Всем привет.есть несколько вопросов по электротехнике: метод двух узлов, метод эквивалентного генератора, метод наложения.читал в разных учебниках, но все равно не могу разобраться.и помогите решить задачу с объяснениями:
339cc5de83ee4048f74c3cab895b15aa.pngЗдравствуй! Очень нуждаюсь в вашей помощи. Моя соображалка работает неплохо, но в голове происходит путаница. В теории переходных процессов непонятного для меня нет, но на практике прихожу в замешательство. У меня не получается составить верно уравнения, чтобы найти постоянные интегрирования. Характеристическое уравнение составлено верно - 100%. Не могу определить чему равен ток i2 и производная тока i1 при замыкании первого ключа.( если не сложно, гляньте одним глазком потом на второй ключ). Сначала работаем с первым (хотя бы с ним разобраться). Данные все активные сопротивления 25 Ом, ЭДС=100В, С=100мкФ, L=0,2Гн.Я очень расчитывю на вашу хоть какую-нибудь помощь. Когда замыкаем 1 ключ, второй ключ не трогаем - он замкнут. Корни найдены p1=-194+j112 и p2=-194-j112 Изменено пользователем Arthur Berton
С таким сумбуром в башке - ничего не порешаешь!
Плавненько, не крича, сопровождаем свои мысли сканами (фотками) своего ршения.
Если нет возможности скана (фотки), пишем ручками.
Потом мужественно ждем ответа (...люлей).
Честно: влом вспоминаьт теорию, решать...
Окей. Корни найдены p1=-194+j112 и p2=-194-j112.
Принужденные составляющие токов:
i1пр=i2пр=2 A
i3пр=0 A
Начальные условия i1(o+)=i1(o-)=i1(o)=0 A
Uc(0)=Uc(0+)=Uc(0-)=0 B
i1=i1пр+i1(t)=2+A1e^(-194)t*sin(112t+f1)
Из уравнений Кирхгофа не получается узнать чему равно di1/dt
Uс=50 + A1e^(-194t)*sin(112t+f1)
Теперь к уравнениям
i1-i2-i3=0? отсюда i2=-i3 (т.к. i1=0)
i1*r1+Ldi1/dt+i2r2=E
i1*r1+Ldi1/dt+i3r3=E
i38r3+Uc-i2*r2=0 но т.к. Uc=0 то отсюда i2=i3, а не -i3????Токи равны(либо по модюлю либо полностью) поэтому не могу найти производную i1.
i3=CdUc/dt, соглашусь, это было мной прорешено.
Понимаете меня?
Arthur Berton, стыдно признаться, переоценил я свои силы. Когда-то щелкал эти процессы... Теперь вот все позабыл. Полез в конспекты, но от этого легче не стало. Практики никакой уже давно нет.
То, что увидел. I2 и I3. Вы в уравнении i1-i2-i3=0? отсюда i2=-i3 (т.к. i1=0) приняли нулевыми значение тока в момент коммутации. Потому и нельзя утверждать, что i2 всегда равен -i3.
Добрый день.
Задание разработать лабу по aвто генераторам на ттл.
Нужно в программе эмуляторе схем типа Electronics Workbench построить схемку. и описать ход работы.
Прошу помощи.
Во первых не понимаю что обозначет в данном контексте описать ход работы - схему разрабатывать буду не я,
а например найду в инете http://www.microshemca.ru/12.generator/ , какой ход работы можно описать для построения всего этого только в программе эмуляторе?
Во вторых в программе Electronics Workbencр не пойму как из логических элементов построить схемы приведенные в ссылке, в программе использовать логические элементы И, ИЛИ, НЕ ? Ну тогда куда подавать ток? Без источника питания схема в программе не работает.
Попытался в программе использовать микросхемы у которых есть выводы питания, заработало, но криво. Во первых схемы в которых сигнал прямоугольного импульса должен быть в прямом и отраженном варианте например схемы 7, 9 , 10 . Сигнал выходит одинаковый как для первого выхода так и для второго.
Так же частоту с помощью конденсаторов отрегулировать не мог. =( .
Так бы можно было в задачу лабы добавить расчитать зависимость частоты от емкости конденсатора, а так незнаю даже что и делать.
Что посоветуете?
Предмет электротехника - я близко не знаком с этим всем.
Скажите своему преподавателю, что линейный режим у цифровых микросхем - это недокументированный режим и использование симуляторов в этом режиме цифровых микросхем - неверное решение. Симуляторы просто не понимают, чего от них хотят... :)
1) Дать быстрый ответ и обосновать.
2) Ответ проверить на симуляторе или рассчетом.
1а) Даю быстрый ответ - лезьте в буквари.
1б) Обоснование - учиться нужно.
2) Выкладывайте, проверю.
:crazy:
Изменено пользователем mvkarp
Правильный ответ такой: "При подключении R1, напряжение на R2 уменьшается".
:shok: :shok: :shok: Вам видней.
Проверяйте по своим букварям.
Э-э-э! Вопрос был задан Вами и звучал:
Выкладывайте расчет или макет в симуляторе. Тогда и посмотрим.
да вы шо... я таки понимаю это ответ на первый вопрос? ну так, а где тогда обоснование этого утверждения без применения расчетов...
С таким же успехом правильный ответ такой: "При подключении R1, напряжение на R2 увеличится" , попробуйте доказать обратное не прибегая к расчетам... успехов...
Да, именно такой ответ просится, о том и речь. А результат оказывается противоположным.
Изменено пользователем J_Ohm
Результат чего?
