Товарищи, подскажите. Импульсный блок питания 12В 1А. Сгорел силовой полевой транзистор на 600В (U2N60). Можно ли заменить его на транзистор на 400В (STP5NB40FP) или искать более высоковольтный транзистор.
Ну сделаешь дроссель вторички для зарядника мощного, пригодится , там зеленые как раз в тему. Я люблю силовой если то трансформатор ,намотка как то легче,собрал и красота. Кольцо дольше
56 минут назад, Серж Вамп сказал:
нет, не в тему, заряднику не поздоровится. Это феррит, да еще и без зазора, да еще и с большой мю и низкой Bs. Насыщение и на выходе будет вся амплитуда.
Edited by Vslz
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
в однотактных схемах лучше брать на более высокое напряжение.имхо
2 часа назад, Ceftriaxone сказал:
600V минимум.
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
27 минут назад, Vslz сказал:
Что мешает ему сделать припил?
Как то их надо применять,не в мусор же...
накатал 36 витков провода 1.2мм - куда можно использовать такой феррит? подскажите
ищи ...
16 минут назад, BAFI сказал:
синфазный дроссель на вход намотаешь ...
4 минуты назад, BAFI сказал:
бежать
нет смысла, а не спеша сделать такое:
будешь сеть от помех ИИП защищать ...
да я понял - я имел ввиду сам трансформатор - для иип - покупать - наш.
7 часов назад, BAFI сказал:
подскажите
Я беру такое в ,,промэлектронике,, ,получается как то быстрее и качественнее, и в основном дешевле китая
12 часов назад, KRAB сказал:
очень понравилось: "терроидальный дроссель". лично я не представляю, что это такое и как его делать...
Ну, если принять во внимание, что "terra" - "земля", то получается "землеобразный".
Я тоже не представляю, что это такое...
4 часа назад, Starichok сказал:
картинка от меня, но не моя ....
 :D
подскажите как правильно подбирать синфазный дроссель на входе ИИП? и конденсаторы к нему, чет жесть по этой инфе.
Какие есть - такие и ставят.
Ну это вряд ли можно назвать рекомендацией... :)
По крайней мере по току надо выбирать. А если ещё более профессионально - то и по характеристикам подавления, чтобы наиболее эффективно работал на тех частотах, которые плодит конкретный ИИП. Не зря же даташиты с характеристиками на них выпускают.
2 часа назад, BAFI сказал:
Ну, если не искать, то конечно. А для остальных - её навалом. И даже на русском языке.
Edited by Lexter
там мишура - теоремами пифагора -токи фуко ептить)и т.д. - мне балбесу это сейчас зачем?экзамены не здавать. ничего такого типа - на этот ток тебе нужен такой конденсатор и такая индуктивность с обмотками - нету.
Edited by BAFI
во-во - еще советовали зеленые с пр.6000 поставить - совсем деревом то не охота быть))
Для синфазника и нужны кольца с большей проницаемостью. Их смысл в том что постоянный ток проходя туда и обратно по синфазным обмоткам самокомпенсируется и не наводит индукцию в дросселе, а импульсные выбросы тока или не синфазны, или вообще еще куда нибудь утекают, поэтому дроссель для них препятствие. Можно правильно посчитать частоту фильтра, но в любом случае импенданс для импульсных помех синфазник дает, как на входе, так и на выходе...
не я понял что на выход - фильтр не нужны огромные индукции- я про сетевой входной фильтр ?
    • By Shirok
      Случайно превысил номинальный(2 китайских ампера) ток бп на 0.7 А. бп на микросхеме DK1203. Что могло сгореть?
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By Антон Устинов
      Хочу сделать регулируемы блок питания на XL4015e1 . И у меня такая проблема, когда выращивал старый потенциометр регулировки силы тока средний вывод выпаялся с дорожкой, теперь не знаю куда паять средний вывод потенциометра подскажите пожалуйста.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
