смотрю регуляторы старенькие... могут быть с обрывом в конце /начале... обрати внимание!!!
Поэтому строить ИИП нужно так, чтобы в случае обрыва ОС выходное напряжение было минимальным.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1132
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
здравствуйте люди. ужасс. прошу помочь мне как нибудь пожалуйста. сил нет уже. вот что натворил: размотал комповский трансформатор, смотал вторичку, намотал обратно второй кусок вторички. т.к. была разделена на две, гдето 36 витков первички проводом 1мм. говорили вроде ничё не будет от этого. потом игрался с обмотками вторички, получилось с одной обмотки 5в, расчитал на 9 витков, вчера намотал одну вторичку 1мм 9вит, чтобы 45 вольт было, потом сверху ещё такую же вторичку. включал со средней точкой, и вот такая картина, с одного плеча снял 44в, с другого тоже столько, а вместе должно было быть 90в, но 0ВОЛЬТ !???!?!?!?!? сёдня намотал двойной лентой, ну два провода идут параллельно друг другу, для двух вторичек, потом подсоединил также как вчера, и опять, также: 40в с одного плеча, с другого 39.8 в, вместе 0в, что такое??!! пробовал по другому включать обмотки, получилось: с одной 40в, с другой 46в, вместе 96в, ну замахался уже, что такое нипойму?!!
можно ли както их включить? расчитать как нибудь всё это дело? наткнулся тут на форуме, прога Старичка, думаю щас забабахаю, ага хрен там... всё ввёл, сердечник el33 нашёл на него даташит, баловался по всякому, пишет что потребляемая нагрузка больше транса, можно ли както научится ей пользоваться?
Изменено пользователем mihan
1. ноль на выходе,,,
не правильная фазировка выходных обмоток - поменять концы ...
испытывать на лампах +сопротивление последовательно ...сразу видно...
2. без опыта по импульсной технике и в проге туго разбираться...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
а можно поточне про фазировку обмоток, ну лампу то да подключал, когда было 96в, она светилась, но почему на одной обмотке 46в, а надругой 40в, ониже одинаковые, прямо копия одна другой
намотай обмотки в два провода и соедини их последовательно и будет всё пучком...
С Уважением
ну как бы объяснить, я уже намотал их, оди провод склеен с другим, типа лента, потом намотал 9 витков ленты, первый вывод ленты- это начало обмотки, потом где они кончаются вместе, там их я соединил вместе, и второй вывод ленты, в начале намотки, это типа конец обмотки. первый вывод и середина-40в, середина и вконец обмотки-40в, а вместе первый и второй конец 0в. вот так...
что то не так измеряешь... показания на двух одинаковых параллельно намотанных обмотках должны быть одинаковые...
С Уважением
mihan, судя по описанию, соединил обмотки параллельно. Конец одной нужно соединять с началом второй. Тогда будет последовательно.
ОФФФ ....ещё раз подтверждается, что без осцилла и опыта собирать импульсники... просто гемор...
он ещё не соединил их параллельно но измеряет уже напряжение на обмотках соединённых противофазно ...
от сюда и ноль в показаниях на приборе...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
у меня есть осцилл, но не умею пользоваться, да и похоже он древний какойта
Когда светилось - правильно. ДГС ставь. Ассиметря идет по первичным цепям.
как это понять ассиметрия, это както по разному энергия распределяется по сердечнику?
Энергия по сердечнику распределяется правильным образом :) . Нет идеальных ключей и т.д. Положительный и отрицательный импульс по любому имеют некоротое различие, отсюда и ассиметрия. Ничего страшного, я ставил ДГС и все ставало на свои места. P.S. ДГС - дроссель групповой стабилизации.
Изменено пользователем VDIJ
а что такое дгс? это дополнительно чтото приделывать?
а его на выходе ставят, или в фильтре 220в?
спасибищеееееееее огроменное, поставил дроссель, теперь всё ОК!!!!!!!!!!
я его две недели назад намотал, но я думал, он для того чтобы сгладить импульсы на выходе, теперь я понял дл чего эта катушка :)
и ещё: вот этот снаббер, его надо на выходе как ставить, !с плюса к земле, с минуса на землю! или с плюса на минус? резистор 4.7ом, конденсатор "103"
Снаббер ставится параллельно первичной, или вторичной обмотке, или там и там для гашения разных вредных выбросов, иголок. Поставь параллельно первичной обмотке транса, последи за нагревом.
+1 или диодам выпрямителя...
С Уважением
Несколько страниц назад скинул статью по снабберам. Были и у меня проблемы с ним - грелись ключи. Не помню кто из наших гуру посоветовал вообще его выкинуть, все ОК. Но здесь уже не обойтись без осциллографа, дабы просмотреть амплитуду выбросов. Если малая, можно обойтись без снаббера.
есть осцилл с1-94 старый, но незнаю что куда тыкать и что смотреть, как настроить
но это я щас испытываю трансформатор на плате его родной, на двух транзилях, потом будет на irf740 и ir2153
нагревом чего? транса или ключей, если ключей, то ужасно греются, потому что нестандартным способом врубал их, к той схеме, что была плата приделал 330ком 2 резистора, непомню уже кто посоветовал, но это так, врубаю чтобы только напругу померять и всё. Изменено пользователем mihan
Ну научиться не проблема. Кинь в Гугле ,,работа с осциллографом,,. Только при измерении в ИИП желательно делать гальваническую развязку по сети. Т.е. ставить трансформатор 220/220, дабы не было фазы, ну и первые пуски через лампочку. P.S. За нагревом снаббера, ну и ключей. Но при ,,стандартной,, схеме :)
Готова основная плата (материнка), можно приступать к сборке. Напомню цель - исследование возможности КА3525 (SG3525) с ключами IRFP460 в мосту, пока начал с полумоста. В случае чего, ШИМ модуль с КА3525, легким движением руки меняется на ШИМ модуль с UC3825 :). Mihan, опыт дело наживное, было бы желание. Год назад в ИИП был почти полный ноль, счас ,,докатился,, до моста, хотя далеко еще все не уразумел, но.... :moil:.
Для запуска ИИП использую схему Акнодика - стабилизация от +310 В; после запуска питание поддерживается с дополнительной обмотки трансформатора. Развязка диодами.
Но есть проблема: если ИИП выключить из сети и снова включить - не стартует и начинает греться 15К резистор в коллекторе mpsa42.
Если выключить и дать ему "отдохнуть" пару минут - проблем с запуском нет. И так в 2-х импульсниках :vava:
Прошу помочь :unknw:
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Разбирайся с контроллером, скорее всего виноват он. Ещё, как вариант, бяка в обвязке затесалась. Причин для незапуска контроллера очень мало и их можно вполне проверить обычным мультиметром.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
