Коллеги, у меня вопрос, опять))
Вчера гонял схему весь вечер. Кипятил чайники)
На легких выпрямительных диодах стало гораздо лучше. И я еще бусинки им на ноги нацепил, интереса ради) халявные, из мейнфрейма. Не знаю, от чего эффекта больше, но в итоге диоды вообще без радиатора за час работы на нагрузку нагрелись градусов до 60, а раньше на радиаторе грелись до 70-75.
Ключи на малюсеньком тестовом радиаторе нагрелись до 50.
трансформатор - до 45-50. При этом, после устранения софт-старта, частота получилась 64кГц (конденсаторы неудачные, надо еще подобрать). Думаю, если поднять до частоту до 70-75, трансформатор будет еще холодней.
Но вот то, что я хвастался, что ирка холодная, мне аукнулось. За час она таки нагрелась до 50-55С. И меня это несколько смущает. Так должно быть?.. Вообще разработчиком предусмотрен радиатор для ирки (крепеж под него есть), но в ходе ремонтов его где-то потеряли) Да и не понимаю я смысла этого радиатора в невентилируемом блоке.
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Как-то так.
Да, я снизил затворный резистор до 10 ом, но разве его номинал влияет на выделяемую в цепи мощность? Вроде, P = Qg*U*f/2 = 105E-9*15*70000/2 = 55мВт.
Номинал я выбирал осознанно. Внутреннее сопротивление ирки на включение Ron = 15/0.21 = ~70 ом, что и так означает, что длина фронта открытия минимум 500нс, почти половина дедтайма. Увеличение Rg эту длину еще увеличит. Насколько я понял из умных статей из журнала "Силовая электроника"), посвященным именно теме затворных резисторов, величина Rg прежде всего влияет на характер переходного процесса. При 10 омах звона на осциллограммах нет. Да и сам номинал я сверял по графикам из упомянутой статьи. Собственно, поэтому я и добавил в коллектор BD138 еще 12 ом - фронт закрытия был настолько вертикальный, что звон таки был, а с резистором он исчез.
Эту статью тоже проштудировал - https://www.elettroamici.org/en/uso-ed-abuso-del-ir2153/, и в оригинале, и в переводе...
Разряд затвора берет на себя BD138 и, по идее, ирку вообще не нагружает.
Я где-то облажался?
Изменено пользователем Yuri Nickolayev
@neon
можно шоттки, хотя SF16 тоже очень шустрый.
10k у меня подпирает базу BD138 и, казалось бы, решает проблему неопределенности на выходе ирки. Хотя есть мнение, что эта проблема несколько надумана. Я, кстати, пробовал переставлять его на затвор, но пошел какой-то звон и я не стал так делать.
Зачем нужен D6 - не постигаю. Это же цепь облегченного разряда затвора, в обход R2, но если для разряда используется транзистор, то D6 никогда не будет работать. Разве что в случае отказа транзистора, но это явно избыточно.
Понятно, что затворную цепь можно совершенствовать (например, поставить 2 транзистора, и на заряд, и на разряд), но у меня-то был вопрос насчет нагрева ирки. За час - до 55С. Пока не могу для себя определить, норма это или нет.
Кстати, вот статьи, о которых я говорил
https://power-e.ru/wp-content/uploads/7504.pdf
https://power-e.ru/wp-content/uploads/7604.pdf
Весьма увлекательно написано.
В 11.03.2023 в 15:08, Yuri Nickolayev сказал:
через черную китайскую коробочку IRM-05-15
Пмсм, такая же черная, но на 12 вольт будет получше с точки зрения расходов на тепло (пресловутые "цэ у квадрат")
50 минут назад, thickman сказал:
Да вот и я думаю... Сама-то коробочка холодная, как лед. Но в интернетах пишут, что встроенный в ирку зенер может быть не на 16в, а ниже, причем особо не нормируемо. Именно отсюда и может быть нагрев, если этот зенер подпускает ток. Другую коробочку я покупать не буду, это уж слишком, но думаю - попробовать снизить уровень стабилизации до 12в. Если посмотреть мою схему, то там на питании ирки стоит стабилизатор на транзисторе Q1, можно ему в ж... в базу) вставить зенер на 12в. Или, лучше, на 13в, вроде есть такие - учитывая, что на Q1 неизбежно упадет еще ~0.6-0.7в.
В 11.03.2023 в 23:58, Yuri Nickolayev сказал:
Как-то так.
10 Ом слишком мало( ни транзистор ни ирка долго не протянут), а с базы на землю слишком много. Вместо 10 Ом нужно 47, а на землю 500 или 330. И резистор 12 нужно в затвор, а не в коллектор.
2 минуты назад, protector сказал:
Ээээ... 330 ом на базу? Это какой же доп. ток на выходе ирки получится, 15в/(330+47) = 40mA? И 0.5Вт рассеиваемой на этих резисторах (суммарно) мощности?:o Мне 1.5mA на 10k и то жалко)
Если 12 ом поставить в затвор, то он будет работать и на заряде, и на разряде. А зачем? Разве не удобнее использовать разные резисторы?
По поводу затворного 10 Ом, ну, не знаю... С одной стороны, в оригинальной схеме стоит 33 Ом. С другой, см статью https://power-e.ru/wp-content/uploads/7604.pdf
Ik (истока) - это макс. постоянный ток на 100С. Для IRFP460A этот ток = 13А. Т.е. по этому графику оптимальный диапазон затворного резистора ~= [45..85] ом. Учитывая, что внутреннее сопротивление драйвера (ирки) на открытие = 15/0.21 = 71ом, то оптимальный диапазон - [-26..14] ом.
Вообще я, конечно, не уверен на 100% в этой статье... как и в чем бы то ни было другом) и раздумываю над тем, чтобы поставить затворник побольше... И то, что я спорю - это вовсе не отрицание чужого мнения, просто я объясняю, из чего исходил. Просто интересно, в чем косяк в моих рассуждениях?..
Согласен на счет резистора на землю, это для трансформаторов. Я сам подобное лепил давно и подзабыл просто. Резистор на землю с базы нужен чисто на случай " зависания" ирки по выходу.
59 минут назад, Yuri Nickolayev сказал:
Они и будут разные, так как разряд происходит в основном через транзистор и 12Ом. А заряд будет через 47+ 12. А если резистор 12 включит в коллектор, тогда по идее должен упасть КУ транзистора по току, а значит импульс тока на выходе ирки при разряде будет большим, что не очень хорошо.
4 минуты назад, protector сказал:
Величина паспортная и от каких то внешних факторов не зависит.
41 минуту назад, protector сказал:
Ну да, именно так. Когда на выходе ирки не 0 и на +15в, а вообще пусто. Хотя я, вроде, такого ни разу не наблюдал. Возможно, такое может быть, если силовая часть стартует существенно раньше логической.
Учитывая что питание ирки я сделал через IRM-05-15, она подключена в 220в _до_ термисторов и соотв, до банок первички... полагаю, у меня ирка запускается раньше, чем на ключи поступит полное напряжение.
Что до номинала затворного резистора. Его увеличение заваливает фронт импульса открытия, насколько я понимаю. Имея сочетание "слабый драйвер + тяжелый мосфет", фронт получается и так довольно длинный. Чрезмерное его затягивание может привести к сквозняку на мосфетах (грубо, если суммарная длина фронтов превысит DT), и тогда они точно долго не протянут. Несмотря на то, что DT лошадиный, 1.2us, длина фронта открытия получается 500нс даже в случае, когда затворный резистор = 0 : Qg/Ion = 105/0.21 = 500нс. Если поставить, как Вы предлагаете, 47 ом, и перенести разрядные 12 ом в затвор, то общее сопротивление цепи затвора будет 71 + 47 + 12 = 130 ом, и длина фронта открытия составит более 1.4us, что наверняка приведет к сквозняку. Потому что фронт закрытия хоть и короткий (через транзистор оно быстро), ~200нс, но в сумме-то выходит 1.6us.
Мне кажется так..
Вообще, насколько я видел, многие в такой схеме (с разрядным транзистором) вообще не заморачиваются никаким резисторами на разряд. Но у меня без резистора на затворе, на разряде, вылезали иголки, поэтому я и решил ограничить ток... переставить резистор сейчас уже довольно проблематично, надо переделывать монтаж мосфетов. Если это критично, то можно, конечно...
3 минуты назад, Yuri Nickolayev сказал:
Я лично наблюдал такое, и это обсуждалось раньше.
7 часов назад, protector сказал:
Ну, именно поэтому я их и оставил)
Оверквотинг
7 минут назад, Yuri Nickolayev сказал:
Затягивание переднего фронта, как раз, уменьшает вероятность сквозняка.
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Хм... а ведь, похоже, верно... получается, мне заморочили голову статьи из интернета) или я что-то в них не понял. В самом деле, длинный фронт открытия может привести к сквозняку, только если он длиннее самого импульса) при условии, что на другом канале фронт открытия короткий.
Но, с другой стороны, длинный фронт ведь снижает общую эффективность преобразователя?
 Не снижает это эффективность, ток в катушке растет медленно, по этому открывать ключ очень быстро не нужно.
Изменено пользователем protector
Очень быстро с этим драйвером/этими ключами и не получится, теоретический минимум 500нс)
Я попытаюсь систематизировать свои вопросы:
  1. Нагрев ирки. За час работы на номинальной (почти) нагрузке - 55С (без радиатора и принудительного охлаждения).
    1. Насколько это нормально/ не нормально?
    2. Может ли это быть связано с заниженным номиналом затворного резистора, либо с другими косяками затворных цепей?
  2. Номинал затворного резистора (на заряд). Все считают, что 10 ом это слишком мало и может привести к аварии? Свое обоснование выбора номинала я приводил выше, но опыт участников форума бесценен.
Спасибо.
3 часа назад, Yuri Nickolayev сказал:
Продолжая хорошую традицию беседы Николаева с Николаевым, отвечу - а ведь да, может!
Потому что несмотря на то, что мощность, рассеиваемая при включении ключа, не зависит от сопротивления полной затворной цепи, то на каких элементах цепи в каких долях она рассеивается - еще как зависит от сопротивления участков цепи, линейно, i^2*R.
Полная мощность Pon = Qg*U*f = 105*15*74000 = 117мВт (на оба канала)
Если Rdrv_on = 71 om, а Rg = 10 om, то практически все рассеивается на ирке.
Если же Rg = 33 ом, то мощность рассеется в долях (примерно): 2/3 ирке = 78 мВт, и 1/3 на резисторах = 39мВт.
А если еще питание ирки снизить с 15 до 12в, то на ирку придется всего 62мВт. Итого, почти в 2 раза меньше, чем сейчас.
Интересно...
В 13.03.2023 в 13:17, Yuri Nickolayev сказал:
В режимах ZVS и (или) ZCS, длина фронтов не сказывается на динамических потерях. Имелась ввиду длинная пауза? Вообще, вполне достаточно DT=200-600ns. Можно применять генератор без паузы, а необходимый DT формировать затворными цепями, сквозняка не будет. Но с другой стороны, длинная пауза позволяет сделать высоковольтные фронты на ключах очень пологими, это снижает уровень помех. Ниже осциллограммы резонансника на биполярных транзисторах. Пологие  фронты и отсутствие звона, но получить такую гладь во всем диапазоне нагрузок непросто.
Изменено пользователем thickman
@thickman
Да, я тоже так и думал, что в режимах ZVS/ZCS это не роляет.
Я вернул в затворы 33 ома и уменьшил питание ирки до 12в. Ну, градусов на 5-7 она похолоднее стала, вроде. Вообще непонятно, может ирка греется не сама по себе, а от соседних деталей. Там куча горячих мест на плате - с ней рядом мощные резисторы токовой защиты, раскаленные резисторы защиты OVP, да и сами мосфеты. Пирометром непонятно, нужен тепловизор. Под нагрузкой за час вся плата прогревается до ~50 градусов.
Буду ставить маленький DC вентилятор, через термостат на 50С. Повешу его на коробочку IRM, чтобы она не бездельничала)
Кстати, посмотрел выходной ток IRM, какие-то неприятные пульсации до 100mA (в пиках) лезут. Попробую фильтр на ее выходе прикрутить. Хотя, сначала надо понять - это проблема на стороне IRM, или же это ирка так жрёт.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
