@BAFI , а словарь открыть и глянуть, что "мертвый" по-аглицки - dead (дэД, Карл!)
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
в школе последний раз смотрел) я думаю человек прекрасно понял - что я имел ввиду .
Как сказать. Но я посмеялся...
Зарегистрироваться
ес я буду обращать внимание на мелочи - пройду мимо важного ) это опыт - потому на это не обращаю - вы уж извините)
21 минуту назад, BAFI сказал:
из мелочей складывается ЦЕЛОЕ, а глупость - тиражируется потом да еще и со ссылками ...
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
из мелочей ничего не складывается) а глупость тиражируется - это есть) мне слишком много лет - что-бы я на это обращал внимание , и вам не советую - сужу по делам.
51 минуту назад, BAFI сказал:
Дьявол как раз и кроется в мелочах.
в правописании - он зараза не скроется))
1 час назад, BAFI сказал:
тогда продолжай тиражировать свою глупость. а люди посмеются ...
15 часов назад, Эрна Урбан сказал:
1916108932_1_-24-6.JPG.c72cb9793e78ff1a6e12102d8b59e13a.JPG821434306_2__-24-6.JPG.2e5fba6a5fdcd5bf2fa995752a78a3ef.JPG
А нафига в этой схеме ТГР?
4427 и так является хорошим драйвером МОСФЕТов
Те, кто делает замечания, почти в 2 раза старше вас
я в курсе . 80-ти летних по-моему здесь нет.
Edited by BAFI
Ключевое слово "почти".
1 час назад, Candid сказал:
и как ты с помощью 4427 будешь управлять верхним плечом полумоста?
7 минут назад, Starichok сказал:
Пардон, перепутал с 2184
Оказалось, что и на старуху бывает прогруха...
Понадобился мне маломощный питатель LED-подсветки лупы (три белых светодиода на 20 мА последовательно с токоограничительным резистором). Порывшись в загашниках, выбрал платку китайского зарядника для мобилок, замерил его актуальное выходное напряжение (5,1 В Х.Х.),
выпаял трансформатор и перемотал вторичку, увеличива количество витков до 24. Обмотку ОС, содержавшую 12 витков, намотал поверх первичной, а вторичку - уже сверху (было наоборот). Собрал, включил. Получил на выходе 10,3 В. Удивился такой промашке, снова снял трансформатор, разобрал, намотал уже 30 витков. Собрал, включил... Что за притча??? 10,3 В! Решил поиграться стабилитроном ZD1. Поставил 6,2 В . Получил 9,8 В. Поставил 8,2 В - получил 10,8 В.
И это при том, что опыта подобных домоток вторичной обмотки у меня более десятка - во всех прочих случаях ИИП запускались вообще без пинков и сразу же выдавали нужное напряжение.
Честно признаюсь, "плотно" (с осциллографом) я еще с этой проблемой еще не разбирался по недостатку времени. В качестве предположительного диагноза причины этой проблемы - "работает" зенеровский пробой обратносмещенного эмиттерно-базового перехода VT1. Но это только догадки. Да! и полноценного снаббера нет, как класса, это не ошибка срисовывания схемы с платы. Только резистор R3.
Отсюда вопрос: какие могут быть догадки о причине такого поведения преобразователя?
смотрю тут наоборот, фронты и спады умышленно заваливают. У меня обратная проблема, ТГР не может фронты сделать круче 180 нс. с ключами irfp460.  Приходится мертвое время увеличивать. Может полевики в драйвере поменять на irf640/9640 ?
схема.oxps
4 минуты назад, Aliens444 сказал:
)) Чтобы сделать круче, нужно всю ускоряющую заряд/разряд обвязку чуть-ли не на ножках мосфета располагать.
Спад еще можно в данной схеме сделать круче (за счет транзистора разрядного), а фронт - увы, нечем ускорить.
Только что, Эрна Урбан сказал:
по этому поводу  что то мне подсказывает, то что сам трансформатор так влияет ( иными словами он сам как резистор )
с irf740 все прекрасно, вешаешь тяжелые и все поплыло... Пробовал снижать на затворах 470 Ом. резисторы, нихера, результат не дает. Просто кренка в блоке греется сильнее и все
В общем вылетели мои мосфеты снова при подходе к 6 А выходного тока.
Пробиты они между Сток-Затвор оба. Подгорел резистор в цепи затвора нижнего ключа. Вылетел один стабилитрон по затвору верхнего ключа.
В общем подозреваю эффект Миллера. Скорее всего @KRAB прав - надо снижать частоту. Видно ТГР-управление не любит, без специальных мер, высоких частот.
8 минут назад, Эрна Урбан сказал:
моя схема на частоте 93 кГц работает, все гуд. И нагружал 460 импульсами до 1500 вт. Долговременная гдето в пределах 900-1000 вт., и ничего не вышибало.
Одно жаль, платка то зелененькая, красивая)) сперва макетку нужно собирать и дрючить ее по полной.
Edited by Aliens444
49 минут назад, Falconist сказал:
Перепутана фазировка трансформатора
Нет, моталось строго в том же направлении и на тех же выводах, что и исходные обмотки.
Если бы были перепутаны обмотки - либо не запустился бы, либо напряжение изменялось
27 минут назад, Aliens444 сказал:
Круто!
Тогда не буду частоту снижать))
Попробую отрицательное смещение.
29 минут назад, Aliens444 сказал:
делалась под полностью стандартную схему, я даже и подумать не мог, что столкнусь с такими причудами на самой простой схеме) Теперь меня прям мучает этот вопрос. Я буквально недавно с полумоста на 740-х мосфетах снимал 240 Вт, а тут какие то 150 и ключикам - конец.
    • Соблюдайте технику безопасности при работе с устройствами противоположного пола.
    • Совет дал, с резистором. Исходя из с т р у к т у р н о й схемы. Два варианта - либо м.с "вскипит", либо появится напряжение на срединных точках. Не верю я вашим замерам, к сожалению. Будьте внимательны.
    • Всем надо. Речь идет, все-таки, не о чебуречной на остановке
    • Даже не знаю как ответить... Цитаты, шерифы индейцы. Цитаты - вы в курсе, что цитаты можно вывернуть, и смысл цитаты меняется в корне? Поменять слова, вывернуть смысл. Если кто-то нашел еще варианты  объяснения, то не проблема нашедшего вариант, а проблема объясняльщика. На этот счет можно привести цитату Эйнштейна: можно найти иголку в стоге сена, кто-то найдет и успокоится. А кто-то будет искать дальше. И найдет 10 иголок. Цитаты они такие... В одном возрасте одно понимаешь, чуть старше другие смыслы находишь. Ну да ладно, это лирика, философия. Можно привести примеры, что люди разные, разное воспитание, разный уровень образования, опыта и так далее. И вполне объяснимо, что вы одно имели в виду, другой другое. Нормальные люди как-то не включают ЧСВ, шерифов, индейцев. И просьба раскрыть сказанное воспринимается адекватно. Ладно, выдохнули, поехали дальше. Ну можно тиристоры поставить цепочкой. Это лишние затраты на обвес. А можно микросхемы в цепочки поставить, и тоже можно хоть весь земной шар опоясать. Это тоже целесообразность, которая может быть разной. Смотря с какой точки зрения смотреть.
    • А придется. Вообще-то ВСЕ решающие проблему советы уже даны. Чем Вам еще помочь?
    • Фух,*****,как рукой сняло!!!Я испугался.Спасибо тебе добрый МОЛОДЕЦ!
    • Ещё не много демонстраций, от первого лица, американский бунт беспощадный.  Как бы некоторым тут не хотелось, но США не КНДР. @kotenok Голосование пройдет 1 июля, ранее президент назвал этот день «вполне подходящим» для голосования и «безупречным» с юридической точки зрения. 1 июля будет выходным Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/politics/01/06/2020/5ed506bd9a79475975a2230c Пойдёшь голосовать против ? Или ту у нас гражданин СССР :).
    • By Алексей122448
      Здравствуйте. Подскажите пожалуйста номиналы. Есть Блок питания hp ppp016l-e. Отсутствуют элементы: R014, R051, R051-1.
    • By Алексей Байбарисов
      Занимаюсь экспертизой импульсных источников питания. Готов ответить на ваши вопросы, а также разобраться, если тема окажется для меня неизученной.
    • By anvar yusupov
      как регулировать напряжение помогите пожалуйста
    • By su8088
      Всем здравствуйте! Есть дохлый усилитель Technics, теперь-то руки дошли до ремонта...  Прозвон MTesterом показал 3 сгоревших транзистора в выходных каскадах: 2 в одном и канале и 1 в другом. Трансформатор и диодный мост исправны, на входе моста ~35,7в, на выходе: 5,8/-83в вместо +/-51в (на схеме во вложении подписал). Выпаял конденсатор фильтра 15 000х56в (там, где было -83в), разрядил, MTester показал: 13 940мкФ, ESR-0.27Ом, Vloss-3.3%. Замеры напряжений без конденсатора: 42/-32в, подсоединил его обратно: 41/-41в
      Как считаете, что могло произойти, как лечить и лечить ли, если питание теперь симметричное. Планирую до покупки новых транзисторов собрать живые, как раз на один канал хватит
      Technics su-8088_k УМ.pdf
    • By Эдуард Суровый
      Почему блок питания уходит в защиту, когда я играю в игры, которые нагружают видеокарту?
      На проверку ставил точно такой же, все отлично работало.
      Видеокарта GTX750.
