Замена Электролитического Конденсатора 50В 2000Мкф
Гость Леонид
Здравствуйте! усилитель одиссей 001. Стоит в нем 4 электролита 50в 2000мкф..Звук потихоньку становится хуже и хуже (с годами). Если это дело в этих электролитах, то на какие аналоги их можно заменить? Либо искать такие же советские? Спасибо!
Не все беды в этом мире от конденсаторов. Стареют и меняют параметры транзисторы, резисторы, окисляются контакты, теряет упругость диффузор динамика.
Меньше всего вероятность, что дело именно в этих конденсаторах. Не меняя, подключи параллельно хотя бы на 1000 мкФ 50-63 В, любого производителя. Если звук улучшится, тогда уж и меняй. Если дело в конденсаторах, то скорее в маленьких, разделительных, на 5-10-20-50 мкФ. А вообще Фалконист здесь целую статью забабахол о мифах насчет замены конденсаторов. У меня несколько штук 50-х годов, из ламповых телевизоров вполне нормальных. Правда, штук 10 менее старых, 80-х годов, выкинул, в основном К50-35, К50-6.
Конденсаторы Ничикон можешь смело ставить, качество очень хорошее, надежные. серия PW доступна по цене, есть именно 2200мкф 50в, цена немного более 100р, гарантируют что на 50в соответствуют советским 50в, запас смысла нет делать по напряжению, размеры не совсем маленькие, другие фирмы более дешевые с таким номиналом значительно меньше, но это не есть хорошо, качественного конденсатора должно быть много.
Сначала объясните, КАК конденсаторы в фильтре БП влияют на качество звука.
А автор - что значит "звук становится хуже и хуже (с годами)". Может к отоларингологу пора?
Если умирают электролитические конденсаторы в БП, то один из явных симптомов - появление фона.
Если умирают электролитические конденсаторы в звуковом тракте, то как раз - "звук становится всё хуже и хуже"...
У вас информация отсутствует. Что значит хуже и хуже. С искажениями, с фоном или просто слабее. Если с фоном, то вероятно причина в конденсаторах выпрямителя. Если звук слабее чем был. то причину надо искать в разделительных конденсаторах между каскадами усилителя.
Если высыхают конденсаторы в блоке питания, то появляется фон переменного тока, а если звук становится слабее, то высыхают конденсаторы между каскадами усиления. Единственный совет это пытаться последовательно поменять конденсаторы между каскадами усиления.
  • 6 месяцев спустя...
Гость спец из 79 года
Ставь импортные на 2200мкФ 50В
Не стоит!
Старые кондёры к50 - 6 ДЕРЖАТ гораздо бОльшие токи!! И в линейных источниках питания - они для больших нагрузок - почти идеальны.
В моей "Лорте 75-у101", коме не значительного увеличения фона- были заметные на слух провалы низких частот на большой громкости.
Замена конденсаторов фильтра - исправила положение.
Конденсаторы стояли 50в менял на 63в.- исходя из того, что в импортных маркируется максимальное напряжение. А в наших номинальное. Пока полёт нормальный.
  • 5 лет спустя...
Гость Александр
Подскажите Илеть 102 при добавлении высоких от нуля в плюс появляется треск.конденсаторы? блок питания или в тракте?
30.03.2015 в 13:57, Гость Леонид сказал:
Как понять хуже с годами? Хрипит, шум появился, искажения типа ступенька, фон переменного тока??? Обоснуйте пож. Может не в звуке дело, а стареем мы с годами...
Да там все...лет то катушечникому-пенсия давно. Вы надеетесь один дефект? Как то убедили сделать 103-ю,вытащил 63 электролита как заздрасте. Причем я не любитель тотальной замены конденсаторов мягко сказать
  • 2 года спустя...
Доброго времени суток , подскажите , хочу сделать ревизию старому блоку питания от рации гранит , а именно заменить конденсаторы , те что на фото , большие электролиты , номинал у них как раз такой как в названии темы , тему прочел но так и не нашел однозначного ответа можно ли заменить на импортные аналоги ( типа кк на последнем фото ) или искать именно такие как на фото , те что сейчас стоят 79 г.в. и на паре есть вздутие ( на фото не видно) блок работает , но иногда "щипает" при случайном прикосновении .
17 минут назад, un99 сказал:
Естественно можно заменить И "щипание" не зависит от конденсаторов
