  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Добрый день всем!
Вопрос схожий с предыдущим, есть ли где тема где обсуждается методика наладки данных (автоген) ИИП? Мне встречались отсылки к ИИП Старичка, но саму тему не нашел, не знаю насколько полезной может быть...
  У меня интерес больше академический так как хочу разобратся в их наладке, судьба конкретного блока (дежурка на АТХ) не интересует :)
Суть дела, после разборки АТХ блока (для промерки всего) спаял обратно проглядев при этом непропай обмотки самопитания, дежурка красочно бабахнула при этом сгорело все что могло, оба транзистора, стабилитрон, резистор базы Q4 (R8) как и сам R4, ну и сам трансформатор, индуктивность первички упала до 0.8uH...
Разобрал трансформатор и перемотал, первичка была прожарена, после перемотки (100+100) индуктивность стала 2.6мH. Включение через лампочку, вроде все работает НО, выходное 16в вместо 5в и нить лампы красновата, для ХХ по моему много, хотя не замерял истинный ток... Есть ли какие идеи куда копать? Посмотрел осциллом на катод 431, наблюдаются пакеты импульсов (именно пакеты) довольно малой амплитуды (200мв), есть ли пример осциллограмы с подобного блока? В чем может быть причина отсутствия стабилизации?
На момент все компоненты исправны, схема для примера, точно такая только величины некоторых компонентов отличаются незначительно...
В качестве варианта объяснения причины - попутали подключение выводов обмоток при перемотке.
 Понимаю, но трансформатор заводской и установлен на штатное место, перемотка велась с соблюдением исходных данных...
52 минуты назад, Falconist сказал:
Ну я надеюсь понятно что фазировка осталась прежней...
Оверквотинг
Вы в этом категорически убеждены? Я, например, нет. Настаивать на своем мнении, конечно, не буду, но "ложечки нашлись, а осадок остался"...
Если все остальные компоненты заменены на целые (что тоже далеко не факт), то почему нет стабилизации? Да и
2 часа назад, parasole сказал:
пакеты импульсов (именно пакеты) довольно малой амплитуды (200 мВ)
как-то не вяжутся с 16 В вместо 5 В.
Проблема решена внимательным осмотром платы, R8 по ошибке оказался 3.9 ом вместо 39 ом... получается сигнал с оптопары шунтировался малым сопротивлением R8.
Рабочая частота оказалась 180 Khz, если кому интересно.
Есть поговорка: "Один дурак может задать столько вопросов, что сто мудрецов не смогут ответить! " (С)
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
Да уж, как говорится и на старуху бывает проруха :blush:
Но я вообще-то не просил конкретно разобратся с моим случаем, я просил общей информации по методике расчета и наладки именно такого типа ИИП, информации по ним в отличии от контроллерных схем не так много... если есть хорошие ссылки (не сочтите за снобство но желательно на английском) то буду премного благодарен...
  • 4 недели спустя...
какую долговременную мощность можно снять с IRFP250 в качестве электронной нагрузки? Вещь очень нужная, надо собрать его, приспичило вот
12 штук на руках имеется
1 час назад, Aliens444 сказал:
многА) особенно ес сделаете норм охлаждение - в даташит есть график температур и проводимости - его безопасной работы , ну а подключив в параллель и ток моно брать поболее.
короче, время пришлось убить и посидеть на форумах, почитать. Пишут в промышленных изделиях с корпусов ТО-247 снимают не более 40 Вт с одного транзистора.
Собираю лабораторный импульсный бп мостом. Плавный пуск конденсатора со скольки мкФ делают вообще? Т.к. выход планирую делать 0-50в вот задумался может делать его с отводами? 0-24 и 24-50 условно, потому как выходной дроссель рассчитывается на определенные ток и напряжение, а из-за выхода из расчетного диапазона может сильно свистеть.
 И 82uF напрямую хорошо искрит. В моем варианте ограничивают резисторы 2Вт параллельно между собой. Такой способ самый безопасный.  Заряжает любую емкость и полное устранение искры. Я свой научным методом настраивал, подключал вольтметр к конденсаторам и смотрел за сколько секунд набирает электролит 310 вольт, и далее срабатывает реле. Но тут есть важный момент, при процессе заряда 310 вольт, ШИМ контреллер не должен вырабатывать импульсы, нужно делать задержку при включении и пуск ШИМ после срабатывания реле 310в.  Почему? да просто электролит на 310 не сможет зарядится до амплитуды и реле искрить будет
вот схема с защитой по току и с задержкой с контреллором для SG3525 ( вывод 10 )  Это схема у Вадима ( Waso ) В момент включения, через резистор 220кОм медленно заряжается электролит на 100мкФ, npn транзистор закрыт. ( а момент этого заряда, через резистор 4.7кОм течет ток на вавод 10 микроконтреллера и импульсы не выробатываются ) После 100мкФ заряжается и транзистор npn открывается и вывод 10 микросхемы через транзистор подтягивается на минус. Импульсы запускаются
Для этого достаточно увеличить время софтстарта и не городить, и - это - для чего городить реле на 82 мкф - когда с этим справиться термистор?)
Изменено пользователем BAFI
Прямоход! Дросель на выходе видеш?
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
