
Думал с помощью доктора подниму...
Ещё помучаю , посмотрим...
Больно смотреть на все это... Столько возни в форумах с этим костылем (Fuse Doctor)... столько трудов...
Программатор на основе STK500 - и все под контролем, и фьюзы, и тактирование. Программирование и последовательное, и параллельное, и высоковольтное. И поддержка софтом: Студия, Кодевижн: только кнопку кликнуть. Вот чего еще желать...
Я конструктивно написал. После изготовления STK500 понял, что сделанные ранее STK200, AVR910 и пр. были просто потерянным временем.  Если интересно, почитайте здесь
Изменено пользователем _abk_
28.07.2020 в 09:01, _abk_ сказал:
Интересно было бы попробовать в будущем.
В посте написано, что атмел студия видит этот программатор. Скажите, последняя версия студии его поддерживает?
Сорри за оффтоп.
28.07.2020 в 07:46, longer66 сказал:
Разобрался я с ,,камушком,,...
Прошилось (как всегда в спешке , и по невнимательности) фьюз RSTDISBL..
Теперь только высоковольтный параллельный программатор...
Видимо ,,дохтур,, не лечит такие ошибки юзеров...
:D
Всем доброго времени суток! У меня вопрос к Геннадию, а именно по коннекту и восстановлению AT90USB162-16AU в TQFP32, собрал по даташиту навесным монтажом на монтажной платке с нужным чипсетом коннект, доктор чип видит,НО как то не получается его полечить, схему вызвонил несколько раз всю вдоль и поперёк, КЗ, обрывов нет, может с данным чипом есть какие ньюансы? Даже пробовал добавлять питание и землю на контакты UGND, UCAP, просто они в родной схеме были задействованы.  А так симптомы у пациента изначально как раз по коннекту с USB  к ПК, это картридж(с флэш памятью 29W160 2х2Mb)для 16-ти битной консольки SEGА, он отказывается заливать ROM-ы в память карика ругаясь на ID чипа..
Вот чем руководствовался при создании подключения.
04.08.2020 в 12:14, Dock37 сказал:
...У меня вопрос к Геннадию...
Похоже, на "экзотических" чипах есть косяк в алгоритме. Надо будет вспомнить и проверить. Вот только бы время найти.
3 часа назад, Геннадий сказал:
Исправлено определение чипов
Увы, похоже чип умер.. заказал на алике новый, не хочет восстанавливаться..
Не торопитесь приговаривать чип, сейчас проверю еще раз. У Вас доктор на меге8 или 328p?
У Вас USB162, а доктор ошибся (AT90pwm...).
 пробуйте...
oldfd213_m8.rar
fd213_328p.rar
Парни, если кого-то еще интересует работоспособность прибора, то качайте прошивки из предыдущего сообщения. Выложенные на этой странице ранее - "сырые" из-за спешки.
20 часов назад, Геннадий сказал:
Да, вы правы, ещё после вчерашней попытки восстановить фьюз биты, я решил подключиться в ISP usbpass-ом, и о чудо! Он подал признаки жизни, я ему залил бутлоадер, фьюзы(по инструкции девайса- пациента), посадил на место, но ПК по USB контроллер не видит, сейчас буду пробовать внутрисхемно шить бутлоадеры, софт. Спасибо большое!
Геннадий, просьба добавить АТ89S, а конкретно: AT89S51, AT89S52, AT89S8252, AT89S8253, тестировать есть чем.
_abk_ по поводу костылей: нормально сделанная схема сего девайса,  а по ней плата дают 200% повторяемость и работоспособность, что под вер. 2.11, что под вер. 2.12 .Дык нет, будут травить какие то платы с ошибками в серной кислоте, потом мучится с запусками. Я же давал инфу по ссылке: https://programmator-ua.ucoz.ru/publ/atmega_fuse_doctor_variant_plat_pod_proshivki_v_2_11_i_v_2_12/1-1-0-9
_abk_,  почему вы нарисовали схему в DT, а плату рисовали в Лае? Почему почти все компоненты схемы у вас без корпусов? На нижних рисунках корпуса по мотивах схем, в том числе и вашей, корпуса с Схематика и частично упорядоченные.
А чего только стоит заява, что у него на плате нет ни одного резистора на 100 оМ. Т.е. что 10коМ, что 100оМ - одно и тоже.
Изменено пользователем fsem
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
