11 минут назад, solider01 сказал:
6,9 нФ
Такого номинала не существует. 5 Ом - тоже не существует. ставьте номиналы, написанные на компонентах, а не взятые с потолка.
По Вашей схеме нихрена не разобраться с нумерацией. Всё мутное, как в тумане. Если R4 - это резистор снаббера, то оставьте его в покое. Уменьшайте номинал эмиттерного резистора Т2 (HZ какое у него обозначение). Немного выше я отписывался о результатах переделки маломощного ИИП, который тоже не выдавал нужного напряжения. Найдите и прочитайте.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@Falconist я же выше сказал, что я использую параллельное соединение резисторов временно. К чему эти "слепые" наезды с номиналами?
52 минуты назад, Falconist сказал:
 В чем проблема нумерации деталей? Шрифт не "по госту"? Претензии не ко мне, схема не моя. Как я мог рисовать эту схему, если я сам не уверен в некоторых деталях, а, как тоже выше сказано было, информации по блокам питания, по типу моего, я не нашел?
59 минут назад, Falconist сказал:
биполярное расстройство личности? Вы мне сами сказали его пошатать. С чего это он стал снабберной цепью, если висит на базе Т1?
1 час назад, BAFI сказал:
ни кто не пробовал
нинннадааа :lol:
2 часа назад, SolderingIronMen сказал:
Это тестовый вариант.
это как тестировать машину, без двух колес :D.
28 минут назад, solider01 сказал:
Вот два резистора и показывайте.
схема не моя
А должна быть Ваша! Со всеми внесенными изменениями.
29 минут назад, solider01 сказал:
С того, что нумерация по "не Вашей" схеме не видна.
6 минут назад, Falconist сказал:
а смысл, если я сейчас прототип блока питания делаю, где временно "сопли" позволительны? Номиналы я все называю и так.
8 минут назад, Falconist сказал:
может мне стоит сначала ознакомиться с чужими схемами?
теперь положение нумерации деталей вам понятна?
ес не ошибаюсь - на 4 ноге - резистор 22к увеличит заполнение и сам автор об этом пишет . а это фото собранного иип , настораживает отсутствие стаба по питанию МС - верить не верить - не понятно)
как раз из-за заполнения и сделал , чет торможу ) ссылка https://2shemi.ru/impulsnyj-bp-dlya-usilitelya-moshhnosti-nch/ там он подробно все описал , я когда задумал это - начал искать подобное - и нашел это , хотелось бы общее мнение по схеме - критику) так сказать и даст ли это возможность малой просадке напряжения - по идее должна , может быть это решит проблему малой кровью - без ККМ дать стабильное питание для УМЗЧ.имхо.
Привет. Такой вопрос: есть китайская зу на 5В, обратноход на 13001, в которой решил выпаять трансформатор и впаять помощнее из другого импульсника( той же схематики). Все работает, есть 5в, но при полключении нагрузки напряжение просаживаеться до 4 и плавно снижается и горит резистор в цепи эммитера 13001. С родимым трансом все норм. Как исправить?
@BAFI не могёт там быть 85, как он пишет. Где-то 45%, все стандартно, ничего нового. Схема стремная, в разы проще все делается, тем более на такую мощность детскую.
@BAFI а ты не веришь? Возьми даташит на 494 там все про заполнение написано. Просадки как и в любой схеме без ОС. Ты принцип работы схемы представляешь? А принцип работы ШИМ?
 @mihelson знаю, вы на меня не обижайтесь пожалуйста , я просто привык все перепроверять - знаете - радиотехника конечно не машина) а с ней постоянно приходится проверять - что говорит водитель или мастер в сервисе - уже тупо вошло в привычку- за 13 лет)) просто поймите - достали меня все враньем - что уже мало кому верю , в общем испортился я))) вы меня часто выручали - но я со своей - вот этой - тупостью ничего поделать не могу)
4 часа назад, BAFI сказал:
вопрос ПОЧЕМУ?))
Предвижу сверхновый лисапед/долгострой, и дальнейшее повышение энтропии форума благодаря Вашим обрывкам ценных мыслей :D
@Vslz не правы ) мне надоели неадекваты - больше свои действия выкладывать не буду) только готовое устройство - свои ценные мысли ес что выложу:ph34r:))
17 часов назад, SolderingIronMen сказал:
Подскажите, какая марка кольца у Вас? Или, хотя бы, значение проницаемости?
PC40 TDK
imxo是个老混蛋。
17 часов назад, BAFI сказал:
а я то надеялся
весь период - это 100%.
если бы было у одного импульса 80%, то 80% + 80% = 160%.
тебе это не кажется странным, что два импульса оказываются длиннее одного периода?
не ты первый заблуждался по поводу заполнения импульса в двухтакте.
это в однотакте заполнение может стремиться к 100% ...
