  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@cargo29 в даташите на первой странице всё написано.
Ага.
У 3842, и 44 вроде 100% коэффициент, а у 3843-45 50%.
UC3842 16.0V-10.0V <100% - ОХ с самозапуском;
UC3843 8.5V-7.9V <100% - бустеры, ОХ с питанием от дежурки или от входа;
UC3844 16.0V-10.0V <50% - ОХ, ПХ с самозапуском;
UC3845 8.5V-7.9V <50% -  бустеры, ПХ, ОХ с питанием от дежурки или от входа.
Для использования м/сх 3842, 3843 в ПХ, потребуется дополнительная обвязка, ограничивающая макс. Кзап до 0,45-0,49. При использовании 3843, 3845 в схемах с автозапуском, будут определённые проблемы с пуском блока (большее число попыток рестарта). Бустеры с питанием от 12В удобно строить на м/сх 3843, 3845, причем, 3843 - на более широкий диапазон выходного напряжения, 3845 - до 2x Uin. М/сх. 3842, 3844 просто так от 12В не стартуют (естественно).
9 минут назад, Vslz сказал:
с самозапуском
Все они с самозапуском. Без проблем.
В 17.01.2017 в 19:36, KT117 сказал:
Кто сталкивался с таким AC-DC преобразователем PN8024R ?  http://www.icgu.com/sell/201506/17/1142.html
Принесли в ремонт американский массажер на 110В-сунули в 220 и пукнули электролиты, они на 200В. Варистор 10D271K остался целым.
Микросхема вроде на 650В-должна выжить?
Что то похожее на преобразователь
К стати-довольно интересная схема безтрансформаторного  ИБП получилась
После замены входных электролитов на напряжение 400В и варистора на 275В (просто так-на всякий пожарный) схема заработала. Напряжения в пределах 12В, мотор работает на трех режимах скоростей, отрабатывает реверс с тремя режимами, работает режим ИФ подогрева.
Если человеку дать рыбу-он наестся.
Если человеку дать удочку-он обязательно напьется.
Всем Здравствуйте!
Собрал импульсный преобразователь напряжения 12-220. При входном напряжении  12В без нагрузки снимая показания напряжения напрямую с выхода трансформатора через осциллограф получается около 250В. Далее подключаю напрямую к трансу импульсному лампочку накаливая 220В 60 Вт, при этом напряжение 12В, а ток потребления 6А , напряжение вторички падает до 200В. Думал витки вторички малы, хотя  первичка в 4 провода 0,8мм по 4 витка - 4+4 с отводом от середины , а вторичка 80витков, думал мало еще 20 витков намотал, Опять все собрал и подключил, результат такой-же. Далее начал тупо поднимать входное напряжение.Входное поднял до 17В и ток потребление 8 А при выходном напряжении 300В под нагрузкой лампочкинакаливания 220В 60Вт.
Почему  при входном напряжении 12В так сильно просаживается выходное напряжение? Как это можно устранить? Или хотя бы уменьшить? мне нужно 310В постоянки + с запасом 10-20В. Если импульсное напряжение просаживается то о постоянке я даже незнаю что писать (хотя не проверял еще). Частоту настраивал на максимальное свечение лампочки. и при этом холостой ход не превышает 300мА.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
надеюсь, между средней точкой трансформатора и истоком транзистора?
Здравствуйте! Да между средней точкой трансформатора и истоком транзистора.
Вот принципиальная схемасхема
Изменено пользователем xakep_91
схема не правильная была
29 минут назад, UVV сказал:
трансформатор рассчитан и намотан неправильно.
трансформатор Ш образный высота 40, длина 40, ширина 10, ( 40х40х10). Первичная обмотка 8 витков  с отводом от середины, вторичная обмотка 100витков. Нагрузка лампа накаливания 220В 60 Вт.
Это всё конечно хорошо но какая магнитная проницаемость трансформатора? и не забыли нулёвкой наждачкой зачистить оба керна перед сборкой трансформатора, а то малейшая грязь на кернах приводит к очень плохим результатом работы импульсного трансформатора.
Да а при схеме как у @xakep_91 частота на на первичной обмотки будет в два раза меньше чем на задающем генераторе TL494?
Кстати а первичные обмотки в такой схеме разве не в противофазе должны быть намотаны то есть на встречу друг другу?
Изменено пользователем UVV
да ладно про грязь то сочинять. Своей нулевкой вы еще больше напортите только. Никогда не чистил и все прекрасно работает. Уже с десяток ИБП разных типов
@mail_robot нет не соглашусь с вами так как измерял индуктивность после протирки кернов ацетоном и после чистки нулёвкой(для БУ трансформаторов актуально.)
