по цепи -12 Вольт заменить маленькие диоды на 1 Ампер и поставить такой же мощности, как стоят на +12 Вольт (на собственный радиатор. потом в обратной связи изменить делитель, чтобы стабилизация поддерживала 15 Вольт, а не 12 Вольт. И все дела.
делитель 1) где в обратной связи делитель на 12В(какие сопротивления пересчитать)? 2) есть ли делитель на 5В?
Edited by kotenok
Filla, если Вы задаете подобные вопросы - лучше вообще не парьтесь. Кроме сожженного с 90% вероятностью БП ничего не получите.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
я спрашиваю - что бы быть уверенным на 100% и не сомневаться.
по этой схеме я так же разговаривал с одним человеком он мне дал почти такой же ответ:
по цепи -12 Вольт заменить маленькие диоды на 1 Ампер и поставить такой же мощности, как стоят на +12 Вольт в обратной связи изменить делитель, чтобы стабилизация поддерживала 15 Вольт, а не 12 Вольт и ДОМОТАТЬ ТРАНСФОРМАТОР соответственно.
С вашим ответом расходится тем что не надо перематывать трансформатор... вот соответственно и вопрос какие сопротивления надо заменить (пересчитать) что бы в обратной связи без перемотки поддерживало 15В.Или все таки надо домотать трансформатор?
p.s. тот человек работает в ремонте ПК.
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
...тот человек работает в ремонте ПК.
Офигеть! Работает в ремонте ПК и не знает основных принципов работы ИИП...
Поясняю уже наверное, раз в десятый. Коэффициент трансформации трансформатора - величина постоянная и раз навсегда заданная. Поэтому амплитуда импульсов с его выхода тоже постоянна и равна (внимание, не упадите со стула!): по каналу "12 В" (видите - взято в кавычки!) = 24 (двадцать четыре) В, а по каналу "5 В" = 10 (десять) В. Как же тогда получаются вдвое меньшие напряжения на выходе? А за счёт реактивного элемента - дросселя групповой стабилизации (ДГС или "транселя" - ТРАНсформирующего дросСЕЛЯ), который эти импульсы интегрирует (получается, если "на пальцах", то произведение амплитуды на скважность). Если длительность импульсов равна половине периода, то проинтегрированное значение как раз и будет составлять 12 и 5 В. При повышении тока нагрузки или снижении амплитуды из-за снижения сетевого напряжения, длительность импульсов будет увеличиваться и наоборот, уменьшаться при обратных процессах.
Если трансель убрать, то выходные импульсы, практически независимо от их длительности, будут всего лишь детектироваться (выпрямляться). Именно так обеспечивается питание микросхемы ШИМ 24-ю вольтами, поскольку берется оно ДО транселя.
Теперь, надеюсь, ясно, что изменить выходное напряжение можно всего лишь "играясь" длительностью импульсов ШИМ? НЕ ПЕРЕМАТЫВАЯ ТРАНСФОРМАТОР!!! Реально можно получить примерно до 18 В стабильного выходного напряжения. Дальше - его стабильность существенно снижается из-за влияния "мертвого времени" (dead time) и невозможности дальнейшего увеличения длительности при повышении тока нагрузки.
Ищете резисторы, идущие от 1-й ножки TL494 (КА7500) на общий минус - их там обычно 2...3 параллельно, для подстройки. Убираете все кроме одного примерно 4,7 кОм (может быть другой номинал, но примерно близкий к этому), смотрите, что получается на выходе. Если меньше нужных 15 В, то вместо выпаянных подбираете другие в районе примерно сотен кОм, которыми подгоняете нужное значение. Если больше 15 В - меняете эти 4,7 кОм на больший номинал (5,1...5,6 кОм) и повторяете описанную выше процедуру.
Edited by Falconist
вопрос в следующем - попался мне ИБП от компа, но там обкусаны все провода, выходное напряжение я нашол, но немогу обнаружить где у него "запуск" если кто знает, то скажите как выводы эти подписываются на плате?
можно ли в ИИП использовать обычные конденсаторы или нужно ставить только малым ESR и еще что собой представляет конденсатор типа Х2
Подскажите пожалуйста какой ток покоя должен быть в Пна со стабилизацией выходного напряжения мощностю ок 500Вт и питанием от 12 В а то запарился с настройками.... :( и Вобще каков алгоритм настройки ПНа. ато переворотил много страниц всё вразброс а по порядку ничего не нашел.Заранее благодарю за ответ ;)
Edited by viper2
Хорошая мысля приходит опосля!
доброго времени суток! возникла проблема при повторении усилителя http://cxem.net/sound/amps/amp138.php
нет напряжения на +-15В в блоке коммутации и выпрямителя, на выходе транзисторов 1.4В вместо 26. транзисторы менял, цоколевку внимательно смотрел, без толку. здесь возникла проблема со стабилитронами, 13В - маркировка или вольтаж? я поставил на 15 вольт. может отсюда и проблема?
и еще момент, вместо вторички, провода 1.5мм я намотал вдвое больше виков проводом 0.75мм, вроде так можно :)
Edited by intel-
Можно. В принципе можно всё, но при этом получите вдвое большее выходное напряжение при вчетверо меньшем выходном токе.
у меня такой вопросик что можно слепить из RC5057 это драйвер мосфетов с цифровым управлением, получится ли из него вылепить преобразователь скажем с 13,5В до 19-20В???
"Нельзя починить исправный прибор!"
"Человек должен быть ленив на дурную работу!!"
правило умного ремонта - "Ничего не выбрасывай!"
знаю, спасибо...
так а насчет +-15В?
Собираю ечередной ПН. Только имеется Ш-образный (вместо тороидального) размерами 12*20 с проницаемостью М2500 НМС-2. Нагрузка около 300 ватт. Есть сомнения в его намотке как правильнее? Может кто поделиться опытом.
Edited by radok
Ремонтирую импульсный блок питания HP 19v 4,74A построен на TDA 4863G + шим LTA301N + вторичrа 103AIW ??? (восьминогаяногая логотип похож на корень квадратный: II )
Выход 3-хногий но меня интересует только питание управляющий провод (ID) без надобности
После замены 2-х P11NK502FP (были пробиты), сгоревших мощных резисторов, TDA 4863G (сорвана крыша), конденсаторов по питанию и транзистора на линии питания TDA 4863G + шим LTA301N
Получил: запускается в течении 3 секунд 20v (нагрузку держит проверка лампой) но в течении 10 минут повышает до 20,2v
Вопрос: Как добиться 19,5v стабильной работы даташит на 103AIW не нашел ???
#2626 Jaroslav
Новенький
Группа:
Members Сообщений: 46 Регистрация:
04 Август 06 Отправлено 25 Сентябрь 2010 - 22:08
во вторичных цепях ставить только конденсаторы с низким импедансом LowZ ESR если хотите получить из схемы максимальный кпд.они дороже простых электролитов но цена оправдывает цель :blink:
Кто знает как влияет даже незначительное увеличение диаметра провода первички по сравнению с расчетной в обратноходовых ИИП на его КПД?
Ребята возьмите простой калькулятор и всё точно посчитаете Вотpost-128044-077438500 1287660802_thumb.jpg
по среднепотолочным формулам точно не получится. хотите максимальной точности - пользуйтесь моими программами расчета трансформаторов.
Вопросик к Starichok, хочется собрать импульсник по прикреплённой схеме, только трансформатор хочу намотать на кольце, как мне рассчитать с помощью твоей программки количество витков в обмотках?
это обратноходовой блок питания, на кольце не получится, нужен сердечник с зазором, или придется пилить в кольце зазор, если уж очень хочется на кольце:rolleyes:
В детстве я думал, что счастье есть, но, повзрослев, я понял - счастье пить.
а в АТХ блоке питания тоже сердечник с зазором?
если блок питания собран по обратноходовой схеме то да, сейчас 99% собраны по полумостовой топологии и зазора там нет
для обратноходового у меня еще нет программы. пока, извини, не получится в моей программе посчитать, в виду ее полного отсутствия.
вопрос по схеме ибп от галогенок. есть у меня ткой ибп нужно было его перемотать под другое напряжение но на кольцо все обмотки не влезли. взял я сердечник от ибп атх и прогу для расчта трансов импульсных да вот подумал, а частоты то я не знаю.post-103460-019208500 1288178616_thumb.jpg трансформатор на мелком кольце имеет 3 обмотки: 1 и 3 обмотки(самая верхняя и самая нижняя по схеме) имеют по 3 витка, 2(средняя) имеет один виток. на схеме все номиналы деталей указаны так вот вопрос на какой частоте он работает? помогите пожалуйста
maxut353 у меня в дивидюке подобный блок питания стоит. если питать собрался чето мощное то собирать его не стоит, на выходе ток никакой
Edited by Darlington
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
25-35 кгц частота.
что есть "никакой" ток? до киловатта истошники в прошлом веке видал по данной схемотехнике.источник питания пром автоматики.в мосту видал.как правило- на хламе кт809,812...и линейный стаб на выходе.
другое дело что в "базе" -источник нестабилизированный,единственная защита-срыв генерации при кз
    • By FussionBart
      Дал знакомый блок питания на 600 ватт, сказал - пошел белый дым.
      Разобрал, там вспух конденсатор, поменял, запускаю через лампу - лампа на мгновенье вспыхнула, значит конденсатор зарядился, замыкаю контакт PSON, лампа начинает моргать примерно 1.5 раза в секунду.
      Что может быть?
      Вся плата запаяна безсвинцом, я 10 минут мучился, чтобы перепаять конденсатор.
      Заранее спасибо!
    • By barbooss
      Здравствуйте! Мне подобный https://cxem.net/pitanie/5-41.php блок питания  достался в подарок. Но оказалось что регулировка напряжения в пределах 0-9В. Хотя шкала отградуирована 0-12В. Разобравшись в схеме заменил, вероятно, высохший С2 на 470 мкф, заодно поменял С1 на 2200 мкф. Верхняя граница поднялась до 12,3В. Т.к. трансформатор позволял снять до 3А, заменил диоды моста на соответствующие.  Теперь столкнулся с  тем, что напряжение регулируется в диапазоне 8,2-12,3В.
      На выходе выпрямителя 14В, на стабилитроне 12.5В, база Т1 (МП16) 0-12,3В, база Т2 (П216БВГ) 0,1-12,1В.
      Проверка П216: падение напряжения К-Э 0,29В; К-Б 0,68В, Э-Б 0,71В;  звонится только в одном направлении. Насколько я понимаю, транзистор исправен, но почему-то полностью не закрывается. Что может быть причиной?
    • By Olga Kovin
      Осциллограф С1-112А. В отличном состоянии. С ЗИП и крышкой. Год выпуска: 1991. В наличии: 1шт. Цена: 4000р
      Источник питания Б5-49. В  рабочем состоянии. Погрешность 0,6 - 0,7%. В наличии: 2шт по 2500р/шт.
      Генератор шума Я5Х-269. 3,2-12,05 ГГЦ. Б/у. В наличии: 1шт. Цена: 3000р
      Преобразователь М3-51. Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 16500р/шт.
      Преобразователь М3-56 (вентилятор. охлажд.). Б/у. Исправны, проверенны. В наличии: 2шт по 25000р/шт.
      г. Энгельс, Саратовская обл.
      Отправим: почтой, транспортной компанией, привезем в Москву на Митино
      Контакты:
      Моб. тел.:+7904-240-51-17.
      E-mail: olgalosewa86@mail.ru
    • By Павел Иттеров
      Здравствуйте!
      Подскажите кто может!
      Конструирую блок питания для тату машинки.
      На базе БП от ноутбука 19v, понижает наряженные преобразователь DC-DC, с вынесенным подстрочным сопротивлением и вольтметром.
      Хочу вживить в БП такую примочку: что бы при каждом включении происходил скачок напряжения на 3-5v на долю секунды.
      Какую схему нужно установить для этого?
      Буду очень благодарен, за любой разумный вариант схемы!
      Машинка имеет бесколлекторный двигатель, для его лучшего запуска на малом напряжении, рекомендуют БП с функцией  СТАРТ, требуется пусковой ток 9-10 вольт.
    • By KLARUS
      Рассмотрю вариант продажи недостроенного ПиДП по версии 17, для тех кто в танке.
      Платы (заводские) отстроены, налажены прошли прогон, предусмотрено активное охлаждение на далласе и пике (опционально). Дам в запас чистую плату и, если надо, тренировочную рабочую по версии 16y1.
      Передняя панелька загрунтована по плёнку (прилагается, как и фаqл Corel Draw).
      По сути, по минимуму, нужны трансформатр(ы) и выпрямители с фильтрами, а там как фантазия подскажет, у меня затык на кнопках, потом запал прошёл и стал не интересен.
      Вложено в него не мало, так что типа "дам пятьсот рублей", даже не рассматривается. Возможен обмен на что-либо по теме рукоблудства.
      Со всеми конкретными предложениями и вопросами прошу в личку.
      Свердловская обл. пересылка возможно, боксберри, например
