Seriyvolk, дежурка не вариант, места совсем нет. Схему от QSC привел выше
Вот еще полезная штука, когда херовые розетки
Изменено пользователем Yury
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@Yury, неправильно почитал тот пост :ph34r: Схему от QSC я как раз старичковской и обозвал. Можно смело применять.
А я сделал так, как сделал, потому, что думал, что при малой нагрузке преобразователь может заткнуться. Но потом оказалось, что так можно и не делать. Прошу прощения за каламбур :)
Вышеприведённый кусочек от херовой розетки не поможет, так, от пропадания питания, дабы корректно выключить ИИП.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
над этим вопросом еще стоит серьезно задуматься. На моей практике большинство ИИП сгорало либо при старте, либо с искрящей розеткой.Выносило ключи следом ШИМ.
Согласен полностью - искрящая розетка для импульсника зло! Насчёт средства от этого - только качественная потактовая токовая защита ключей. Лично меня спасала, при искрящей розетке ИИП уходил в глухую оборону :ph34r: Это лучше, чем из-за плохого контакта менять ключи.
Андрей, 10STQ150. про КД2997 забудь, как про страшный сон...
Ок! Просто где то их рекомендовали для поднятия мощности БП+ замену биполяров на мосфеты (со стабилитроном в затворе). Где то по ссылке Бородача в "Питании".
Меня ещё удивило, что именно стабилитроны, они ж медленные! Я б ещё понял, если бы супрессоры.
@kotenok, чтоб из медленного стабилитрона сделать быстрый - достаточно включить последовательно с ним диод Шоттки. На заметку, так сказать ;)
Итак, по рассчету ТГР:
Колечко B64290-L638-X830, кольцо N30 R 22x13x6
По формуле для определения количества витков N=V/(2*f*Ae) взятой отсюда, где
N – количество витков, штук.
V – максимальное напряжение которое будет присутствовать на GDT на протяжении времени t, В
Ae – сечение сердечника, м^2
получается сечение сердечника 0,0000533 м.кв. и количество витоков 1,88 витков для 15 вольт, как то маловато <_<
Yury по формуле или прогой считал? ...в проге надо ставить запятые в дробных числах... тогда она пашет... :)
Не силён я в расчетах... ну вот как то так получилось
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
@Yury, просто мотаешь в три провода до заполнения кольца, и всё ;) У BSVi на сайте расчёт немного под другие нужды заточен.
Если что, то амплитуду магнитного поля для GDT в данном случае лучше всего выбирать в районе 0.1 Тл.
Сергей поясни... и почему 0.1Тл ... коротенько :)
С Уважением
Меньше размах индукции берётся для снижения тока "холостого хода" драйвера. У BSVi калькулятор рассчитан на применение GDT в силовой катушек Тесла, а частоты там на порядок больше.
Именно поэтому при подстановке в этот вычислитель пониженной индукции и получится более-менее правдивый результат для GDT импульсного источника питания.
А скажите-ка мне, знатоки. УПСа ippon 500. При работе от батареи на выходе меандр 164 вольта переменки. А мне нужно вольт 250. Возможно ли доработать?
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
Там модифицированный меандр с амплитудой 300 вольт.
в программе Старичка 5000 нет такого колечка, считал вручную по формуле
Как это нету ? Размеры Эпкоса все есть. :blink:
Вот расчет :
И сечение у него - 0,000026 м.кв :D , ты забыл на 2 поделить. ;)
@Dimonis, ток намагничивания 200 мА не много? :blink: ИМХО, великоватую индукцию взял.
А какая связь между индукцией и током драйвера? :blink:
И что такое "холостой ход" драйвера? :blink: Т.е. у драйвера нагрузка меняется?
Если имеешь ввиду ток намагничивания трансформатора , то он уменьшается при увеличении индуктивности обмотки , и это обычно достигают применением материалов с высоки.м мю > 5000 . И увеличение индуктивности не только для снижения этого тока , а для увеличения коэффициента связи обмоток . Вот и BSVi пишет - Чем больше коэффициент связи, тем меньше индуктивность рассеяния и тем лучше работает GDT
Для 2 амперного тотема UC3825 - семечки. :)
Да, именно ток намагничивания в виду и имелся. А материалы с высокой проницаемостью не всегда и не у всех под рукой. Связь между индукцией и током драйвера прямая: меньше индукция->больше витков->меньше ток намагничивания транса. Зачем заставлять драйвер отдавать половину мощи, чтоб только тягать GDT? А ключам тогда что останется?
меньше ток намагничивания транса < больше витков < больше индуктивность , но индуктивность рассеивания < еще больше растет , и > уменьшается коэффициент связи обмоток. :( Что не есть гуд . B) Это относиться ко всем трансформаторам , ТГР , является тоже простым трансом.
Вот хорошая статеечка , хотя и 1970года выпуска! :)
http://www.sciteclibrary.ru/rus/catalog/pages/9085.html
Изменено пользователем Dimonis
Во всём нужен компромисс. Чтобы и волки были сыты и овцы целы, не получится.
ага, и при меньшем токе намагничивания волки могут остаться голодные ...
При меньшем токе намагничивания заваливаются фронты, в виду большей индуктивности рассеяния. Это равносильно увеличению затворного резистора. Если сильно не злоупотреблять количеством витков - ничего плохого не случится.
