  • Ответов 32,6т
  • Starichok
    1131
  • Григорий Т.
    1305
  • VDIJ
    1034
  • BAFI
    1336
ШИМ или частотного? В первом случае дросселя обязательны.
А не наоборот? Чем иголки ШИМ, имеющие гораздо большую плотность в спектре высших гармоник, хуже меандра повышенной частоты?
А не наоборот?
А почему должно быть наоборот? Выходное напряжение с дросселем напрямую зависит от заполнения. А вот от частоты нет. По этому принципу и организован софтстарт в ШИМ-контроллерах.
В резонансниках софтстарт частотный (как и регулирование), а самая важная составляющая этого регулирования - индуктивность рассеяния.
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
А для иголок ШИМ, где основной спектр в районе 11-15 гармоники, индуктивность рассеяния не указ?
Указ, но я не об этом. Тогда индуктивностью рассеяния похерим параметры транса. А в случае частотного регулирования индуктивность рассеяния уже не паразитный параметр.
Хоть различия и кроются в мелочах, но они есть. Разделительный конденсатор, к примеру.
В резонансниках
Вот, вот, вот, чтото уж больно хвалят эти резонансники, типа неубиваемые. Поиск в инете ничего существенного не дал, все вокруг да около. Может кто кинет ссылку на практическую реализацию резонансника для УНЧ с более -менее описанием.
Seriyvolk, вообще-то, о резонансниках речь не шла. Ты их придумал по мере обсуждения :)
Да я вообще на выдумки мастер! :lol2:
Григорий Т., не напомнишь, в каких топологиях частотный софтстарт применяют? А то я что-то подзабыл...
Изменено пользователем Seriyvolk
Хочешь сказать, что на IR2156, о котором шла речь, был собран резонансник?
С превеликим удовольствием прочел бы ц.у. по изготовлению резонансника к примеру на ETD49, 54, Ватт 800. Как я понял резонансник должен работать на частоте 100-120кГц? Изменено пользователем VDIJ
А я почём знаю, что там было собрано? Хочу сказать, что ШИМу - дросселя, ЧИМу - Ls. Не более и не менее. С чего и начинали.
Начали, как раз с IR2156, у которого реализован частотный софтстарт. Правда, он там совсем для других целей.
суть дела не в этом. Обратил внимание на отсутствие дросселя (дросселей) после вых. диодов.
А на кой они там :) Речь о обычном полумосте..
Юрий. cxem.net
Таак, чем дальше в лес, тем меньше телефонов-автоматов. Начинаю клинить. Выходит, что в обычном полумосте, без стабилизации, (ДГС не всчет), с софстартом, дросселя и нах. не нужны?
Так, дроссели что, только в необычных полумостах ставят?
Как это ДГС не в счёт?
В смысле его тоже нет, ставится при необходимости.
Выходит, что так. Так все же...? Изменено пользователем VDIJ
Приветствую!
В графе "Мощность потерь в магнитопроводе" сразу даётся оценка именно потерь в сердечнике, например,несколько Ватт - не так мало.
У меня потери в программе получились около 10Вт, я понимаю что это много.. Вот только я предполагал что эти потери более из-за "активных" потерь из-за сопротивления обмоток и т.д.
А это комплексные потери в сердечнике? Тогда всё понятно.. Нужно бы у Старичка спросить что за параметр.
Кстати вчера поднял частоту до 65 кГц, нагрев вроде стал немного ниже но не кардинально.. Ну да и ладно он на грани терпимого. Все равно в конечном варианте планировать поднимать частоту до 80кГц, и куллер над радиаторами и трансом.. Это все таки прототип только..
На днях по свободе займусь отладкой защиты по току.. Немного поколдовав вчера с емкостью возле трансформатора тока удалось получить вменямый "синус", займусь компаратором с триггером. Кстати подбирая емкость я очень сильно был удивлен на сколько качество конденсаторов влият на качество фильтрации выбросов ЭДС в моменты переключения..
Как итог емкость к73-9 22нФ, дала хуже результат фильтрации и соответственный "завал" синуса, и качественная полистирол Wima fkp на 10нФ!
Вот чего удалось достичь.. Сверху трансформатор.тока.. Снизу один виток вторички.
Вот кумекаю нужен ли мне ДГС, с расчётом последнего пока не стыкался, может кто пошлёт по ссылке? или даст преблезительную зависимость частота/индуктивность?
Изменено пользователем demo1420
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
еще ты, видимо, полагал, что обмотки скрываются где-то ВНУТРИ сердечника и его греют...
потери в сердечнике - это потери только в СЕРДЕЧНИКЕ, и обмотки тут совершенно ни при чем...
Делаю источник по схеме Сергеj Для продвинутых новичков
Но почему то при подключении осциллографа к шунтирующему резистору(на рисунке Uзамер), хотел посмотреть на уровень напряжения в точке, происходит короткое замыкание . Вот не знаю почему может кто подскажет, сталкивался с таким ?
n8u4y48iz.jpg "-" диодного моста заземлен
Изменено пользователем JII0DOED
Еще и пришибить может. Делай для таких измерений гальваническую развязку по сети, т,е. включать в сеть через трансформатор 220/220В.
Жуть какая :shok:. Я бы на вашем месте не стал поднимать частоту - возрастут частотные потери в сердечнике и на силовых транзисторах. Лучше "дефорсируйте" ваш трансформатор, если потери будут около 1 Вт - для сердечника без обдува, думаю, будут сносны. Не забудьте про потери в меди. Как там с коэффициентом заполнения окна - достигли 0,3..0,35? Если нет, тогда добавляйте витков (снижение нагрева сердечника) и сечения обмотки (снижение потерь в меди), смотря, какие потери больше беспокоят - до тех пор, пока не упрётесь в порог 0,3..0,35.
... при подключении осциллографа к шунтирующему резистору, происходит короткое замыкание.
А тебе не пришло в голову что, земля осциллографа тоже подключена на землю, через сетевую вилку?!
Нельзя напрямую садить минус на землю, гораздо правильнее применять емкостную утечку. Тобишь ставишь конденсатор класса У2, около 2,2нФ, и параллельно ему резистор на 1МОм для разрядки конденсатора. Резистор нужно брать с максимальными габаритами, хотя бы 1Вт, для избежания электрического пробоя между обкладками резистора.
Ребята все работы во время наладки ИИП, производить только через развязывающий трансформатор. Особенно когда лезешь осциллографом! Я дополнительно использую диференциальный автомат на 30мА, а то малоли рукой зацепишь. Ударит, но будешь жив.
Совсем не факт. Но точно не обуглишься.
