3 часа назад, Алекс Гордон сказал:
есть какой либо расчет?
нет ли земляной петли
- Есть расчет.
- Когда всю остальную силу дорисуете, тогда и видно будет, есть или нет.
Изменено пользователем Vslz
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Здесь кого разводит-то...моща всего 200ватт максимум....ну 300 с натяжкой. Рисуй....а там подправим.И лучше файлик в LAY формате выкладывать.Так проще если чё подправить.
imxo是个老混蛋。
@Алекс Гордон Это лучше спросить у автора... По R ТТ, значит там ток большой (обычно 1/50-100вит, формула по закону ома). Для кренки автор видимо брал в расчет 1.5а потребления IR4427, но не учел что все это в импульсе. Нижнюю не смотрел, а в верхней - перемычки на затворы это плохо.
3 часа назад, Circle9 сказал:
почему у полумоста в трансформаторе сердечник с зазором
Значит в "той схеме" без зазора он все же входил в насыщение. Нужно мерить проницаемость.
Дроссель на входе нафиг не нужен.А пленка по входу питания припаиваться со стороны дорожек на выводы конденсаторов.
DTSинвМИНИ-1.lay6
imxo是个老混蛋。
Забей..Где ты видел в автомобильных усилителях ,дроссель на входе...посмотри в нете фотки автомобильных усилителей разобранных.Очень редко встречаются.Я никогда не ставлю и всё хорошо.;)Ну если хочется.то дорисуй.
imxo是个老混蛋。
 Даже в хреновой Супре A-4240 (это вообще говно-усилитель) и то есть,а можно глянуть ваши печатки?Для общего развития
Изменено пользователем Алекс Гордон
Все блоки работают отлично.Некоторые со стабилизацией,некоторые без.Все силовые дорожки пропаяны медной проволокой 2мм
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 2000.rar
imxo是个老混蛋。
Тогда дерзайте;) у каждого свои взгляды на это.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, FOLKSDOICH сказал:
Может что-то похожее?
Балласты 4-х.zip
ну да, что-то типа первого рисунка. только у меня на биполярниках и по автогенераторной схеме, а не с ШИМ. а так один в один.
то есть выходит там ИИП без транса, но с накопительными дросселями. а у них есть какие-то серьезные отличия, из-за которых здесь именно такая схема, а не с трансом? просто сколько я не смотрел всяких видео по сборке ИИП, все собирают с трансом, а вот тут с накопительным дросселем и без транса, такие же в эконом лампах ставят.
Ну коли дело касается инвертора- сварочника, просто спрошу тут.
С чего можно замутить кратковременный балласт на 160 Ампер? Накрутить максимум сварочнику мелкому, кстати, полный мост, без дросселя.
Проволоки стальной нету, нихромовых спиралей тоже, ничего нету.
Или просто интуитивно, смотреть по дуге?
Так дуга у всех сварочников очень разная. Своим (косой), к примеру, поверенным, я простым гвоздём мог шов положить, а чужеродные- им электрод подавай.
Как из этой схемы выкинуть защиту по току?Что убрать,чтобы оставить только ОС и софтстарт через подачу питания на МС через Bd140?
это скорее стабилизация по току ...а не защита.post-122587-0-67088400-1418816608.thumb.gif.5ab24cf7edf19e80d592659ffeab361a.gif
imxo是个老混蛋。
14 часа назад, kotenok сказал:
Почему дроссель не нужен?Он же глушит помехи
дроссель и правда не помешает, но точно не такой, как на вашей схеме (100мкГн). Переходной процесс включения с 100мкГн дросселем будет с перенапряжением по питанию. Достаточно 5-10мкГн. Можно на стержне феррита - фонить не будет (через него течет почти постоянка). Проще всего взять стержневой дроссель в 12В канале компьютерного ИИП.
@Vslz , глюк форума?
Посмотрите куда ведёт моя цитата?:rolleyes:
