Nataly Experience
9 часов назад, dbokov сказал:
10кГц 4ом
Эээ... какая амплитуда на выходе? Несколько вольт, видимо.
Интересно, если ЭА отрубить, третья гармошка упадет в таких же условиях?... думаю, да. Просить не буду это делать, думайте сами, время есть и желание - попробуйте.
Изменено пользователем Юрий_Uri
@Sergo_PnL среди взаимодействий актив-пассив есть немало элементов что вызовут нелеинейную реакцию :) , элементарный неконтакт, и всё- литовский праздник ПИЗ..даускас
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер.
Собираются платы Nataly Experience. Усилитель мощный. Регулировка громкости происходит до него.
Чтобы чьи-то шаловливые ручки случайно не выкрутили громкость на максимум, на входе усилителя нужен переключатель, который ограничивает входной сигнал в 2 раза (то есть два положения - полная мощность или 50%). Я так понимаю нужен делитель напряжения.
Какой способ самый простой и правильный?
Достаточно изменять номинал R31, либо поступить иначе, так. Обратите внимание на цепочку ступенчатого переключения выходных мощностей.
Спасибо.
Я правильно понимаю, что надо установить резистор  R31 в два раза больше по номиналу (164К), и при необходимости параллельно с ним замыкать такой же, чтобы снизить номинал до 82К ?
R31 у нас поверхностного монтажа, значит надо каким-то образом вместе с резистором еще провода подпаять...
6 часов назад, razamanaz сказал:
Неправильно. С таким резистором лимитер вообще не будет срабатывать. Если он указан 82кОм для штатной мощности, надо снизить которую раза в 2, макс. выходное напряжение уся пропорционально сопротивлению, а мощность на нагрузке - пропорциональна квадрату напряжения на ней, то...
11 часов назад, waso сказал:
Это понятно, Вадим, что для загрубления ( понижения мощности на лимитировании) нужно уменьшать номинал на входе в лимитер, но как ты это реализовал физически ? насколько далеко от платы оттаскивал ИМЕНЬШИТЕЛЬ ?  :)
Изменено пользователем IDIOT
18 часов назад, razamanaz сказал:
Наоборот ,надо уменьшать номинал от выхода на вход в Лимитер, чтобы он получая бОльший сигнал, начинал раньше ограничивать.
За долгую и безупречную службу (спасибо Вадиму за разработку) решил сделать подарок NXP - установить моторизованный привод громкости, старость не радость, лень вставать с дивана. В общем тест пройден успешно, привод при включении сбрасывает на мин. громкости, затем чуть подымает уровень - умный. На потенциометре лейбл ALPS - х.з. правда ли это. Режим  ON/OFF пока не задействован - не нашел дома 5В релюшки. Твердотелое реле 70S2-03-C-25- S работает вроде как нормально, но просадка напряжения до 2х вольт. Посему прошу вашего мнения по поводу использования этого реле. в качестве выключателя уся.    Да, накладка на переднюю панель в процессе изготовления.
Изменено пользователем VDIJ
  • 1 год спустя...
Вопрос не понял.
На схеме указаны 5200/1943.
Они 30 МГц, 15 А, 230В.
Вместо них должны подойти любые 30 МГц ОН Семи или Санкены с напряжением К-Э не меньше 180 В и проходящие в ОБР по току,учитывая, что в ВК 4 пары.
  • 6 месяцев спустя...
Задам глупый вопрос. Одомашненной версии не планируется? С  питанием в районе 45 вольт, двух или трех парах на выходе, без лимитера, того что для дома не нужно.
С уважением
5 минут назад, waso сказал:
Но ведь существует ЭА2012\2014..
Ониж старенькие. А N.XP  это шаг вперёд.
бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать :))
Алексей, NXP уже тоже не очень актуальна.Вадим сейчас снова забубукает :) ,но одомашнивался совсем другой зверь о трех парах лап на выходе. Были два варианта (поищи сам, я обе выкладывал) с одним драйвером умощненным Моторолла и второй вариант был с привычными двумя парами драйверов Тошиба. Формально это был одомашненный Прошник 2020 с дискретными модулями VC5022, уж почти год дошел как все работало,пело и плясало.На питании по штатному от ЭА-2014\2021 работало, то есть ВК- +/- 45В, УН- +/- 55В. Там тебе и сопряжение с РГ Никитина и Буфер-лимитер и еще фенечки. Был запланирован и уход от счетверенной ОУ по входу.
