1 минуту назад, BAFI сказал:
вот - после 6А уходит в насышение и визжит)
а это не насыщенье... это магнитострикция... когда завизжит, ткнись на вход дрочеля оцилом... отнисительно минуса и останови прообразование на оциле кнопкой стоп и сфотай крупняком... и шоб все видели цену деленья по вертикали/горизонтали и нулевую черту и уровень синхронизации... и после дрочеля... лучше в двухканальном режиме...
слабоумие и отвага
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Рабочую частоту преобразователя. Но Вы СЛЫШИТЕ визг или шелест. Это побочный продукт модулирования импульсов низкой частотой. Это проявляется при быстродействующей ООС и больших емкостях в выходном фильтре.
Ты в рассчёте пользуешь зелёно-голубое колечко , а по факту (на фото) намотал на жёлто-белом.
120 кГц , это у тебя удвоенная частота преобразования ? Если так , то правильно.
Коэффициент заполнения окна в рассчёте чутка больше 0.3 , а на фото окно колечка довольно свободно смотрится , как бы и не верится ... , что.
по факту намотано на 52 кольце и размерами указаными в проге - может вы это не учли ?индуктивность кстати вышла больше чем в проге - 170мГкн.@Геннадий емкость на выходе 2200мкф.
ес слишком замедлять ОС - будут просадки по напряжению - я подобрал оптимальное сопротивление.
Если слишком замедлить ОСь , то просадки , а так же всплески напряжения будут при резких:  нагружении и снятии нагрузки , а потом всё в статике , устаканивается на пороге ограничения , без просадок.
здесь можно пробовать играть корректируюшей емкостью  , всплески тоже не айс - это может сыграть на ограничителе тока ,имхо.
сейчас ради интереса ввел рабочую частоту 55 кГц в итоге просит два таких кольца и 36 витков:blink: так может здесь ошибка?
индуктивность по проге 251мГкн
я попробую позже перемотать - глянем - возьму желтые кольца - пересчитаю , я то сам периодически ошибаюсь- в схеме допустил ошибку - никто внимание не обратил)
//в схеме допустил ошибку - никто внимание не обратил)//
Так ты схему , с очередными исправлениями , выложил недавно , ещё не успели ею "заразиться".
Выброс с ключей , понима, что причин МОРЕ, но вопрос к знатокам, где ошибка, с чего начинать? Что есть:
 Схема:
1583690036061_ИИП.pdf
Кольцо 41 от эпкос (тдк питер), первичка 4.5 витка, вторичка 12-13 (не считал, уложил по всей длинне, отматывал- доматывал в 1 слой) 39в помле диодов. Нагрузка 150 Ом активная.
На одном плече выбросы поменьше. Вот и возникли вопросы: снайбер, длинные провода, кольцо,..?
Первый иип мой, плата - стенд, поэтому провода длинные. Или собрать как надо и только тогда делать выводы по выбросам? Диоды меняю на VS-HFA25TB60-N3, UFAST (с платана), сделаю дроссель на стержне д10 12витков (сейчас групповой стоит, провод сток, сколько влезло, бп пк). На управлении ключами прямоугольник идеальный, 41гГц.
На ослике:
Изменено пользователем sergey bolloev
1 час назад, sergey bolloev сказал:
с чего начинать?
Трансформатор на проводах не подключается, его нужно как можно ближе к ключам припаять. Выкидывайте клемники с проводами, а трансформатор к ключам паяйте, вот тогда и осциллограммы можно смотреть.
первичка 4.5 витка
Так не бывает, через кольцо пропустил, уже виток, т.е. у Вас 5 витков первичка.
Нагрузка подсоединена на плате, а конденсаторы на проводах - это жесть. Впаяйте их в плату или повесьте нагрузку на конденсаторы.
В этой топологии выбросы будут всегда, способы уменьшения  известны. Уменьшайте контур силовых токов - вх. конденсатор - трансформатор- ключи, и никаких проводочков.
Простите, может не в ту тему пишу, но...  Когда переделывал ATX в регулируемый никогда защиты от перегрузки не делал, обходился ограничением тока.  Теперь понадобилось...   Думаю из этой схемы выкрасть
1641241779_Ekranonuotraukai2018-12-1218-12-00.png.1a3d1959dabbaa4e9a7451bb21c7109f.png
   Кто уже делали такое подскажите, с теми номиналами как в схеме работает, настраивается?  Я в everycirkurit симулировал, и R37,  R39  приходилось сильно уменьшить.
Добрый вечер, посоветуйте на чем собрать ибп для паялки t12 на 24 вольта и 3-4 ампера. Желательно с возможностью подстройки выходного напряжения
9 минут назад, sheva333 сказал:
взять готовый и не морочить голову или на 3842-43 сделать, или взять от лазерного МФУ - принтера плату питания - там все есть как раз для тебя.
Можете собрать обратноход на ус38.. по простой схеме -жрет этот паяльник до 2.5 А макс -но вам придется ставить нагрузочный резистор -так как работает в динамике ,то-есть резкие нагрузки от 0 до макс ,оптимально для него собирать резонансник  и для экономии -он отлично подходит . Не слушайте КРАБА)) у него один ответ -не думай -купи))
с таким вопросом
не думаю что сможет собрать.краб правильно сказал.лучше готовый применить
Николай.cxem.net
1 час назад, sheva333 сказал:
я на ирке собрал, правда раз в год ломался но сейчас переделал, будем посмотреть
Мне тож говорили - рано тебе - не сможешь) - я в ответ -ничего ,ес что сварочная маска мне в помощь) , ес человек интересуется - эт уже повод подсказать направление а не рубить его -потому как задумывается о сборке.имхо.
1 час назад, BAFI сказал:
Не слушайте КРАБА
как показала практика и жизнь - УМНЫЕ - как раз СЛУШАЛИ и СЛЫШАЛИ ....
для этого примитива городить резонансник - это ГОРЕ ОТ УМА .... Не нужно микроскопами гвозди забивать ....
Стандартная ОХ-топология на мощностях до 150 Вт - ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ .... ну а не запустить ИИП на 384х - нужно быть полным рукожопом ....
Там более, что оригинальные наборы идут именно с таким ИИП
Изменено пользователем KRAB
ес мне нужно бп - я иду и смотрю цены в интернет магазине , ес мне интересно его собрать - я обрашаюсь к знаюшим людям - вот и все , а с учетем нынешнего тех. образования и таким подходом) у вас скоро не останется с кем разговаривать на форуме - купят ес что .имхо. а вообще не буду спорить - у каждого свои на этот счет.
13 часов назад, Евгений-435 сказал:
Вторая плата так и сделана и электролиты на плате, в т.ч. входные 4700мкф в плече. Диоды впаяю ультрафаст... Завтра время надеюсь будет и осцилограммы посмотрю. Это только стенд для подбора выходных напряжение трансформатора, т.к. мотать вторичку ТОЛЬКО В ОДИН СЛОЙ для равных напряжение в плечах, доматывать нужные вольты на втором слое вторички и запаивать отводы. Сказали как мотает тошиба без отвода и равномерно распледеляю на плечах, но это эже в следуюший раз (странно, ни кого не пугает перекос на плечах, при просаде вносящем дополнительные искажения)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
