Вопрос такой, БП 12В 4А, ШИМ 3843В, между транзистором U0D516 и оптопарой параллельно стоят 4 резистора. Все 4 сгорели, никак не могу номинал определить. Никто не подскажет. БП марки AP1204UV.
транзистор работает на оптрон , получается вместо 431 что ли? и с чем дорожки от резисторов соединены по схеме? (срисуй то что есть) Изменено пользователем к561
  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
Выпаивать и прозванивать 945-ые и пока выпаяны , ещё раз пройтись по диодам в их обвязке , а не только по рекуперационным диодам в К-Э , посмотрите любую принципиальную схему компового БП , в своём найдёте похожую обвязку.
Эмиттер одного из транзисторов драйвера подключен к общему минусу через последовательные диоды(или один диод) , а параллельно диодам стоит электролит.
Sergej
Бывает , правда очень редко , при пробое ключей - межвитковый пробой вторички согласующего трансформатора ... два блока с таким деффектом "китайской обмотки" попадались.
Надеюсь до этого не дошло.
Выпаял С945, прозвонил - рабочие...Обвязка диодов тоже...Померял сопротивление на выходе блока оно = 0 ом, так должно быть, или у меня при к.з вылетела сборка....?
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Естественно. 0Ом не должно, ибо там кроме конденсатора (и последовательно-соединённого дросселя) ничего нет...
Сборку надо было в первую очередь проверять...
Можно и конкретней. Вы встречали ещё где нибудь, чтобы в параметре Uкэ граничное вместе с током укзывалось и значение индуктивности. Этот рисуночек мне попался чисто случайно и больше этого параметра для КТ858А я нигде не встретил. Возможно он не предназначен для работы на индуктивную нагрузку. Вот вы писали, что надо читать даташиты, но на отечественые транзисторы везде приводятся только основные характеристики и если бы я на них остновился, то и вопрос не возник бы, вот только в одном месте я наткнулся на полные (относительно остальных) даташиты http://www.radioman-...ansisters/3.php, после этого и появился данный вопрос. Так как за 45 лет ковыряния с паяльником, привык по любому заинтересовавшему вопросу собирать доскональную информацию и меня заинтересовало, почему в вышеописанной статье написано, что КТ858А сразу сгорит, а в осталных, его приводят, как возможную замену КТ898А. Кстати в даташите на КТ898А в парметре Uкэ граничое указан только ток без индуктивности, как у КТ858А.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Сборка у него хорошая , если память не изменяет , 40А 100В Шоттки.
Нет , ноль Омм там быть не должно , хотя как замерять , если положительный щуп мультиметра на общий минус , а отрицательный на плюс выхода , то через диоды сборки цепь замкнётся , плюсом параллельно этой цепи будет оммное (100 Ом) нагрузочное сопротивление , тогда может и покажет "КЗ".
Включил - блок не запускается.
Если сборка пробита , то при запуске через лампу накаливания , последняя бы горела как таршер :).
Сборку можно прозвонить выпаяв её , или перерезав дорожки на плате от вторички трансформатора и отпаяв накопительный дроссель , чтобы порвать связь с электролитами.
Электролиты могут сдохнуть , но если подсажены на общий минус(после шунта) при рабочем ограничении тока , то блок аккуратно уйдёт в защиту(ограничение не работало).
Мда ... , хорошее было КЗ ... проверяем дальше.
подскажите плиз, сея схемка имеет право на стабильную работу узлов на ир2153+ирф740, планируется снимать с иип 400ватт , если что не так подправте меня плиз, внедрил в схему сердечник ТПИ-4-3, и поставил плавный пуск, но только не могу сообразить на какие номиналы резисторы поставить на пуск
2153 доработка.rar
остановите землю
я на следующей сойду
Кто нибудь даст ссылку импульсника: Вход 220 переменка, выход постоянка стабилизированная, напряжение 12в ток до 10А. Заранее благодарен.
http://forum.cxem.ne...showtopic=77467 1-й пост, вариант "D"
Другой вариант печатки: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=46747&st=40#comment-1335686
DJ SLYDER , интересная трактовка топологии печати , добавили горсть СМДшек.
1- что заметил у вас мост софт старта скорее всего низкочастотный , ( если низкочастотный применять нельзя ) ессно , возможно ошибаюсь.
P/S у меня два мешка отечественного феррита , тоже думаю куда применить.
В вашу лайку добавил свой макрос на тпи-4-3 обрезав крайние выводы острым скальпелем (выводов и так более чем достаточно ( личное имхо))
Схемку софстарта пририсуйте плиз.
+ И это важно половинки сердечника должны быть без зазора , очень тщательно пригнаны друг к другу до получения расчётной индуктивности первичной обмотки .
Сердечники добываются из нескольких ТПИ , отбирая по геометрии.
Первоначальная прикидка ТПИ-4-3 по программе Старичка.
Конденсатор между 6 и 8 пином - 0,47 мкф явно должен быть не керамический а плёночный на мин 63 вольта лучше100.
Двойной красной стрелкой нет соединения и мост ?
2153 доработка + тпи-4-3 обрез.rar
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Лампочка не светит...Да, думаю если на выходе к.з, микросхема не должна выдавать импульсы на транзисторы...
Транзисторы новые, резисторы в базах поменял...Диоды прозвонил , не рабочие заменил...Где дальше копать...?
А фиг его знает после такого перетряса ... что там на 2 и 15 выводах ?
Что на базах ключей , вернее на вторичке ТГР-а ?
Изменено пользователем Falanger
Привет. Собрал http://cxem.net/pitanie/5-213.php
Не работает. трансформатор намотал на тпи 4-3.Подключил через лампу. При включении лампа вспыхивает и гаснет. Кручу переменник R1 - меняется накал лампы до красного. VT2 немного греется. На выходе - 0V
От куда копать? данные по трансу 1-56 витков ПЭВ-2 0,51, 2 - четыре витка ПЭВ2 0,18, 3– 14 витков ПЭВ-2 0,31*3. В указанный Б26М1000 столько не влезает:) Да и на фото совсем другой. Если не сложно рассчитайте трансформатор плиз. Скорее дело в нем. Буду крайне признателен.Спасибо.
я разобрал два тпи и сделал один без зазора, а по проге старичка нужно брать не ш12х20 а е42х21х20, так как разница получается заметная по результатам проги
да праймер твой файл в лайке 6 не открывается, 6я лайка ругается
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
От куда копать? данные по трансу 1-56 витков ПЭВ-2 0,51, 2 - четыре витка ПЭВ2 0,18, 3– 14 витков ПЭВ-2 0,31*3. В указанный Б26М1000 столько не влезает :) Да и на фото совсем другой. Если не сложно рассчитайте трансформатор плиз. Скорее дело в нем. Буду крайне признателен.Спасибо.
Эта схема нерабочая. Автор - шутник. На сайте его схем и статей много, можете посмотреть и почитать комментарии.
Посмотрите также форум по ошибкам на сайте.
Изменено пользователем slava_s
В инете разные версии 6 лайки , есть накрученная 5 выдаваемая за 6 , скачал с сайта ( мною приводимый файл )нормально всё открывается.
Для проверки можешь скачать файл ПЕЧАТКИ с 6 версией ИИП обратнохода , никто не жаловался.
http://forum.cxem.ne...pic=121364&st=0
По поводу транса буду считать Ш12х20 ( УЧИТЫВАЮ размер центрального керна трансформатора ) , отечественный феррит имеет несколько худшие свойства по сравнению с импортным.
Выложи свой расчёт.
Все отлично открывается. Только радиатор разделить, что бы исключить возможность связи первичных и вторичных цепей. Мало ли что, поубивает нах. Учтите, что конструкцию могут повторить малоопытные, начинающие любители, и поставить прокладки с целлофанового кулька
отключил нагрузку(автомоб. лампа 50вт), на выходе появилось 12в. Регулятором регулируется от 12 до 14. При малейшей нагрузке падает выходное напряжение, Может дело в трансе?
Свят
Там вроде как реализованно ограничение по току завязанное на ОС , в качестве шунта - шунт самого амперметра , скорее всего там и зарыт сей подвох , к Вас шунт слишком "высокоомный" вот и происходит ограничение по току на малой нагрузке.
Проверить просто , подключите через амперметр разные нагрузки , если показания прибора будут одинаковы , значит (см. выше).
радиатор можно и отдельный поставить, но если мозгов нет у человека то нех.. лезть и ставить что попало
остановите землю
Кто-то тут собирал ИИП с диодами FR607 кажись, впаял я тут их, при 40кГц +-36в, больше 60Вт начинают самоотпаиваться :crazy: , а там был палник по-моему на 300Вт... Это бракованные у меня диоды, или как это так :unknw:
UPD2: C HER30x такого небыло, из-за 500нс я их и не думал ставить, просто кто-то тут их ставил, решил повторить подвиг...
Поставлю 2Д2999Б, благо у меня их как у zuboka ТПИ :crazy:
UPD Поменял, малышка с ir2153 и колечком 25x14x10 epcos (в которое не влез один виток :aggressive:) выдаёт стабильно 210Вт на резисторе при +-36в. :rolleyes: Колечко только до градусов 90 разогрелось, но термостойкая обмотка должна держаться :blush:
