Когда оба ключа закрыта, то есть DT, какое напряжение на сток-исток ключей ? Так какое напряжение коммутирует каждый ключ?
А представь в идеале , ДТ - это условность , и она(он) может стремиться к нулю.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Dermengy, тут нужно определиться, что означает выражение "какое напряжение коммутирует". И всё станет на свои места.
в моём неокрепшем понимании ключ это своего рода включатель/выключатель, и в слово "коммутировать" в данном случая я вкладываю понятие включать/соединять.
Тогда, полагаю, вопрос можно сформулировать еще так: какое напражяение включает включатель на первичную обмотки трансформатора ? вот откуда я взял 1/2 питания :vava:
отвечать не обязательно.
Попозорился :crazy: сейчас можно пойти немного почитать ))) может к утру придет просветление.
Изменено пользователем Dermengy
все условно и относительно.
хотя все в мире относительно, в данном случае Dermengy прав. относительно средней точки конденсаторов ключи коммутируют (на трансформатор) плюс/минус 150 Вольт.
но, надеюсь, ты не станешь утверждать, что при этом на ключе минус 150 Вольт? потому что при открытии нижнего ключа это на обмотке будет минус 150 Вольт, а не на ключе. а на ключе будет в это время примерно ноль Вольт.
но в то же самое время на верхнем ключе (закрытом) имеем 300 Вольт. и говорить о коммутации 300 Вольт относительно закрытого ключа лишено всякого смысла, так как ключ закрыт и ему пох сколько на нем Вольт...
В идеале , да , но ...
При открытом верхнем , имеем на нижнем 300В , и он в свою очередь их и коммутирует , т.е. размах и есть напряжение коммутации . Это суть полумоста , а вот в пуш-пуле ситуация противоположная :yes: .
учись выражатся четко и однозначно.
который их коммутирует?
нижний закрытый коммутирует? а что может коммутировать закрытый ключ, если он закрыт?
и в исходном вопросе не шла речь о размахе напряжения коммутации. а спрашивалось, сколько Вольт коммутирует каждый ключ. и ответ на этот вопрос простой и однозначный: каждый ключ (речь шла про полумост) коммутирует на обмотку 150 Вольт в разной полярности.
Слушаюсь!
При закрытом нижнем ключе на нем 300В , даже если верхний закрыт ( обеденный перерыв ДТ) , в это время ток Ls через бодидиод стекает в +шину , и напряжение на нем (нижнем ключе) 300-1=299Вольт.
При открытии нижнего ключа от коммутирует (замыкает через себя) в начальный момент ( t>0) эти 299Вольт.
Вот коммутация нижнего ключа с ~50% ШИМом , при неуправляемом (100%) этой полки в 150В вообще не видно будет. :buba:
Таком образом видно что ключи коммутируют полный размах напряжения питания , но со сдвигом в пол-периода , что в результате и дает искомые 150В в холке на входе трансформатора .
Изменено пользователем Dimonis
Коллеги, не усложняйте. Вопрос очень простой: на какое напряжение нужен ключ? Наверно, не меньше, чем он коммутирует. Есть там ДТ, нет там ДТ, это всё равно. Но я бы взял больше трёхсот :)
А уж если рассматривать приведённую схему, то там при коммутации на ключах вообще полное напряжение, за счёт самоиндукции. А включает он или выключает - какая разница? Коммутация, она и в Африке коммутация.
Изменено пользователем Григорий Т.
Димонис, посмотри вот здесь http://forum.diy-blo...c=111560&st=20# в посте №23 мою осциллограмму работы полумоста.
и найди на ней, где Ls открывает бодидиод и где на ней во время дт 300 Вольт на закрытом ключе.
и не найдешь, так как хорошо видно, что во время дт в стойке ключей устанавливается половина питания - 150 Вольт.
когда Ls открывает бодидиод - это очень плохо. теоретически, вроде, все хорошо, энергия Ls сливается в источник питания, рекуперируется. но почему-то у людей при этом горят ключи, как это было у Слона на Радиокоте в его теме про мощный питальник для зарядного устройства. там он сделал такой трансформатор для полумоста, что при мощности 500-600 Ватт Ls держала бодидиоды открытыми весь дт.
Постом выше , я специально показал сравнение моста и полумоста при 50% заполнении :yes:
когда Ls открывает бодидиод - это очень плохо. теоретически, вроде, все хорошо,.
Это хорошо что у тебя маленькая Ls , большой ДТ и хороший снабер , пожирающий этот выброс .
Тогда и в твоей схеме U коммутации будет стремиться к Uпит. :yes:
ЗЫ Вопрос был теоретический , ну и ответы тоже :bye: .
А практический ответ :
:i-m_so_happy:
Итак, уже начал переживать, за использование IGBT в жестком переключении. Опустил частоту до 40кГц, расчетная мощность 800Вт, 3525+ТГР+IRG4PC30UD. На выходе +-50В на ХХ.
пару дней насттраивал защиты, в том числе защиту от кз.
На видео нагрузка 4Ом, на выходе 100В, мощность чуть меньше 2кВт. нагружал и утюги, и чайники, бойлер, в общем все что есть дома. Испытания прошел, притом на мощности почти вдвое больше расчетной. Судя по всему не такие они и нежные IGBT, для себя вывод сделаю из материалов статьи книги, что IGBT допускают кратковременные перегрузки по току 7-10 раз, учитывая что музыкальный сигнал можно представить как пиковое потребление, то даже перегруз 1,5 раза, от заявленного допустимого 7-10 раз, на практике дал положительный результат. При этой нагрузке в течении 2 минут, из которых 40 сек. непосредственной нагрузки, радиаторы имели температуру тела.
в добавок отмечу, что управление ТГР - надежная и дубовая вещь, даже дешевле бустрапных интегральных решений, и доказано что оберегает ШИМ и всю обвязку при сгорании ключей! 2110 хлопает вместе с ШИМ при малейшем дунавении ветра. Отдельное спасибо за консультации по ТГР Серомуволку (Сереже). :thank_you2:
ну и ниже моя страсть к сварочным аппаратам и результаты проведенных мероприятий :ph34r:
Изменено пользователем superamplifaer
В блоке питания завышенны все напрежения, вместо (опорного) 3.3В у меня 4.2, и все остальные намного болше. До етого не запускался, толко целчки и как бы уходил в защиту (и так по кругу). Поменял конденсатор 47/400В + оптопару, тишина. Потом конденсаторы на 3.3В, транзистор в обвязке оптопары (все сразу), блок запустился, тюнер включился но напрежения повышены.
Блок питания тюнера. Что посмотреть в первую очередь? Вроде конденсаторы ставил нормальные...
motoandrey14, это ремонт, а не разработка, нечего там подстраивать.
Если запаял аналогичные детали - придётся подстраивать, если цепь ОС (в частности оптопара) исправна или заменена на аналогичную.
А уж автор сам думает, что ему делать, ибо "вроде ставил нормальные" ну никак это не ремонт.
Я тут задумался. Есть такой выпрямитель на выходе ИБП. Диоды - MBR20100.
На холостом ходу между + и - ИБП напряжение 115В. Максимальное напряжение диодов 100В. Если измерять на них напряжение вольтметром то все ок, напряжение на них чуть более 50В. Но если смотреть осцилом то на диодах меандр, пиковое значение напряжения на меанде 115В. Вольтметр естественно показывает среднее значение 115/2В. Так вот вопрос, сколько диоды в таком режиме проработают, не пробьет ли их?
Илья
Во все БП до +/-60 вольт ставил MBR20200. Но такая нежная гадость эти шоттки. Щас надыбал диодные сборки HER1605PT. 16Ампер/400вольт/50нс и корпус ТО247, а главное цена $ 0,25.- дешевле некуда.
Придется отматать пару витков :)
А может проще домотать первичку?
В основном мотаю трансы на катушке, половину первички вначале, вторую половину первички последней. И вдруг понадобилось изменить выходное напряжение, то без затруднений это делается таким макаром.
