44 минуты назад, Lexter сказал:
БП на обычном сетевом трансформаторе с тремя деталями
не хочу горы железа а хочу импульсник, не верно выразился не простой а максимально не сложный из возможного
  • Ответов 32,7т
  • Starichok
    1136
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
9 минут назад, dimanaviator сказал:
хочу импульсник, ... максимально несложный из возможного
Ну так выберите любую схему с мощностью от 600 Вт. Какая больше понравится, или по применяемым деталям для вас более подходящую. Они все не сильно отличаются. Под выходное 30 В - просто пересчитаете вторичную обмотку и выпрямитель..
Изменено пользователем Lexter
9 часов назад, dimanaviator сказал:
Возьми на SG3525. Переделай вторичку под однополярное питание со средней точкой и будет тебе счастье.
Вот схема с описанием.
http://darkamp.ru/da-power1000/
11 часов назад, DarkAlucard сказал:
Возьми на SG3525
как раз не него и смотрю, нашел 2 готовых проекта, один Вы дали ссылку другой подобный разница есть хоть и черпались с одной базы судя по разводке и схемам, плата что квадратная более сложная и почему-то с двумя оптопарами, вот нужно мне это или нет? какую собирать? понятно переделанную под пои нужды, выкинуть слаботочки вспомогательные и тд
23 часа назад, DarkAlucard сказал:
В этой статье очень вредный совет и грубейшая ошибка насчёт управления ключами напряжением 6 Вольт. Достаточно посмотреть любой даташит, там есть график зависимости допустимого тока транзистора от управляющего напряжения. При 6 Вольтах ключ не будет полностью открыт и соответственно вырастут статические потери. Для снижения нагрузки на шим контроллер лучше поставить на выход микросхемы эмиттерный повторитель на каждый выход (всего 4 транзистора) или использовать драйвер, ещё одно решение - увеличить напряжение питания контроллера до 24 Вольт и намотать ТГР с соотношением витков 2:1. Неразумно управлять IGBT или Mosfet ключами подачей напряжения 6 Вольт на затвор (логические не в счёт).
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
13 часов назад, dimanaviator сказал:
Надо определиться сначала с техзаданием. Потом схемы выбирать.
49 минут назад, mihelson сказал:
так техзадание определено, нужен "питальник" 30В с максимальным током 20А, будет стабилизация - хорошо, а не будет так и пофиг
взял за основу эту плату, много свободных мест, чуть подвигал - стала компактнее, так же переделал под свой трансформатор и решил применить "спарки" из 200В конденсаторов а то лежат в излишке, не понял зачем на исходной плате так далеко сделано подключение? просчет или со смыслом? фото прилагаю
1 час назад, dimanaviator сказал:
техзадание определено ... стабилизация - ... не будет так и пофиг
Возьмите ключи, их драйвера и трансформатор из схемы с достаточной мощностью и сделайте простую "молотилку" с заполнением 50%, по типу "народной" на IR2153, без стабилизации.
За основу можно взять схему из местной статьи Четыре импульсных блока питания на IR2153, заменить выпрямитель и умощнить ей выход.
И ещё, @dimanaviator . Выбирать схему по рисункам печатных плат вам мало кто поможет. Далеко не каждый будет разбираться, что там на ней собрано. Приводите принципиальные схемы.
В 30.03.2023 в 16:53, dimanaviator сказал:
чтобы с него можно было снять 30В 20А
снять-то понятно, а при КЗ что должно быть ? Бабах/защитное отключение/ограничение тока - выберите нужное ))
В 01.04.2023 в 17:41, dimanaviator сказал:
Вы этими мухами, на прорисовку которых потратили столько времени, можете устроить пробой выхода на фазу при неблагоприятном стечении обстоятельств. Первичку отделить от вторички очевидным зазором не менее 4-5 мм.
44 минуты назад, Vslz сказал:
всё что угодно только не бабах))) защита от КЗ должна быть и пофиг как она будет работать, в идеале отключение генератора, в целом без разницы главное не "бабах" насмотрелся уже их
48 минут назад, Vslz сказал:
на прорисовку
да не рисовал я их, содрал у кого-то с какой то другой платы, понятно что зазор и он будет они так пока там сидят потом либо уменьшу или вовсе уберу
Мужики, менял ОС в ЗУ на TOP 250, новую ОСЬ вкинул, и не глянул, что на выходе ЗУ нагрузка висела и все через лампу еще вдобавок по 220 включил. В итоге  цык цык, лампа 220в мигает как луч солнца.  Нагрузку снял, ИИП включаю, цыкает. Все проверил, диоды, все целое, запустил без ОС, цыкает, по ходу ТОП ушатал...
Что не делается, то к лучшему !!!
35 минут назад, Aknod сказал:
не факт ....
и в демпфере по первичке?
Полные чудеса, не могу оптроном управлять :) TOP валит выходное на полное, не важно есть на светике оптрона напряжение либо нет, ОСЬ отдельно проверил все четко работает (за мест светодиода оптрона подключал светодиод). И самое интересное чудеса пошли после новой Оськи. Топ заменил само собой. Хоть запустился. Питаю ее с выхода ТОП, Кренка на 5 вольт, опора 2,48 (одну 431 использовал.) R2 подобрал на ток 10 мА (300 Ом) из расчета 3в после D1D2 сидит когда компаратор срабатывает. Не врубаюсь, чего лыжи не едут.
Я, конечно, не настоящий сварщик, то если
1 час назад, Aknod сказал:
то, видимо, не работает не эта схема, а та, которой управляет оптрон... ну или сам оптрон сдох. А если убрать оптрон и напрямую поуправлять, будет адекватная реакция?
Кстати, а зачем светодиод оптрона шунтирован резюком 1к? На случай обрыва? Может, оно и случилось? Тогда управления и не будет.
Оптрон , другой подкинул, разницы нет. В той схеме которой управляет оптрон это top250, уже 3 по счету, из новых.
А падение напряжения на переходе фототранзистора как себя ведет при работе ОС?
2 часа назад, Aknod сказал:
Кстати, кстати. При 10mA на 300 омах упадут все 3в. И на светодиод ничего не останется. Может, 100 ом надо?
7 часов назад, Yuri Nickolayev сказал:
при 300 Ом на светике 1,12в, если компаратор по U закрыт на светике фактически ноль, это на работу оптрона ни как не влияет, что и ставит в полный тупик.
Ну диоде 1.12в (это, кстати, меньше типового 1.2в), ток через R2 = (3-1.12)/300 = 6.2mA. Еще 1.12mA идет в обход диода, через R1. Ток через диод - около 5mA. Вообще должно хватать... по крайней мере, для PC-17K1 хватило бы.
Я бы убрал нафик R1. Он точно 1к?)) ну и попробовал уменьшить R2. Оптрон выдерживает до 50mA через диод) И посмотрел бы осциллографом на p-n переход фототранзистора во время работы ОС. Ну или банально включил бы последовательно с фототранзистором еще один светодиод, если схема позволяет.
Цепь умозаключений слишком длинная, вернул в ОСЬ питание от 9 вольт через кренку на 9вольт, опору сделал 5в (2 шт 431), замена оптрона  (уже не знаю какого по счету, по тестеру живы все), 1к дает гарантированное закрытие светика без малейшего намека на микротоки. (на работу не влияет).  Оптрон выдерживает до 50мА но зачем, оптимальный ток светика 10мА.
50мА не надо конечно. Я к тому писал, что можно смело уменьшать R2, не боясь спалить оптрон)
Так я не понял, завелась схемка? Все заработало?
