Эта схема в таком виде к повторению не рекомендуется. Если нужен GDT, то поставить микру типа sg3525, uc3825, если не нужен, то дополнить полумостовым драйвером типа ir2110.
Советовал мне один человек, что не стоит в горячую часть ИИП ставить драйвера на основе полупроводников микросхем так как минусовая шина всегда связанна с сетью 220 Вольт.
Передайте "одному человеку" , что с дурной головой можно и хрустальный йенк сломать.
И ШИМ и драйвер прекрасно работают на горячей стороне схемы , просто надо уметь это готовить.
До 1кВт точно, проверено. При чем, ключи IRF30N50, при максимальной нагрузочной мощности 1кВт, за 1 час работы, так и не нагрелись выше 39 градусов на пассивном радиаторе.
Кстати, в теме не плохо было бы упомянуть о SG3524, встречающейся на платах бесперебойников и как две капли похожей на TL494. С одной лишь разницей - вместо второго усилителя ошибки встроен токовый компаратор, имеется вход Shutdown и отсутствует DeadTimeControl.
Интегральные драйверы (IR21xx) ; оптодрайверы.
Универсальность/повторяемость при отработанной топологии печатной платы , что уже не проблема.
  • 3 месяца спустя...
Поддерживаю Falangera. Делал БП 12В - 100А на полумосте 494+2110 транзисторы 37N50. Это та самая схема, которая обсуждается в теме : Мощный импульсный блок питания. Кто собирал?
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_09_2012/post-163161-0-46199800-1347305545.jpg работает на ура. Правда на всякий случай поставил на 2110 самодельный радиатор из 8мм алюминиевой пластины.
Доброго времени суток. Может кто встречал подобные схемы инверторов. Используются две 494. Одна для управления ключами первичной обмотки. Работает на сравнительно высокой частоте далее это все после трансформатора выпрямляется. Идет на 4-е высоковольтных мосфета и вторая микросхема ими управляет на частоте 50 Гц. У меня какого-то лешего на 8-м и 11-м выводе второй микросхемы постоянка примерно 8 В. Меняю микросхемы местами, по входу работает, по выходу нет, опять таже постоянка. Может кому встречались  подобные схемы или есть мысли о причинах такого поведения микросхемы?
В 16.10.2016 в 12:02, RON сказал:
Печаткой не поделишься?
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
