Я вообще без понятия какой из них не запускается, и то вам вообще сказал что проблема в ШИМ-е, мне надо просто разобраться ка запустить ПБ, он рабочий, или я чего то не пойму?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, схему для повторения с которой можно снять 60 В и 20А для питания DPS5015. Буду благодарен за советы и мнения.
1 час назад, CS4 сказал:
60 В и 20А
Это соответственно 1.2кВт блок питания. Хотя сама микра по заявлению китаезов на выходе до 750Вт.
Если 1.2кВт уже лучше мост делать. А на 750 и полумоста может хватить.
ЗЫ. твоя микра до 15А. И тебе нужна стабилизация на выходе. Так что 2153 и 2161 сразу отпадают.
Изменено пользователем Hepo
В 06.12.2017 в 09:24, WaRLoC сказал:
визуально даже не вздулся, всю башку сломал пока вычислил падлу((( .
Такие вещи выявляются примитивным прибором (ESR - метром) за полминуты и не нужно голову ломать. А в бэушных, поработавших ИИП, поголовная проверка конденсаторов - это первое, что стоит сделать.
Нормальный вид и даже только купленный - не гарантия исправности.
Всем привет.Имеется рабочий БП от РС. Сейчас острая необходимость сделать dc-dc преобразователь с гальванической развязкой вторички, но со стабилизацией напряжения и регулировкой 3-5В 3А максимум. Схема имеется, на фото. Вместо силового ключа w12nk9qz поставлю irfz44 (с 10 есть), ШИМ питаться будет от lm7812, трансформатор естественно с зазором и перемотается.
Возник только один глупый вопрос, обвязку ШИМ GM3843 (UC3843) можно оставить иль что пересчитывать придётся???816052fc8e9992a80a701048bf1de15d.jpg
Отправлено с моего TA-1053 через Tapatalk
С такой микрухой впервые связываюсь :)
ну частотозадающую цепочку то придется под себя подогнать. Если конечно не перематывать трансель под текущую. А так в принципе особо менять там нечего
Однако на счет низковольтного преобразователя вам бы погуглить внимательно. На такой схеме и с теми компонентами будет не совсем айс по КПД. Не проще будет пуш-пулл легенький изобразить?
43 минуты назад, Morfey86rus сказал:
R2, возможно пересчитать придется, чтобы максимальный ток через дроссель Т1 не приводил к его насыщению.
Изменено пользователем Alex Falcon
Спасибо что касается первого вопроса. А ты имеешь ввиду взять tl494 (тоже 3-4 БП лежат) и через комплементарную пару поставить пару ключей (драйверов нет и магазинов с запчастями тоже нет)
на такую мощность и биполяры будут отлично справляться. Возможно даже удастся обойтись без повторителей на выходах 494-ки. Хорошие ключевые биполяры с малым напряжением насыщения будут работать не хуже (а может даже и лучше) полевиков в такой схеме. Опять же меньше гемора с управлением и гораздо компактнее можно сделать по монтажу. Я бы именно по такому пути шел, если бы мне такую задачу поставили.
А какие биполярных можешь посоветовать?
любые доступные в вашем районе. Открываем даташит и смотрим назначение (ключевой) Uce sat как можно ниже (идеально 0,6...0,8 вольта) h21 как можно выше (150 и более). Ну а дальше подбираем по амплитудному току из расчета вашего трансформатора + запас минимум 50% на старт, но я бы дал сколько не жалко с учетом тока управления 494-ки разумеется. Конкретный тип сложно советовать, их просто дохрена всяких
можно сходить на alltransistors, там есть мастер подбора. Дарлингтонам только отказать. Медленные они очень в основном
В 14.12.2017 в 11:23, Morfey86rus сказал:
необходимость сделать dc-dc преобразователь с гальванической развязкой вторички...Схема имеется, на фото. Вместо силового ключа w12nk9qz поставлю irfz44 (с 10 есть)
Неудачная схема для повторения. Скрыта реальная схема соединения обмоток трансформатора. То, что изображено, действительности не может соответствовать.
У 3843 напряжение вывода 3 в режиме ограничения тока аж 1 В. То, что годится для высокого напряжения, не годится для низкого из-за относительно больших потерь в датчике тока.
Поэтому, схему вам все равно придется перерабатывать.
Внезапно возник вопрос - возможно ли пролезание коммутационной помехи через радиатор, если ключи и выпрямительные диоды расположена на одном, причем довольно близко? Собрал тут еще платку резонансера с бустером, ту же что 8 страниц ранее спрашивал, и опять лезут на выход коммутационные помехи от бустера, причем выбросы тока при коммутации на дросселе бустера в общем-то очень небольшие. Вот и возникла мысль, и сразу вспомнилось что практически во всех промышленных бп ключи и выпрямительные диоды на разных радиаторах, хотя это кроме всего еще развязка по высокому напряжению, но вдруг еще есть резон?
ничего там не пролезет. Частоты не те
и на разных радиаторах далеко не везде. В компактных бп запросто могут стоять и на общем радиаторе
Ок, тогда я опять в омне(, прошлый, такой же бп как-то допилил, у него этого звона не стало. На этом разница лишь в том, что поменял выходные диоды в мосту с ультрафастов  8а 1200в, на шоттки mbr20100. Звенит так, что капец, хотя предпринял все те же шаги, что и на прошлом бп(((
В 05.12.2017 в 20:34, YARIKson сказал:
Всем доброго времени суток! Заранее извиняюсь если не  в ту тему пишу, помогите пожалуйста разобраться с запуском этого импульсного бп (рабочий 100%), прилагаю  фото и сервис мануал, схема бп стр 84-85. Буду ооочень благодарен помощи!
Пишу для тех кому может быть пригодится данная тема, для того что бы запустить данный БП, нужно с контакта  sys6v, подать напряжение на pcont и dcdet (без всяких резисторов).
Я правильно понимаю, что ток потребления IR2153 всего 25мА?
Нужно для расчёта конденсаторного питания для неё.
ir2153.pdf
Правильно, только без учета "расходов" на управление затворами ключей.  Зависит от ёмкости затвора и частоты переключения. :)  Энергия заряда затвора к сожалению не утилизируется в источник питания.
Эти расходы же "импульсные"? И должны компенсироваться конденсатором по питанию, кмк. Зашунтирую ещё его плёночным.
Просто все делают питание микры на резисторе 18 кОм, а у меня нету таких даже близко.
Ну и что что импульсные. Даже если вы черпаете воду не ведром а напёрстком и очень резко, всё равно вода убывает.  И чем чаще "черпать" тем больше расходуемый "ток"
Заряжаете Вы затвор из плюса, а разряжаете то уже в "землю".
