  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
что может быть причиной гула трансформатора под нагрузкой? писк свист это понятно а гул? впервые с таким сталкиваюсь, гудит как 50Гц трансформатор, записал видео где слышно гул
1 раз сталкивался с подобной проблемой , когда неправильно рассчитал силовой трансформатор , из за чего было завышено количество витков в первичной обмотке.
СТ гудел как сетевой , только под нагрузкой и если напряжение в сети было чуть меньше 220В. ИИП был со стабилизацией под фиксированное напряжение.
Дим , вывод сам делай , это мой вариант чем-то похожего на твою проблему.
В 24.03.2024 в 01:39, dimanaviator сказал:
допустим вот
это АТХ, а у тебя АТ. Добавляй RC, раз не в теме
7 часов назад, dimanaviator сказал:
и что же понятно ? Емкость по входу 320 вольт сколько ? Мощности нагрузки соответствует ? Трансформатор проклеил или просто скотчем обмотал ?
Дросселек на 130 вольт никудышный, витков мизер. Что за ерунда ?
Изменено пользователем Vslz
писка и свиста нет, я имел ввиду когда исходит писк либо свист куда думать примерно понятно, емкость на входе точно не помню что-то 400-500мкФ в момент гула нагрузка была 400Вт, трансформатор не проклеен только замотан, собрал более десятка ИИП и ни один так не гудел и ни один не проклеивал а экземпляры там есть и на 700Вт - 1,5кВт, блин может правда это гудит входной дроссель? Слушал стетоскопом и звук шел от трансформатора но входной дроссель рядом может это он, его-то я индивидуально и не слушал только выходной дроссель и трансформатор
11 минут назад, dimanaviator сказал:
писка и свиста нет,
Да или нет ? )) Его хорошо слышно, значит самовозбуд:bomb:
А этот взял и загудел, захотелось ему ! Проклеивать надо, без проклейки не годится. Разойдется скотч и инвертору конец.
Гудит трансформатор, ты перегрузил блок питания и ёмкости недостаточно для поддержания постоянного напряжения в цепи питания инвертора, вот он и модулирует ВЧ ток низкой частотой
вспомни !
38 минут назад, Vslz сказал:
А если просто готовый каркас использовать, который с пружинными фиксаторами ?
51 минуту назад, Vslz сказал:
вспомни !
1 час назад, Vslz сказал:
принял, сколько нужно намотать? исправлю, взял самый "жирно" намотанный из имеющихся
вид сбоку
1 час назад, dimanaviator сказал:
он что наобум воткнут ? У тебя дроссель с 12 и 5 вольтовых каналов, а ты ставишь в 130-вольтовые. Немного странно :bye:
Считай - программа есть специальная. У тебя еще и несколько обмоток, еще веселее))
По вв конденсатору - сколько вольт и сколько ампер нагрузил ? Входное сетевое напряжение какое под нагрузкой ? Либо ёмкости в обрез либо клей трансформатор. Зазор в нем остался после сборки ? Индуктивность измерьте с выпайкой. Если при сжатии сильно растет, значит разбирайте и чистите, затем собирайте снова и клейте.
В 25.03.2024 в 09:10, Vslz сказал:
Добавляй RC
Сделал вот так, гул почти пропал, теперь он едва слышен при нагрузке близкой к максимальной, он точно исходит от трансформатора, напряжение стало стабильнее, при выходных 103В и нагрузке 400Вт падение на 1В думаю это даже можно отдать на погрешность вольтметра
еще при включении и снятии напряжения на сам ИИП раздается одиночное стрекотание, счас попробую выложить видео если будет слышно
вот
6 часов назад, dimanaviator сказал:
Похоже на перезапуск. Попробуй увеличить сопротивления резисторов между коллектором и базой, чтобы не позволить схеме перезапускаться при слишком низком напряжении. Можно попробовать подбор нижних резисторов цепи баз транзисторов раскачки в диапазоне 1,0..1,8 кОм
Можно и желательно увеличить до 4,7-10 мкФ
14 часов назад, Vslz сказал:
на сколько увеличить? сейчас 330кОм, попробовать 390кОм?
почему же он может происходить только при первой подаче питания, в работе ведь нет толь один раз при подаче питания
27 минут назад, dimanaviator сказал:
а это кто написал ?
20 часов назад, dimanaviator сказал:
при .... снятии напряжения на сам ИИП раздается одиночное стрекотание
При запуске оно может стрекотать, потому, что напряжение питания ИМС не успевает сразу выйти на нужную величину (10-12 вольт - зависит от делителя в базах раскачки, см. выше), поэтому оно "цыкает" и с 2-3 раза запускается. Конденсатор и резистор софтстарта вывод 4 должны быть 4,7 мкФ и 10 кОм. Больше не надо ставить, будет долго "цыкать". Если один два раза "цыкнет" - нормально, так он и запускается. Нет ли нагрузки в цепи питания микросхемы типа вентиляторов, измерителей и прочей лабуды? От шины самопитания не надо ничего другого питать.
Если начинает щелкать после отключения, это повторный перезапуск
еще нашел расхождение в схеме и плате, на схеме нет 330кОм резистора в плате он есть, дорисовал его в схеме так как он установлен, как я понимаю он лишний?
8 часов назад, dimanaviator сказал:
он лишний?
Возможно была мысль мост симметрировать. Он же параллельно одному из разрядных резисторов стоит. Может хотели подобрать сопротивление, точно половину питания выставить. Хотя хрень конечно.
@dimanaviatorпри полном отключении нагрузки возможен сбой, из-за этого треньки. Данная схема не предназначена для работы без нагрузки, хотя бы 5-10 % нужно.
Увы дешовые комповые БП все так устроены. Успехов
Кривой полумост при запуске может давать не симметрию (это про резисторы разные 150 кОм и 100 кОм) на пару тактов, зачем это сделано наверное для лучшего пуска - токи больше.
Вопрос возник. Есть ли способ определения переменного напряжения на выходе импульсного БП? Косвенно тоже пойдет.
Хочу накал ламп питать переменным напряжением. Определять по спектру свечения не хотелось бы.
Или пора уже покупать мультиметр с TRUE RMS?
Посмотрел мультиметры.
Максимальная частота, которую нашел 10кГц. TRUE RMS на 100кГц не бывает? Не за 60 тыщ.
Изменено пользователем Умклайдет
3 часа назад, Умклайдет сказал:
Конечно есть, и не один. Сравнительная оценка освещенностей от лампы накаливания, включенной поочередно к гладкому и импульсному напряжению. Если есть два откалиброванных источника света и  фоторезистора, то можно проводить измерения одновременно, регулируя гладкое напряжение  и добиваясь одинаковых показаний в обеих линиях. Освещенность измеряется фоторезистором на участке максимальной крутизны. Причем яркость свечения лампы подбирается также по максимальной зависимости сопротивления фоторезистора от напряжения.
Или сравнение количества тепла на резисторе. Например время изменения температуры воды, находящейся в изолированной среде. Либо два идентичных резистора, находящихся в одинаковых условиях передачи тепла в окружающую среду. При этом измеряется температура обоих резисторов  и регулируется гладкое напряжение с целью получения одинаковых температур.
При правильной организации оба метода дают достаточно точный результат.
