мультиметром не проверишь.... только КЗ можно определить...
на исправность можно тестером стрелочным... полевые проверял ...этой структуры не пробовал...
здесь тема не по ремонту...
поищи ответы здесь... http://forum.cxem.ne...p?showforum=112
здесь вопрос по замене http://www.mastercit...ad.php?t=104463
но с твоим уровнем вопросов... лучше в мастерскую по ремонту...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Falanger
При испытаниях под нагрузкой в 6А случайно сделал к.з, в итоге вылетел один транзистор и диодный мост...
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
КТ_805
Значит ограничение было не рабочее опять по какой-то причине , которую я не знаю , не могу угадать , не могу вылечить.
П.С. Этот блок у Вас , первый ???
Вокруг импульсного трансформатора на ЕТД44 сделал короткозамкнутый виток медной фольгой, нужно ли его землить и куда ?
Изменено пользователем Dermengy
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Землить не нужно в основном большинстве случаев.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
КТ_805
Да, это моя, можно так сказать первая маштабная переделка блока...До этого переделывал в зарядное по Журналу Радио...
Ковыряю блок дальше...Щас при включении, светит лампочка, которая стоит на входе, вместо предохранителя.Заменил два диода в диодном мосту, лампочка тоже продолжает светить. Проверил входные конденсаторы, нормальные, может светить из-за того, что сгорели силовые транзисторы? Дежурки нету, там сгорел транзистор, который на радиаторе. Могла сгореть управляющая микросхема?
Первая , как блин - комом :) , так и должно быть , на этих шишках строится будущий крепкий фундамент.
Да , из за ключей тоже будет гореть лампа. И из за транзистора дежурки тоже. Лампа горит из за черезмерного тока потребления схемой в холостом режиме (это аварийный случай) или при нагрузке на работающей схеме БП.
Насчёт 494-ой , это надо опять проверять , как делалось давеча , поэтапно.
Если есть какой-нибудь слабенький блок вольт на 10 , то сойдёт вместо дежурки , для проверки МС и драйвера.
Впоследствии , придётся его переделать под вариант АТ , без дежурки.
Какую схему лучше применить? Схему А или Схему Б. Схема А приводится в даташите на микруху, а Схема Б приводится в проге Starichok-а ResonantSMPS.
ironmannsk, резонансник? Без разницы, как удобнее будет.
У меня есть подозрение почему не сработала защита...исправлю отпишусь...
На 12 ногу микросхемы подать +10В от независимого источника, посмотреть осциллографом на 8 и 11 выводах импульсы?
Тогда если исправна, впаять новые транзисторы и диоды и пробывать включать?
По хорошему напряжение подать в точку развязки откуда идёт и питание ШИМ и драйвера. Драйвер тоже надо проверять , раз дежурка полыхнула.
Ну а до всего этого , надо прозвонить транзисторы драйвера , все диоды в его обвязке и то же самое (диоды + обрывные сопротивления) на ключах.
Рутинная лаб.работа ... от такой свихнуться не долго :yes: .
Кстати , незачем сажать термодатчик на радиатор ключей , под нагрузкой более всего греется сборка Шоттки ... и вообще не стоит увлекаться в комповых блоках очень слабым обдувом , радиаторы маленькие и в схеме куча деталек у которых здорово бегут от температуры параметры , а некоторые заметно греются отроду , их видно по почерневшему гетинаксу платы.
Вопрос такой, БП 12В 4А, ШИМ 3843В, между транзистором U0D516 и оптопарой параллельно стоят 4 резистора. Все 4 сгорели, никак не могу номинал определить. Никто не подскажет. БП марки AP1204UV.
Снял сегодня осцилки с макета инвертора в ZVS режиме.
Собственно вопрос: инвертор судя по картинкам работает в ZVS режиме, т.е. включается при нуле напряжения?
Схема снятия осциллограмм
Осциллограмма
Судя по картинкам, ключ включается, когда ток еще течет через обратный диод igbt.
Транзистор КТ858А. Можно ли его применять в полумостовом инверторе. В интернете на одном сайте написано, что они сгорят пири включении. На других сайтах пишут что можно. Вопрос задаю потому, что у меня их порядочное количество и хочется услышать мнение специалистов по этому спорному вопросу.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Проверил микросхему - оказалась рабочей... Дежурка не пострадала. Перепаял силовые транзисторы, низкоомные резисторы в базах, диоды выпрямителя. Включил - блок не запускается. Проверил, дежурка есть, импульсы на выходах микросхемы есть, но на входе согласующего трансформатора не импульсы, а постоянка около 5В. Проверил низковольтные транзистоы (правда не выпаивая их), диоды в цепи к-е этих транзисторов...Транзисторы С945...
Не могу понять, от куда на входе трансформатора берется постоянка, стоит выпаивать и еще раз проверять транзисторы?
Изменено пользователем КТ_805
Выпаивать и прозванивать 945-ые и пока выпаяны , ещё раз пройтись по диодам в их обвязке , а не только по рекуперационным диодам в К-Э , посмотрите любую принципиальную схему компового БП , в своём найдёте похожую обвязку.
Эмиттер одного из транзисторов драйвера подключен к общему минусу через последовательные диоды(или один диод) , а параллельно диодам стоит электролит.
Sergej
Бывает , правда очень редко , при пробое ключей - межвитковый пробой вторички согласующего трансформатора ... два блока с таким деффектом "китайской обмотки" попадались.
Надеюсь до этого не дошло.
Я всё это читал. Сбила с толку вот эта статьяhttp://electricfalin.org.ua/BP_3.html . Просто не могу понять, почему в других схемах пишут, что можно, а в этой, что сгорит при включении. Ничего особенного в этой схеме не вижу. Обычный полумостовой автогенераторный инвертор.
Странно,858-по максимальным эксплуатационным параметрам превосходит 809-й.
Вот и я о том же. Может быть он попробовал, а остальные только даташит читали. Может быть вы знаете, что значит третий параметр на этой картинке, а то я с таким не сталкивался.
