2 часа назад, z_vip сказал:
+ к затвору, - к истоку.
так же и показывает +/- 5Ом, транзистор-тестер видимо так же подает напряжение и открывает его так что данные те же самые
счас промерил выборочно запасы по полевикам и вот что, всё что заказывалось с алиэкспресс показывает сопротивление от 1,5 до 5Ом то есть сильное превышение относительно даташитов, а 2N60 так и вовсе 11Ом а те что с распая то есть оригинал IRF630,  21N60, 18N50 у всех 0,8Ом понятно что у китайцев подделка но как с этим быть? на что влияет этот параметр? можно ли ставить в устройства? китайские irf840 и 8N60 у меня стоят в автомобильных зарядниках, блоках питания для ИК паяльника, для питания imax b6 и т.д и все испытаны уже много раз и всё работает без проблем, кстати тот 2N60 который показал 11Ом прекрасно работают в блоках питания ATX заказывал их дл ремонта дежурок и прекрасно работают, отсюда вопрос эти транзисторы чем хуже тех оригинальных которые имеют правильное сопротивление RDSon?
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
@dimanaviator вопрос нагрузки БП, при использовании таких транзисторов. В дежурке работать будут 2N60 с 11 Ом, там мощность выхода 15 Вт, при всех прочих ток через транзистор не более 0,4 А, следовательно 1,8 Вт максимум тепла.
Но стоит такие транзюки использовать на полную и перегрев обеспечен. Пример китайский 20N60C3 с 1 Ом всего 200 Вт в полумосте, против фирмы, с которым 600 Вт легко получаем.
Недавно получил IRFP460  с маркировкой 218 - 500 В держат, 0,37 Ом против 0,27 даташита. Емкость ниже 3200 пФ против 4500 пФ
Испытывал на тепловую стойкость - смог на хорошем охлаждении 150 Вт выжать при температуре корпуса 75 градусов. Решил в мостовой автогенератор 900 Вт не ставить, будут греться сильно. Использовал в электронной нагрузке 4х150 Вт
10 минут назад, z_vip сказал:
вопрос нагрузки БП
сейчас собираю 2 мощных БП один будет 35В 20А для индуктивного нагревателя там полный порядок так как стоят ключи с распая оригинал 18N50 и этот БП почти готов, жду ШИМ3525 заказанные из китая, а вот второй хочу построить для питания двух каналов усилителя типа ланзар, планирую снимать 40В и 10А хотя там будет двуполярный источник +40В/-40В вот и думаю что там приработается из китайского, с распая оригинала почти не осталось а покупать новый оригинал дорого в магазине моего города, магазин один и цены там конский неимоверно конский
13N50 вроде еще можно с распая выдернуть
P = I^2 * R, как известно.
При попытке пропустить через этот мосфет 10А получите 100*5 = 500Вт тепловыделения. Как небольшой утюг или кипятильник. Несколько секунд протянет))
При этом на мосфете упадет 10*5 = 50в, так что на выходе ИИП останется маловато вольт.
Правда, при нагреве кристалла Rdson еще чуток подрастет...
Изменено пользователем Yuri Nickolayev
2 часа назад, Yuri Nickolayev сказал:
тогда выигрышнее получается IRF840 которые у меня тоже китай но там сопротивление1,7Ом, хватит их?
а не было даже попытки...
слабоумие и отвага
3 часа назад, Yuri Nickolayev сказал:
в два разика примерно...
слабоумие и отвага
@dimanaviator
ну у Вас в первичке 10А, прямо скажем, не будет. А будет, наверное, 5А, исходя из озвученных ТТХ ИИП.
У IRF840 по паспорту Rdson - 0.85ом, у Вас 1.7... ну, не в 10 раз, а всего в 2) но у них макс ток на горячую 5.1А... что-то мне кажется, маловато для ИИП +-40в 10А, это ж 800Вт выходит? Там, конечно, больше роляет не постоянный ток, а импульсный, но я бы что-нибудь потолще поставил... а то защиту-то на какой ток делать? На 5А - будут ложняки. На побольше - так что же это за защита будет.
И я уж не говорю о том, что если мы допускаем, что мосфеты паленые, то предельный ток у них может быть какой угодно)) например, 2А. Или 1)
Лучше бы поставить нормальные мосфеты, которые плюс-минус соответствуют даташиту. Поведение паленых, мягко говоря, трудно предсказать.
@ummagumma
Попытка не пытка (с) тов. Берия
Взрыв всегда возможен (с) физики-ядерщики
вообще понять бы, какие параметры ИИП нужно для усилителя ланзар? с напряжением ясно а вот сколько нужно тока чтобы запитать два модуля ланзар то есть2 канала? в интернете мнения расходятся, один на 400Вт собирает БП второй на 1кВт где правда так и не понял, счас плату сделал под ETD39 как у человека проект которого я повторяю а расчеты мне говорят что ETD39 маловат, его расчетная мощность в пределах 500Вт
Изменено пользователем dimanaviator
Приветствую. Помогите разобраться, опыта маловато. Почему на выводах трансформатора Т1 такой сигнал на ХХ, с нагрузкой норм? Все элементы инвертора проверено несколько раз, конденсаторы заменены. Прилагаю снимки осциллограмм 1 вторичная обмотка Т1, 2 и 3 осциллограммы на транзисторах инвертора, измерение между базой и эмиттером.
123.jpg.8b0678d870bf05456beb351c433cd939.jpgSHIDO_ATX-250.jpg.dce6d177d0244f330244e8b200cb0b33.jpg
Изменено пользователем ruslsus
9 часов назад, dimanaviator сказал:
Ну, раз с напряжением понятно, то нужно знать мощность усилителя (прибавить запас). Или на какую нагрузку он будет работать.
P = U^2/(2*R). Отсюда, в принципе, все можно посчитать. Если, конечно, Rdson << R)
1 час назад, Yuri Nickolayev сказал:
на 40Вольт или 45В а вот с током не ясно, допустим если взять расчет на эти параметры, какой ток нужен при таких вводных?
11 часов назад, dimanaviator сказал:
Начинать надо с мощности. УНЧ AB класса это 50% КПД. Если УНЧ имеет 100 Вт по выходу, то от источника возьмет в два раза больше. То есть, источник питания должен без проблем давать 200 Вт выходной мощности. Средняя мощность музыкального сигнала в 3-5 раза меньше максимальной, значит в это же число раз можно снизить расчет тепловой нагрузки на источник питания (площадь радиаторов, габариты трансформатора, плотность тока в обмотках).
А разве этот Ланзар - это не D-класс?... А, да, точно, AB. Я почему-то решил, что D)
Ну тогда при работа УМ на 4ома ИИП нужно считать на 420Вт. И ETD39 на 500Вт прекрасно подойдет.
В ИИП на SG3525 я новичёк, опыт сборки есть только на IR2153 и UC3842 и весьма удачный, потому по SG3525 могу задавать глупые вопросы так как по ней опыта нет совсем, попробовал расчет, что скажете? Взял 45В 500Вт пролезает такой вариант на 39 сердечник повысив частоту с 46кГц до 90кГц, расчетный у первоисточника был 46кГц, что скажете? Даташит говорит что до 400кГц может данная ШИМ генерировать.
даже наверно вот так, потому как проект предусматривает слаботочные выходы двухполярного +15В/-15В и +12В
Мнэээ... Уверены, что стоит эти сомнительные IRF840, у которых Rdson в 2 раза больше паспортного, разгонять до 90кГц?.. Динамические потери и все дела. Понимаю желание минимизировать размеры трансформатора, но я бы поставил 45-50кГц. Повысить частоту всегда можно.
31 минуту назад, Yuri Nickolayev сказал:
это полная мощность на 2 канала или только на один канал/модуль?
сомнительные IRF840
Не, забыли про них, вместо них теперь будут 13N50 оригинал с распая, мощность и частота великовата для "палёного" китая, их еще будет куда применить
Конфигурацию полную огласите) У Вас от одного ИИП будут питаться два УМ (стерео система), каждый выходной мощностью 210Вт?
Ну тогда ИИП надо в 2 раза толще, на киловатт, в самом деле.
Но вообще IMHO лучше отдельный блок питания на канал. Я не знаю, для каких целей делаете стереосистему... для SQ один БП на два канала - не комильфо)) в правом канале бочка вдарит - в левом скрипки просядут))
50 минут назад, Yuri Nickolayev сказал:
пока не для каких, просто эксперимент а потом что получится, может и применю по назначению, давно есть желание заиметь мощную стереосистему для дома, 2 БП каждый на канал? ну и прекрасно делаю тогда этот на 500Вт а дальше будем посмотреть, сделаю один "питальник" и один канал ланзара и посмотрим что из этого получится можно будет повторить то же самое для второго канала
@dimanaviator я тоже думаю два БП  для стерео ! Но у меня класс А усилитель, 280 Вт потребление 1 канал при мощности 130 на выходе требует стабилизированного 2х35 В по 4 А минимум. Ну это так задумка, думаю в пол накала:acute: на 50 Вт на канал пока макет сделать. Пока не решил проблему с стабилизацией тока покоя в 2 А. Пока схему использую модифицированную First Watt F5 двухтактный в симе. С теплом вроде решил радиаторы с вентиляторами будут.
На 50 Вт думаю три ступени напряжения питания, чтоб не греть зря воздух 2х15, 2х18, 2х 24 В, что дает 7 Вт 11 и 18 Вт на выходе при 0,006-0,009% искажений но это пока только в симе 2х24 В, 50 Вт, 0,06 %
ИИП думаю сделать автоген на два канала, с стабилизатором на МУ , а по усилителю нужно отдельную ветку создавать
1 час назад, z_vip сказал:
про усилитель пока не идет речь, только расчет мощность БП под данный усилитель, сам усилитель понятно что это уже другая тема, я вот решил собрать 2 мощных БП для индуктивного нагревателя и для усилителя и именно на SG3525 потому что я на них никогда не собирал а это приобретение опыта и второе - SG3525 запросто ворочает такими мощностями, понятно что через ТГР но всё же
