  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
falanger
Забить на плавание напряжения не могу, т.к. мне аккумулятор необходимо заряжать в двух режимах:
1. Заряд стабилизированным током;
2. Заряд стабилизированным напряжением для балансировки банок.
В конце заряда мне нужно напряжение на уровне 67,2 В, а т.к. оно плавает аж на 0,7 В в низ то, это не очень хорошо получается.
Если стабилизация тока статична на заданном уровне то, значит схема управления работает нормально.
Замерил напряжение на выходе 9 вольтовой кренки, там всё нормально 9,04 В и оно не плавает.
Опорное напряжение на TL431 2.988 Вольт и тоже соответственно не плавает в любом режиме работы блока, что тоже хорошо.
Сейчас перенёс резисторы нагрузочные за шунт... Посмотрим....
По пульсациям на выходе.....
Смог их замерит только мультиметром в режиме замера переменного напряжения т.к. осциллографа не имею сейчас под рукой.
В общем в режиме стабилизации напряжения пульсации от 8 милливольт до 1,2-2 милливольт.
В режиме стабилизации тока с подключенным аккумулятором пульсации 19 милливольт и стабильно находятся на этом уровне.
Может я его просто плохо нагрузил на холостом ходу?
Ещё хотел спросить: Не большая ли выходная ёмкость стоит на выходе - 2200 мкФ?
25 минут назад, DrobyshevAlex сказал:
А из сердечников у нас только кольца ноунейм, которые я и купил.
В вашем городе есть конторы, которые занимаются ремонтом компов? Должны быть. И разборками они занимаются. И трансов таких у них  должна быть куча. Такой товар я только у них и покупаю. Последний раз брал мосфеты с материнки, аж по 2 грн. ( 5 руб.) Кстати все рабочие.
Denisdenis
Что-то слишком многовато для тл431 , должно быть не более 2.5В , все мои стабилизировали опору на уровне 2.47-2.49 вольт. Меняй 431-ую. И кстати , её очень легко убить при пайке , наверное это и произошло , 431-ая будет вроде рабочая , но уже с выкрутасами. Будешь паять новую , ниже её пластикового корпуса , намотай на ножки ватку и пропитай ватку спиртом или чёрт с ней , намочи хотя бы ватку водой.
Ещё раз подчеркну , опора у тебя не в норме.
Извените, что вшиваюсь в ваш диалог. При переделке АТХ, в многих блоках стоит микросхема TL339. Её хотел задействовать на защиту. Спросил у Старичка, а он меня обгадил.
50 кОм нормально , греться не должен , но что-то плывёт от температуры , чудес на свете не бывает.
Открывай нутро блока и ватной палочкой смоченой спиртием аккуратно прикладывай к деталькам что за напряжение отвечают на плате ОСей и следи за напряжением выхода. Найдёшь какая деталька уходит от температуры.
Ещё вопрос. Плата ОС расположена после сходящего с радиаторов потока воздуха от ветродуя ?
А какая разница , через дорожки всё что припаяно прогревает "феном" с радиатора , к тому же плата перпендикулярна потоку воздуха... Поставь экран из жёсткой плёнки перед платой , или  ещё лучше -  разверни ветродуй на выдув.
Оптопара 99.9(9)% не при чём. Там много что может косячить: тл431 (с буковкой А , заметил - плывут от температуры) что в опорном источнике ; подстроечник  делителя по входу ; переменник ; лм358 тоже может.
Денис , замени номинал R3 , на 1кОм , чуть ток тл431 поднимем , она так поменьше будет на температуру реагировать.
Ты пробовал детальки ваткой охлаждать , как предлагал тебе ранее ???
Да спиртом мазал детали, эффекта ноль.
Я вот, что засек....
Замеряю опорное напряжение -2.489.
Подключаю нагрузку в два ампера и замеряю  опорное снова и оно просело 2.445 в. Это норм? Оно мертво же должно стоять.
тлка tl431AZ
тлка tl431AZ
Заменю тл и резистор. посмотрим что будет
Сейчас ток упал до пол ампера и на тл уже напруга 2.481 в
Пляшет напряжение на 40 милливольт. Может в этом дело?
Что то я почитал, пишут что бы разобрать EI28 надо его прокипятить. Но если его прокипятить феррит умрет. Типа намотка изначально 8мГн была а стала 1. Перематали, все равно 1. Типа феррит перестает быть рабочим :)
Denisdenis
Конечно , опорное напряжение должно быть стабильным , это аксиома. Заменил 431 ,  что изменилось ?
DrobyshevAlex
Если температура ниже точки кюри для материала магнитопровода , то ничего плохого не случится.
В общем заменил резистор и тл
Напряжение тл стало 2.495
Но при подключении нагрузки напряжение так же проседает на тл.
Почему вот только?
Но напруга на выходе стала стабильна.
ина кренке 9 вольтовой без нагрузки на блок напряжение 9.07.
Подаю нагрузку на блок напряжение проседает на ней до 9.05
При этом с дежурки приходит 14.5 вольт
На тл тоже проседает напряжение в зависимости от тока.
Корочу выход  тоже самое, чем больше ток, тем сильнее опорное проседает и на кренке тоже. Почему на кренке то проседает?
falanger
а что если вместо 9 вольтовой кренки воткнуть 12 вольт кренку?
22 минуты назад, Denisdenis сказал:
Вот это главное. Значит тл431 была изнасилована в жёсткой и извращённой форме паяльником в момент её впайки или уже потом , когда припаивал к её полигончику провода переменников. Аккуратнее с 431-ми , хлипкие они на прогрев.:diablo:
______________
По остальному (не важному) два варианта:
1. Наводки на мультиметр.
2. Очень вероятно , что ты воочию "щупаешь" токовую петлю. То есть замер надо проводить относительно общего минусового полигона - именно на плате ОСей , это будет точно.
7 минут назад, Falanger сказал:
Представляешь, мерил относительно минусового выхода блока , создал сам себе вопросы :) .
Померил так как надо и действительно всё стабильно абсолютно.
5 часов назад, DrobyshevAlex сказал:
Сколько бы я не грел трансформаторов в микроволновке (с кружкой воды рядом), нагревая до 110-150 градусов, никаких проблем замечено не было, всё работает.
А если хочется разобрать трансформатор не нагревая и что бы не треснул, закинь в банку с ацетоном на сутки-трое, весь клей размягчится, и разбирается после этого без труда.
