Falanger Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 krivik По ссылке , собираешь подобную плату. В схеме своего блока , находишь оптрон , который отвечает за ОС , к нему подключаешь эту плату. По другому в этом блоке регулировки не прикрутишь. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/121292-регулируемый-бп-из-фирменного-бп-dell-u2106f3/&do=findComment&comment=1565097 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krivik Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 15 минут назад, Falanger сказал: krivik По ссылке , собираешь подобную плату. В схеме своего блока , находишь оптрон , который отвечает за ОС , к нему подключаешь эту плату. По другому в этом блоке регулировки не прикрутишь. http://forum.cxem.net/index.php?/topic/121292-регулируемый-бп-из-фирменного-бп-dell-u2106f3/&do=findComment&comment=1565097 Вы пишите * В схеме своего блока , находишь оптрон , который отвечает за ОС ,*, прошу уточнить , что такое ОС? 14 минуты назад, krivik сказал: Вы пишите * В схеме своего блока , находишь оптрон , который отвечает за ОС ,*, прошу уточнить , что такое ОС? Встречное предложение , можете проверить? А что если применить более простую схемку, как в ссылке? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 @krivik Как регулируется ток и напряжение? Правильно, сигнал с выхода поступает на вход микросхемы, компенсируя-регулируя его. Эта связь так и называется, "обратная связь", или ОС. Предложение, конечно, хорошее, но встречный вопрос, какой будет ток заряда? При напряжении 14.4В ток будет 300 Ампер! Блок отдаст такой ток? Поэтому, его нужно ограничивать, и для этого и делается два стабилизатора, стабилизатор ТОКА и стабилизатор напряжения! Без первого никак, блок сгорит. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krivik Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 39 минут назад, motoandrey14 сказал: @krivik Как регулируется ток и напряжение? Правильно, сигнал с выхода поступает на вход микросхемы, компенсируя-регулируя его. Эта связь так и называется, "обратная связь", или ОС. Предложение, конечно, хорошее, но встречный вопрос, какой будет ток заряда? При напряжении 14.4В ток будет 300 Ампер! Блок отдаст такой ток? Поэтому, его нужно ограничивать, и для этого и делается два стабилизатора, стабилизатор ТОКА и стабилизатор напряжения! Без первого никак, блок сгорит. Я понимаю так , схемка , которую я предложил будет регулировать напряжение , а ток будет такой , какой сможет потребить аккумулятор . Чем больше дать напряжение, тем больше будет ток , я согласен , но не нужно накручивать больше 14,2 вольт и ток не будет больше положенного . Вообще-то , что-бы Вы понимали зачем мне нужно регулировать напряжение в блоке питания , я поясню : я поставил ветряк , и из него выходит напряжение различного потенциала , например 70 - 115 вольт , я хочу подать это напряжение на блок питания , а с выходу блока подключить аккумулятор , что-бы заряжался Смысл в том , будет ли происходить регулировка напряжения , как я предложил ?В принципе ?Можете проверить ,подойдет ли моя предложенная схема ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krivik Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 Я понимаю так , схемка , которую я предложил будет регулировать напряжение , а ток будет такой , какой сможет потребить аккумулятор . Чем больше дать напряжение, тем больше будет ток , я согласен , но не нужно накручивать больше 14,2 вольт и ток не будет больше положенного . Вообще-то , что-бы Вы понимали зачем мне нужно регулировать напряжение в блоке питания , я поясню : я поставил ветряк , и из него выходит напряжение различного потенциала , например 70 - 115 вольт , я хочу подать это напряжение на блок питания , а с выходу блока подключить аккумулятор , что-бы заряжался Смысл в том , будет ли происходить регулировка напряжения , как я предложил ?В принципе ?Можете проверить ,подойдет ли моя предложенная схема ? А вообще спасибо за Ваше предложение , оно хорошее и заслуживает одобрения , но мне ее не осилить пока , я еще не настолько грамотный в этом новом для меня деле . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 2 часа назад, krivik сказал: не нужно накручивать больше 14,2 вольт и ток не будет больше положенного А если аккумулятор будет сильно разряжен в момент включения, какой будет ток? 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 2 января, 2018 Поделиться Опубликовано 2 января, 2018 (изменено) 3 часа назад, krivik сказал: не нужно накручивать больше 14,2 вольт и ток не будет больше положенного Ну хорошо, вместо 300 Ампер будет 150А... А диодик стоит на 10 ампер! Аккумулятор свинцовый даёт под 1000 Ампер, и при заряде он столько же может потребить, если внутреннее сопротивление маленьким будет. Конечно, если внутреннее сопротивление его большое (убитый акб), и провода длинные и тонкие, то ток будет небольшим, и может повезёт и ток не превысит максимальный для диода(что слабо верится)... но тогда зачем всё это? А как же КПД? 3 часа назад, krivik сказал: Ветряк 70 - 115 вольт А зачем обычный блок использовать решил? Ладно бы с APFC... Но CC\СV нужен, как не крути. 3 часа назад, krivik сказал: мне ее не осилить пока Там же всего одна микросхема и 6 делителей, да два конденсатора, в твоей схеме тоже одна микросхема и делитель с конденсатором. Они почти одинаковы по сложности, только добавлен токовый ограничитель, помимо напряжения. Изменено 2 января, 2018 пользователем motoandrey14 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шома Мансуров Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Почему говорят с USB осциллом или осциллом с импульсным источником питания нельзя лезть в горячую часть схемы? Импульсный БП ведь гальвонически развязывает от сети. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Можно, но нужно понимать что и как... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 5 января, 2018 Поделиться Опубликовано 5 января, 2018 Компьютер не развязан гальванически от сети Между горячей землёй и землёй вторички в ИИП устанавливают конденсатор. А в комп бп как раз ИИП и стоит 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 12 января, 2018 Поделиться Опубликовано 12 января, 2018 Господа, какое колечко лучше подойдет для бустера? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zato4nik Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Для разрывного и критического режима феррит с зазором , для не разрывного порошки идут, но надо знать материал, проницаемость и габариты колец , а далее по программе Владимира прикинуть потери в сердечнике и пойдут-ли кольца с данной проницаемостью в ваш бустер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 Так я и не знаю материал((. Желто белое понятно что хрень. Синее вроде как micrometal alloy, но по параметрам я не шарю. Черное вроде как сендаст kool mu, по частично сохранившейся маркировке вроде он, на него и намотал, т.к. по программе старичка у него наименьшие потери даже в разрывном режиме. У меня были колечки с ккм, под них плату разводил. Но внезапно или кончились, или куда-то засунул, а плату уже паяю. Вот и озадачился... Так то надо ферритовые делать... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UVV Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 @WaRLoC твоё кольцо не одно не подайдёт под твои нужды. Тебе нужно ферритовую гантельку искать или на худой конец ферритовый стержень. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 13 января, 2018 Поделиться Опубликовано 13 января, 2018 @UVV стержень или гантелька на минимум 300мкгн, представляете себе что это?)))) Это бустер на high voltage, вместо ккм, 350в на выходе... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Кузьмичёв Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 В 05.01.2018 в 21:40, radio_andrey сказал: Между горячей землёй и землёй вторички в ИИП устанавливают конденсатор. Да. И ещё два кондера из сети. тоже на холодную землю. Получается по корпусу системника идёт ~115в. По "закону" должно быть заземление. но мы его обычно игнорируем, т.к. не имеем в домашней сети третьего провода с землёй. Оно и к лучшему. потому что заземление вторичной цепи создаст повышенный потенциал на вторичной обмотке трансформатора. что может (один раз уже так было) привести к пробою между обмотками. А так потенциал вторичной обмотке равен потенциалу первичной 2Х115в.= 0в. Это я к слову сказал. А так да. если осциллограф USB . относительно горячей части и щупа получится разница в 1/2U сети. Я так думаю. может и не прав))) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег Кузьмичёв Опубликовано 14 января, 2018 Поделиться Опубликовано 14 января, 2018 Всех приветствую! Попалась мне перегоревшая светодиодная лампочка и в ней оказался интересный блок питания на микросхеме 6P593CB. как думаете. можно на этой микросхеме и трансформаторе от телефонной зарядки (80кгц) собрать блок питания мощностью до 10Вт. ? Ещё 2 вопроса: на какую ёмкость С4 ; можно-ли обмотку связи в трансформаторе использовать в качестве вторичной ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
motoandrey14 Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 (изменено) Оставь этот токовый (ограничитель) драйвер для светодиодов А C4 измерить религия не позволяет? Мне приехать к тебе и измерить? Изменено 15 января, 2018 пользователем motoandrey14 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans Dakov Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 Здравствуйте. Есть два блока питания на шимке ncp1236 для питания светодиодных лент 12в 12.5а. Вся обвязка по питанию ШИМ исправна, на 6 ноге 3 вольта, питание идёт с обмотки трансформатора через диод ограничивается стабилитроном, а в первоначальный момент как она запитывается?? Очень похоже ШИМ накрылась!? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 1 час назад, Gans Dakov сказал: а в первоначальный момент как она запитывается? Обычно через высокоомный делитель с высокого напряжения, понемногу накопительная емкость заряжается, шимка стартует и дальше уже самопитанием... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 15 января, 2018 Поделиться Опубликовано 15 января, 2018 а ты делитель видишь? а коли делителя нет, значит, питается святым духом... а глаза пошире открыть и посмотреть, что подключено к высокому напряжению? 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 хм, а хорошо ведь, не надо печь лишний резистор, я так предполагаю что когда мигра стартанула, источник тока вырубается... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Starichok Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 правильно предполагаешь. 0 Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gans Dakov Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 10 часов назад, WaRLoC сказал: хм, а хорошо ведь, не надо печь лишний резистор, я так предполагаю что когда мигра стартанула, источник тока вырубается... Объясните пожалуйста. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WaRLoC Опубликовано 16 января, 2018 Поделиться Опубликовано 16 января, 2018 2 часа назад, Gans Dakov сказал: Объясните пожалуйста. В даташите же нарисовано, через пин hv в микре источником тока подзаряжается накопительная емкость питания, после того как на этой емкости напряжение достигает рабочего, контроллер стартует и дальше кормится от самопитания, а источник тока затыкается.. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
