9 часов назад, Serg SP сказал:
стоит
Оверквотинг
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Дам два С11... Речь, видимо, о том, который в правой части схемы. Но судя по тому, что на сборной схеме по два С11, по две L1... по два R8 и т. д., ошибки есть как в схеме, так могут быть и в монтаже...
@Александр Роженцев Проблема скорее всего в том, что не хватает мощности внутреннего дравера контроллера для управления по такой схеме мощными ключами в первичке. UVLO в этом контроллере нет, вот и получается подобное видео. Тут или менять схему управления на вторичных обмотках ТГР, либо усиливать драйвер со стороны контроллера для управления его первичной обмоткой.
Тогда поледовательно с R8 (первичная обм. ТГР) добавьте емкость номиналом 1...4,7мкФ. Если смысл первого элемента ухудшить добротность первичной обмотки ТГР и уменьшить-исключить переходные процессы на фронтах при управлении ключами, то емкость избавит от постоянной составляющей или исключит возможность подмагничивания магнитопровода ТГР. С мощным драйвером и уже при такой схеме в первичке ТГР, номинал R8 можно будет уменьшить в диапазоне до 1...3 Ом, он так же легко подбирается и при наличии ослика.
Зашунтируйте электролиты по питанию стабилизатора и самого контроллера, так как вы сделали на выходной емкости. Не помешало бы и увеличить номинал емкости на входе стабилизатора 7812.
Параллельно каждому ключу в первичке добавьте диоды ультрафасты. Они зашунтирют медленные внутренние боди-диоды мощных ключей при их шим-управлении от Ls первички СТ
Serg76 здравствуйте это схема рабочая, по ней я собирал питание на киловатт два с лишнем года работает без отказно, временами не выключался неделями
Изменено пользователем Александр Роженцев
А нагрузка то на выходе есть?
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Александр, не сходится! На видео вообще отсутствуют крутые фронты на затворах при управлении ключами.  Значит что-то не соответствует схеме или её реализации прикрепленной вами выше, тем более если подобный бп был ранее уже успешно запущен
без стабилизации напряжения и нагрузке 5А
пробовал менять емкость на tl431 до 1,5мкф ничего не меняется
А нафига этот огород с оптопарой? Чтобы было? М/с на вторичной стороне находится, достаточно делителя из двух резисторов.
Люди добрые,подскажите пожалуйста куда копать?Брат притянул подбитый телик,попросил посмотреть что с ним.У него накрылся блок питания.Схему без номиналов нашёл в сети,зелёными квадратиками пометил детали которые крякнули и поменял соответственно,все конденсаторы электролиты тоже. А вот красными как раз то что не понятно.Микросхема супервизора,у меня её нет в наличии,так-как вычитал на каком-то форуме,что он сможет работать и без неё,через лампочку подключил его.Блок стартанул,но в икающем режиме старт,стоп.Вот тут и стало непонятно утверждение что сможет работать,без той микрушки он.Там же в роди обратная связь микросхемы самого блока дежурки.
@Иванович, нет там никакой обратной связи. Супервизор блокирует ШИМ по тому же выводу, по которому производится стабилизация выходного напряжения. Выбрасывал его неоднократно. Возможно, что нужно поменять оптопару.
Изменено пользователем Гость_Григорий_Т.
Поменял оптрон,такая же басня,икает.Может сам контроллер мозги парит,или всё же микросхему супервизора нужно ставить?Переделывать нечего не нужно без неё,или всё же нужно мудрить?Вот там на входе(этого супервизора) стоит стабилитрон 22 вольта,а без него там всего 1.2 вольт.Я так понимаю они должны быть там эти 22 вольта,а между резисторами 40 с копейками.
Сколько бы там ни было, без микросхемы это не имеет никакого значения.
Эта микросхема глушит аппарат при недостаточном напряжении в сети. Вот вся её функция.
Напряжение на вывод обратной связи не приходит, оно создается самим контроллером(резистивная обвязка).
Икает при дежурном режиме, или в момент включения?
3 часа назад, Ahneus сказал:
Блок снят с телика,естественно в дежурном режиме.Ставил его на место,светодиод дежурки мигает,из-за перезапуска.При снятом блоке на выходе дежурного режима, напряжение скачет от 4.5-5.1 вольт и напряжение питания микросхемы ШИМ контроллера,тоже скачет от 12-до 16 вольт.
Да действительно R903,был один завышенный другой в обрыве.Я поменял,а он как икал,так и продолжает икать.А сразу не обратил на него внимание потому что мультиметр на прозвонке запищал,а там по два ома стоят в паралель,я и подумал что они целые.
