3 часа назад, goga1978 сказал:
День добрый . Подскажите так можно сделать? Добавил внешние источники(красным) .
Да  обмотку  самозапита пустить на прямой ход, через резистор примерно 10 Ом
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
2 часа назад, blak566 сказал:
можно схему нарисовать вкратце?
Изменено пользователем goga1978
5 часов назад, goga1978 сказал:
 схему  вкратце?
Просто обмотку самозапита в обратной полярности включить,тока придётся витки отмотать,напряжение в прямом включении раза в 2 больше станет
Обмотка самозапита ведь есть?
А зачем ? На схеме шим запитан от внешнего иип 15в 400ма коих на али валом по 70 руб.
Если я начну регулировать и понижать напряжение на выходе иип , то с обмоткой замозапуска не возможно будет понизить напряжение ниже 6-10 вольт на выходе.
Шим отрубится, а так с внешним питанием шима все будет работать.
11 часов назад, goga1978 сказал:
R9 и R11 к +15 в к ac-dc зацепить?
R9 и стабилитрон вообще не нужны.
R11 задает напряжение стабилизации.
38 минут назад, FOLKSDOICH сказал:
Кому, когда, как...
Тоже верно. Я просто к примеру не любитель мутных подходов, переделывать/допиливать паровоз до истребителя. С 0 проще, и проблем меньше^_^
Думаю нашел дешевый вариант изготовление регулируемого блока питания.
https://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&hl=Р Сощный Р вЂР Сџ&st=1770
Зачем делать ИИП , а потом к нему еще цеплять DC-DC , если можно сразу ИИП сделать регулируемым.
Вчера собрал на работе . иип 24в 6а с али + dc - dc с али  = нагрузка 0.5а и выставил напряжение на dc dcd - 1 v = пульсации - выбросы до 500мв ( дросселя никакие похоже) ужас( еще и dc-dc вносит свою лепту
дополнение
Ставте фильтра по выходу.....а что вы хотели в импульсниках? Такую-же красоту как и на железных трансформаторах?
Если сильно постараться, можно добиться хороших результатов.
imxo是个老混蛋。
Всем доброго времени суток. Помогите найти схему ИИП под мои задачи. Есть коллекторный двигатель от беговой дорожки 180 вольт 5 ампер (так на нём написано, скорее всего максимальные значения). Хочу на нём собрать руль с обратной связью, то есть мотор будет управляться через мост на двух драйверах ir2110 и создавать усилие на "баранке". Нужен ИИП стабилизированый по току и напряжению на те самые 180 вольт\5 ампер чтобы не спалить двигатель.
А руль, я как понимаю будет стоять в автомобиле?
imxo是个老混蛋。
Да хоть вот эта, лишнее выкинуть, нужное вставить.
imxo是个老混蛋。
в общем мучаю я свой двухполярный +/-24. перемотал дгс, все равно не стабилизированный канал выдает 35в, хотя раньше было 50в. лучше можно вообще сделать?
05.07.2020 в 21:59, goga1978 сказал:
Делал такой источник от 1до 18В с усилителями тока и напряжения на 358. Запитывал 3842 и 358 от одного отдельного маломощного импульсника на 9В, который был в вилку встроен. Эти развязанные 9В подавал на 358, а 3842 питал от того-же напряжения, что и генераторная микросхема маломощного импульсника.  Но ранее, по неопытности, брал маломощный импульсник и разбирал трансформатор, перематывая его на две выходные обмотки. Та, что без стабилизации - питала 3842, а вторая, стабилизированная - 358.
                    «Все гениальное просто!»
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
