Ну БП АТХ на мой век достаточное количество имеется, и добить микру - совсем не страшно, уже штук пять доноров с полностью рабочих БП выпаянных в загашнике имеются. :lol2: Тут уже просто вопрос принципа, что ли.
Только сейчас у меня уже в разборе в окрестностях стола валяются 4 БП. :lol2:
Просто я выбираю маленькие, миниатюрные. А там ох как тесно...
А вот с любыми иностранными языками не дружу никак, и переводчиков технического английского нету.
Подруга, хоть и глотает книжки на английском, но с компьютерным уклоном, так же не помощник.
Что такое РТ This is prepared for an extra OVP input or anoter protection signal?
Вот никак до меня не доходит. И почему на типовой схеме в даташите он на массу подключен, а на структурной является одним из входов компараторов супервайзера? Да и " Типовое напряжение" для него 1.25 вольта задаётся...
И как перевести вот это? :crazy:
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Выделяешь это слово , затем правой кнопкой мышки вызываешь окошко , где надо найти и клацнуть в раздел "Найти перевод" и вуаля:
РТ Этой готовится за дополнительную OVP входного сигнала или сигнала защиты anoter
То есть , этот вывод служит для дополнительного контроля за "ОверВольтажПротекшн" = превышение напряжения или для сигнала защиты.
Напряжение срабатывания более 1.25В ; ниже можно , выше уже сработает.
Не нужен = значит пуляют его на минус. Схемы-то разные , со своими тараканами в голове :) , вот и разбирайся в этом бардаке , настоящий слом мозга.
Изменено пользователем Falanger
Всем привет!
Собрал ИБП для усилителя по схеме Starichok выложенную где то на форуме. В общем всё работает, нагружаю четырьмя авто лампами по 45вт/24в всё отлично работает но испытания совместно с усилителем (Ланзар) показали импульсный трансформатор начинает немного подсвистывать про садки напряжения нет, ни чего не греется . С лампами ни чего не свистит. Подскажите так и должно быть. Схему и печать прилагаю.
БП.7z
Осцилки бы глянуть...
думаю зашунтировать R4 небольшой емкостью - видимо на пиках сигнала идут провалы по питанию и по ОС их надо сгладить.
П.С.
схема не совсем соответствует печатке !!!
ОС заведена после дросселя по + шине (которого нет на схеме) - на нем могут быть выбросы
также наводка под диодом "45 вольт на ПП" с силовой шины которая проходит под ним...
конденсатор разделительный по общему связан с выходом, тоже нет на схеме - он для общего входной части ИИП который С12
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
На печати где 320 вольт я просто сделал делитель с двух конденсаторов и со средней точки 2,2 мкф на трансформатор. А выходной дроссель на самом выходе от компьютерного БП думал хуже не будет,может его выкинуть совсем. Хотя с лампами тестировал в течении 20 минут всё работало нагрелся только диодный мост и ничего не шуршало. И с усилителем кажется что он шуршит когда громкость уменьшаю кок будто чем больше нагрузка тем меньше шуршунчик.
Изменено пользователем apv77
сначала отрисуй схему в соответствии с деталями на ПП, которые тоже надо промаркировать до конца все!!! ...
и ПП сам ваял???
С Уважением
Печать разводил сам конденсатор разделяющий массы не впаян . На печати всё подпишу и выложу.
450ватт.7z
Интересный тест на "шуршание" с лампами - П.С. а да, речь про трансформатор... сорри
Усь не лампы - а импульсная нагрузка для ИИП, надо учитывать это!!!
а если мост, без причины перегрузки по току, греется - то это звоночек ... - посмотри меня "осликом".
Дальше.... ГУРУ подскажут... по работе 494...
С Уважением
Я новичок ИБП осциллограф есть подскажите где снять и как снять осциллограммы когда настраивал без силового напряжения смотрел только на нижнем ключё чтобы посмотреть импульс и частоту на включённом страшновато туда тыкать осликом.
А без стабилизации просто отключить стабилитрон.
Для того. чтобы безбоязно ,,тыкать,, осциллографом в ИИП, тебе нужно сделать разделительный трансформатор 220/220, чтобы развязать гальванически по сети. Т.е, дабы не было фазы на схеме. А так форму сигнала можно посмотреть на вторичной обмотке, выставив делитель на максимум (т.е. на самый большой предел), и постепенно увеличивая чуствительность до нужного уровня.
Изменено пользователем VDIJ
подскажи - если взять два транса, допустим ТН61 - соединить вторички и получить по первичке на втором,
гальваническую развязку 220 В - так можно для "упрощения"???
падение можно будет скомпенсировать на вторичках коэфф-том "трансформации"
С Уважением
Почему бы и нет? Хорошее решение, если нет 220/220.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Конечно можно, но громоздко, я брал ТС-180 сетевая/анодная обмотки. Для ,,прощупывания,, схемы вполне годится. Небольшое отличие от 220 не существенно, всеравно напряжение в сети ,,гуляет,,.
Там же есть делитель
У тебя оптрон в цепи делителя. Можно отключить оптрон от схемы ИИП, подав на него напряжения от другого БП.
Как идея... если нет ТН61 или других равных
В старых бесперебойниках для компов, стоят мощные "сетевые по вторичке" низкочастотные трансы для ИИП - два шт. от туда - вот и гальваника от сети.
С Уважением
Оффф П.С. в теме продам по 100Р или в мастерских поспрашать...
я в москве... (сам с области)
как увидел что выбросили (8шт стопкой возле бака), на работу шел, нанял таксиста и в камеру хранения на вокзале, потом домой притащил... вот и куча запчастей сразу - АКБ на свалку, убитые были.
С Уважением
решил написать в эту ветку. подскажите что это за конденсатор такой на схеме С5. не могу найти в магазинах. в одном говорят таких не существует в другом что он стоит бешеных денег. может есть какой нибудь аналог? ресивер general satellite dre-7300. попала молния в следствие сгорело два конденсатора С5 и С4. с4 нашел)
А еще С22 на 2200 мкф 2 кВ и с перепутанной полярностью.
тогда С13 2200мк/500В - тоже забыли полярность указать???
С22 - 2200nф - или 0.0022 мкф / 2 кВ !!! - связан с выходной землёй/корпусом ИИП.
С13 - тоже ... 0.0022мкф /500В - в демпферной цепочке диода D9.
kurmay
(такие кондёры есть в старых телеках с ИИП.)
П.С. если кондёры С4/5 сгорели - то микре кирдык тоже.
С Уважением
