Ключи прозванивались ?
Обычным мультиметром (при выкл. блоке) в режиме прозвонки диодов.
Изменено пользователем Falanger
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Нет... Выпаивать их надо?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Выпаивать не надо , положительный щуп на базу , отрицательный по К и Э , должен показывать сопротивления переходов без сквозняка и обрывов , если щупы поменять местами , то переходы не должны звониться.
Цоколёвку запомнить просто , если смотреть на перед транзистора , то слева на право: Б-К-Э.
Demo1420, схемы, как таковой нет, обобщенная схема с разных источников. ОС задействована с отдельной обмотки, защита - классика с ТТ. ИИП экпериментальный для изучения возможностей КА3525. С частотой-напряжением лопухнулся :) . Потом частота подскочила до 79кГц с прыжками до 88кГц. Виной всему оказался СМД конденсатор в частотозадающей цепи, после замены все ОК - 58кГц. Самопитание от Сероговолка,когда то были такие проблемы, как у Дерменжи. По Сережиной схеме (два диода) все ОК - спасибо ему за разработку. Погонял ИИП на реальной нагрузке, и засомневался я в возможности 3525 раскачать мост с IRFP460, нагрев до 60-70 градусов. ТГР на колечках 18*8*5 (по штангелю) НМ2000, Наилучшие результаты показало зеленое колечко (не мерял), на нем и ТГР для будущего моста. Прикупил сегодня UC3825 в СМД варианте, на ней и попытаюсь сваять мост.
Falanger
Проверил...оба транзистора звонятся при обратной полярности...можно транзисторы 13007 заменить на 13009? При этом обвязку подстраивать не надо?
Изменено пользователем КТ_805
Конечно можно , даже нужно , 13009 помощнее.
Цоколёвка одинаковая.
В обвязке транзисторов ничего менять не надо.
Интересно , почему транзисторы сдохли ... , вспоминайте , что было помимо коротыша с кренки...
Ничего небыло больше... я тоже сомневаюсь что из-за +дежурки на радиаторе...ведь минусовые провода низковольтной и высоковольтной части схемы разные, токи к.з маленькие...
Там на общем радиаторе стоит транзистор 2N60B...Он от цепи дежурки? Если дежурка в норме его не надо трогать?
2N60B от дежурки , его не дёргаем.
Не знаю как расположены транзисторы на радиаторе в этом блоке , к трансформатору или к электролитам , если есть возможность перекусить им выводы (те что остались в плате отпаять по отдельности не перегревая дорожки на плате) , открутить от радиатора 2N60B , выпаять радиатор и ... потом всё сделать по человечески не мучаясь.
Если транзисторы на стороне электролитов , то выпаивайте электролиты , радиатор выпаивать не надо - всё удобнее чем корячиться с пинцетом. :)
И ещё , в цепи базы есть омные сопротивления (3,9 - 2 Ом) , примерно такого номинала , проверьте их на целостность прозвонив , бывает что звонятся в "бесконечность" , это обрывные сопротивления ... спасают обвязку базы при пробое. Прозвоните так же по базам диоды. Там же , по базам , есть электролиты номиналом (1- 10 мкФ х 50В) , если блок древний , то хорошо бы их заменить на "свежие".
Главное всё же разобраться с причиной их пробоя , чтобы потом не повторять нудную процедуру.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=1480&st=7720#comment-1514162
Будете включать блок , то опять только через лампу по сети.
По ссылке ... - помогает без последствий определить возбуд при ограничении тока ; если он имеется , то при ограничении тока до 4А при 100% КЗ клемм , лампа по сети должна вспыхнуть.
У меня до 5А тока КЗ лампочка не горит , а далее естественно гореть будет.
подскажите пожалуйста как подобрать транзисторы(высоковольтные) под мощность блока питаний,например блок в 400вт какои транзистор можно поставить напрж. ток. как это расчитать (что на что сложить ,умножить ,разделить и т.д.)
Закон Ома отменили?
Считать желательно с двухкратным(а то и поболее) запасом(как и по температуре, 100Гр брать в расчёт), так как просто без защиты всегда есть вероятность кратковременных перегрузок.
Например полевик irf840, ток 5 ампер при 100Гр, с запасом и учитывая потери - 2А макс возмём, ПУШ-ПУЛ, и того мощность блока 2*155=300Вт (2 полевика, мощность вдвое выше) 600Вт снять вполне реально, но его сопротивление чуть ли не 1Ом, и при токе 2А это почти 10Вт рассеиваемой тепловой мощности... Без хорошего охлаждения они быстро перегреются, так что считаем заново, в итоге в раза 2-3 мощность ниже делаем, и того 200Вт снимаем без проблем, временно 400Вт можно, не сгорит.
спасибо ,начинаю чтото понимать ))
"и того мощность блока 2*155=300Вт" а цифра 155 это что,откуда взято этот параметр?
а с биполярными как если взять распространеный полумост в комповых АТХ ??
155 , это напряжение на каждом транзисторе.
Полумост компового АТХ легко переваривает 300 Ватт , достаточно легко переделывается под свои нужды ... я так понимаю , что напряжение выхода будет высокое , придётся перематывать вторичку силового трансформатора (по вольт/виткам) или применить тор "по Старичку" , только частота преобразования в расчёте должна совпадать с родной в АТХ блоке.
думал что так только в полумосте бывает)
нет я просто хочу взять не много знаний)
например тарнзюк 13007 ток 8А (ток при 100гр в даташитах не нашол!)- половину уберем на запас итого 4А ,в полумосте 4х155 =610вт х2 ))) думаю не реал
хочу знать как правильно расчитать
про полевик все понял)
Изменено пользователем Metall4
Конечно не реал.
Рассчитайте по проге Старичка трансформатор на эту мощность 600 Ватт и посмотрите ток первички - "рафинированный" ампераж 13007 транзисторов не покажется столь надёжным , даже без учёта других факторов.
Перепаял транзисторы, блок заработал...У одного "старого" транзистора был пробит коллекторный переход...ток к-э транзисторов 13009 14А. Каким номинальным током можно безболезненно грузить выход блока?
какои параметр смотреть
аплитуда тока первичной обмотки или
ток потребления !!!
амплитуду.
а если например
аплитуда тока первичной обмотки 6 А то один тразистор должен быть 6 А или можно 2 транзистора по 3А?
и с каким запасом по току надо подбирать транзистор для полумостовых АТХ бп
КТ_805
20А при 14В и ниже - "от забора и до обеда" , то есть при нормальном охлаждении очень долго , при 17В кратковременно.
Metall4
Вот и получается что 6,271А .
По той "считалке" , умножим на 155 , получим 972 Ватта.
То есть не верь глазам , верь программе. :)
В "жидком азоте" потянет 600 Ватт долговременно.
560Ватт я снимал с 13009 и это было впритык , потому что печка и нужен хороший постоянный отвод тепла дабы не потерять в надёжности.
-Лучше иметь подле себя хорошего врага , чем плохого друга.
(это для овердрайверов)
приветствую! помогите с моим бп... сиобрал сие чудо уже второй раз, все работает но защита уж больно чуствительная! при заряде кондеров вовремя старта всегда вирубается. менял номинали резиков в защите - не помогло.... я в тупике( выручайте пожалуйста!!!!
бп.rar
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
Поставь вместо резистора 10к что в цепи БЭ VT1 подстроечник на 10к и начинай сбавлять его сопротивлени до нужного предела. Если конечно с полярностю кондюков которые заряжаешь всё впорядке и козЫ нигде нету
Изменено пользователем viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
попробую!
без фильтра с кондерами стартует, с заряжеными кондерами тоже все норм стартует...
vk.com/makar5521
Привет всем, сломался сварочный аппарат Ресанта 220 вот схема резистор стоящий перед диодным мостиком сгорел, заменил на другой так же сгорел. Стоит 2 диодных мостика запараллелены они целые, конденсаторы электролитические целые не пробитые. в чем еще может быть проблема?shema_resanta_220.jpg
проблема может быть в силовых ключах... и опыте в ремонте таких девайсов...
отключи силовую часть и проверь напряжение после моста на кондёрах фильтра... если норма...
ищи КЗ в силовой части...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
lazertok диодный мостик и фильтры в норме проблема в ключах, тут 4 транзисторов, как проверить транзистор IGBT мультиметром? G30n60
Изменено пользователем cargo29
